Consommation de votre 2CV?
Combien votre deuche semble consommer?
moins de 5 litres
4
3%
entre 5 et 8 litres
105
85%
entre 8 et 10 litres
14
11%
entre 10 et 12 litres
1
1%
plus de 12 litres
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 124
Igloo
Ma deuche : Trés bientot une 2cv6
Date de naissance : 18 novembre 1964
Re: Consommation de votre 2CV?
Messagepar Igloo » 01 mars 2014, 17:48
Je vous remercie beaucoup de vos infos sur la conso des 2cv, je roule beaucoup et c'est ce qui me freine le plus...
Maintenant il ne me reste plus qu'à trouver une jolie petite Diane (moins chère qu'une 2cv) avec des ceintures à l'arrière. Et ça fera un passionné de plus sur les routes. A moins de 3000euros, je cherche et je vous tiens au courant... (Si vous avez des tuyaux, milles merci d'avance, je suis sur Lyon et je peux me déplacer).
Encore merci pour ce forum très instructif, Igloo
Igloo
Messagepar Igloo » 01 mars 2014, 17:56
Oups, honte à ma personne !
Heu... J'avais déjà répondu... Au moins vous pouvez voir que le forum me plait toujours autant et que je ne me contredis pas trop :mrgreen:
Igloo
jéjé
Ma deuche : 2cv6 special 1987
Date de naissance : 22 septembre 1979
Messagepar jéjé » 08 avr. 2014, 18:39
apparemment je fais du 6.8l/100km.
moteur A06 625 carbu solex double corps 18-26. :|
moteur: M28/1 A06 625
Carburateur solex double corps 18-26
Bobine sèche + allumage électronique
tarteofruit
Ma deuche : AZKA
Date de naissance : 03 avril 1995
Messagepar tarteofruit » 08 avr. 2014, 20:06
Fais 2-3 truc tout con... Mais tant efficace! Ouvre ton carbu, nettoie le a la brosse a dent et a l'essence (,en ne perdant aucun poil! ), idem pour le filtre a air ( essence + huile ), réglage des culbuteurs ( avec changement du joint si il suinte ), si après ça tu as encore des probleme, il faudrait touché a la vis de richesse, mais je ne le préconise pas beaucoup :/
Tien nous au courrant ;)
jéjé
Messagepar jéjé » 16 avr. 2014, 22:26
tarteofruit a écrit :Fais 2-3 truc tout con... Mais tant efficace! Ouvre ton carbu, nettoie le a la brosse a dent et a l'essence (,en ne perdant aucun poil! ), idem pour le filtre a air ( essence + huile ), réglage des culbuteurs ( avec changement du joint si il suinte ), si après ça tu as encore des probleme, il faudrait touché a la vis de richesse, mais je ne le préconise pas beaucoup :/
merci du conseil,
j'ai oublié de dire que je faisais que de la ville!
néanmoins, le nettoyage du carbu est sur ma liste des choses à faire et les culbus je dois encore voir comment on fait.
filtre à air c'est fait! :)
tarteofruit
Ma deuche : AZKA
Messagepar tarteofruit » 17 avr. 2014, 23:20
Je ne sais pas si tu es au courant du coup mais lorsque c'est pour un usage urbain important, il faut doubler la fréquence de l'entretien, ce qui fais une vidange du moteur, graissage des pivots et pot de suspension tout les 2500 km et vidange de la boite tout les 10000
jéjé
Messagepar jéjé » 18 avr. 2014, 20:08
tarteofruit a écrit :Je ne sais pas si tu es au courant du coup mais lorsque c'est pour un usage urbain important, il faut doubler la fréquence de l'entretien, ce qui fais une vidange du moteur, graissage des pivots et pot de suspension tout les 2500 km et vidange de la boite tout les 10000
Non, ça je n'étais pas au courant! :o
j'avais prévu pour demain un petit nettoyage du carbu et du reniflard et graissage des cardans/pivots au menu! :)
Aussi, je reviens d'une longue route hier et aujourd'hui et j'ai fait le calcul, je consomme 5,6l/100km avec du SP95 en roulant à une allure de 80/90km/h sur autoroute.
