Installation siège enfant dans ma 2cv
- Hubert
- Ma deuche : 2cv6 special
- Date de naissance : 11 juin 1973
Salut tout le monde,
Il y en a un ou une d'entre vous qui a déjà installé un siège auto enfant dans sa 2cv?
Moi quand j'étais petit je ne rappelle pas être monté là dedans
Mais bon dans les années 70 c'était un peu différent la circulation, les normes, les flics, les voitures et puis la mentalité des gens aussi...
Bref, il me faut mettre un siège à l'arrière pour emmener mon neveux faire des tours de deudeuche avec "toton"...
On va aller voir les tracteurs et les chevaux... ça lui plait ça...
Je vois pas trop comment ficelerle bazard ( le siège hein)
Re: Installation siège enfant dans ma deudeuche
le mieux devant à la place passager grâce à la ceinture à enrouleur.
Enfin, ça fait longtemps que j'en ai plus installer
Mon grand à 18 ans et 1m92 et une carrure de golgoht à du mal à rentrer imagine avec mon 120 kilos fillette à côté, pauvre Stroumphette
- deuch25
j'ai fais installer des ceintures à enrouleurs à l'arrière sur ma deuche qui n'en avaient pas il y a 4ans ... c'est mon garagiste qui a fait l'installation, il a juste renforcé l'emplacement des boulons avec des renforts en métal assez épais car la deuche a de la tôle plutôt fine !
Une fois les ceintures installées, tu positionnes ton siège enfant et tu le maintient avec les ceintures comme sur une voiture moderne
Je déplace le sujet dans l'atelier !
- Hubert
Salut tout le monde
Ah oui merci pour la manipulation deuchemoi...
Et merci pour vos retour pour installer le siège,
Je vais mettre ça derrière sinon, il ne voudra plus aller derrière avec ses parents...
Il va dire " eh ben avec toton moi je monte devant"
Il faut que je bricole ça quoi
Bonjour, mes 2 petits enfants,5 et 7 ans, je les promène a l'arrière sur les sièges avec des rehausseurs pour enfants attaché avec la ceintures ventrale
- Tatiana
- Ma deuche : 2CV Spécia
- Date de naissance : 03 mars 1987
Re: Installation siège enfant dans ma 2cv
Bonjour à tous, je pense que je vais devoir faire le même type d'installation est ce que je vais devoir automatiquement faire appel a un garagiste ou c'est réalisable sois même d'après vous ?
Le siège auto que j'ai acheté et que je vais installer sur ma 2CV
- Arnoux1983
- Ma deuche : 2cv6 Spécial
- Date de naissance : 23 déc. 1983
pour ma part avec mon fils de 3ans et demi :
Si je suis seul avec lui je le place dans un siège auto à l'avant pour qu'il bénéficie de la ceinture 3 points et soit donc le plus en sécurité possible. Si madame vient avec elle s'installe devant et je mets mon fils sur la banquette arrière sans siège auto et sans réhausseur car un siège groupe 1-2-3 doit être installé sur une ceinture 3 points et mettre un simple réhausseur ne ferait qu'augmenter le danger car en cas de choc ou freinage brusque l'enfant bougerait sur le réhausseur qui lui même bougerai sur le siège avec donc le risque qu'il vole hors du siège...
Le but des réhausseurs est de faire en sorte que la ceinture 3 points reste sur l'épaule de l'enfant et ne soit pas sur son cou, pour résumer il n'est utile que sur les ceintures 3 points.
Bien entendu tout cela n'est pas légal, légalement il est autorisé de placer uniquement son enfant à l'avant si les sièges arrières ne sont pas équipés de ceintures ou bien pour un bébé placé dos à la route ou encore si la banquette arrière est rendue inutilisable (encombrée ou démontée).
Dernier point sans doute le plus important; si la marée chaussée vous arrêtes au sujet de l'installation de vos enfant dans la voitures (peu probable avec une 2cv) soyez courtois et expliquez-leurs le pourquoi du comment, ils ne sont pas con et dans 99% des cas vous repartirez sous leurs yeux bienveillants.
Bonne route ;-)
Bonne route ;-)
Bonjour tu a raison mais si tu tombe sur celui de 1% que va t'il ce passer
- François44
Bah, c'est pas compliqué, il va confisquer l'enfant!
- f4brice
- Ma deuche : 2CV6 Spécial de 1987, fabriquée le 08-Dec-1986
- Date de naissance : 14 sept. 1973
Bonjour.
J'ai discuté très récemment avec la maréchaussée sur ce sujet.
Pour vous situer le contexte, les gendarmes faisaient un contrôle à proximité de l'école de ma fille (6 ans 1/2, gabarit "petit poisson" : 16 kg et 1m12).
Je récupère la demoiselle à l'école (nous étions à pied) et nous nous dirigeons vers les gendarmes.
Déjà, ma fille a fait rire tout le monde en demandant à l'un des gendarmes : "est-ce que ton chapeau c'est un chapeau de pirate ?"
J'ai expliqué le dilemme entre la place à l'avant et sa ceinture 3 points avec enrouleur, versus la place à l'arrière et sa ceinture ventrale.
Je leur ai dit que mon but était de faire voyager ma fille dans les conditions de sécurité les moins pires.
La discussion a - et je n'en doutais pas - été très cordiale et très professionnelle.
Ils m'ont répondu que :
Clairement, les conducteurs de voitures anciennes ne sont pas leurs clients récurrents.
J'ai ensuite fait l'essai avec ma fille de l'installer son réhausseur sur la banquette avant de la deuche.
La ceinture lui passant sur la joue, elle doit continuer de voyager à l'arrière.
- ils se moquent de l'âge de l'enfant
- quel que soit son âge, l'enfant doit être installé de manière adaptée à sa morphologie (sa taille)
- il est très très important que la partie remontante d'une ceinture 3 points passe sur l'épaule de l'enfant
- en aucun cas au niveau du cou de l'enfant (très dangereux en cas de choc)
- en aucun cas au niveau de la joue de l'enfant (très dangereux en cas de choc)
- l'enfant peut voyager devant si sa morphologie respecte ce placement
- sur les voitures modernes, il existe un réglage de hauteur du point supérieur de la ceinture, ce qui n'est pas le cas sur la 2CV
- leur réponse n'engage pas toute la Gendarmerie
Pour le reste, CQFD ! Ca rejoint ce que dit Arnoux !
Merci du retour.
- Arnoux1983
En effet dans ton cas (comme le miens d'ailleurs) ventrale à l'arrière ou mieux même si légalement discutable vrai siège auto groupe 1-2-3 placé à l'avant avec le harnais siège auto ou la ceinture 3 points selon la cas car dans un siège auto pour enfant la ceinture passe différement (mieux) qu'avec un simplé réhausseur.
Bonne route
Bonne route