Donc je pense être dans le bon au niveau de mes réglages! :D
tarteofruit
Ma deuche : AZKA
Messagepar tarteofruit » 18 avr. 2014, 23:49
Ça me parrait très resonable comme consommation, tu as un carbu double corp? Si oui restes tu uniquement que sur le premier corp? Car c'est peu être pour cela que tu consommais beaucoup, le 2eme corp s'ouvre lorsque tu appuis trop sur le champignon, tu y gagne un peu en puissance, un super bruit ( :3 ), mais le gain en puissance se paye par une importante augmentation de la consommation
jéjé
Messagepar jéjé » 19 avr. 2014, 10:13
oui c'est un double corps, 18/26.
en ville j'ai plus tendance à l'utiliser, sur des long trajets presque pas (sauf dans les côtes).
windmill
Messagepar windmill » 17 oct. 2014, 13:46
Hello :)
Pour mon AK 350, je fais du 5,4 L/100 km, à 100 km/h GPS sur l'Autobahn. Carbu simple corps avec gicleurs légèrement retouchés :roll:
motard_18
Ma deuche : 2cv AZA2 1972
Date de naissance : 16 janvier 1971
Messagepar motard_18 » 17 oct. 2014, 15:03
Pour mon premier plein, j'ai 5.73l/100 sur 291km ...
Bonne route à tous
seb01
Ma deuche : 2cv6 - AZKA -
Date de naissance : 10 février 1983
Messagepar seb01 » 25 mai 2016, 17:31
je sais pas comment vous descendez si bas.... lol,
moi en roulant sans bouchons et tranquille je suis entre 6et8, en moyenne 7.litres, pour une 2cv6 (avec allumage électronique et moteur le entre guillemet ''plus puissant'' des 3cv).
Je sais que la 6 est plus gourmande que la 4, mais bon... en tout cas, je suis persuadé que la conso peut varier avec un bon reglage de carbu ! et bien sur le type de trajets et de conducteur !
Avis :
La 2cv est certes économique, mais personnellement je pense qu'au niveau essence, c'était dans un temps ou les voitures consommait facilement 10-12litres voire plus, et que le réservoir étant petit, le prix à la pompe est forcement moins....
windmill
Messagepar windmill » 27 mai 2016, 15:00
Ouaip ça dépend vraiment du type de trajet, de la météo, du conducteur, etc... :)
Avec mon ancien 34 Pics je faisait du petit 6L en roulant tout pépère. Maintenant avec mon 32 Bic en mode agressif je suis à 7.5L, mais en envoyant la sauce.
Michel-B
Ma deuche : AZKA 1982 moteur RECAM
Date de naissance : 15 janvier 1948
Messagepar Michel-B » 18 juil. 2016, 11:53
Mon expérience en tableau sur 2CV6 CLUB moteur RECAM carburateur double corps
Date Kms Distance Qantité Prix au L, Prix Type Conso vendeur
6 472 Kms 1,329 € 26,53 € sp95
5 avril 2008 6 800 Kms 328 Kms 19,95 L 1,345 € 26,83 € sp95 6,080 L au 100
6 mai 2008 7 146 Kms 346 Kms 18,24 L 1,375 € 25,08 € sp95 5,270 L au 100
12 mai 2008 7 266 Kms vidange moteur
3 juin 2008 7 431 Kms 285 Kms 18,69 L 1,460 € 27,29 € sp95 6,560 L au 100 nettoyage carburateur et filtre air
1 juillet 2008 7 756 Kms 334 Kms 19,46 L 1,494 € 29,07 € sp95 5,980 L au 100 suppression pompe de reprise
8 août 2008 8 069 Kms 313 Kms 18,80 L 1,403 € 26,38 € sp95 6,010 L au 100
27 aout 2008 8 400 Kms 331 Kms 18,80 L 1,398 € 26,28 € sp95 5,680 L au 100
14 août 2008 8 743 Kms 343 Kms 20,62 L 1,395 € 28,76 € sp95 6,010 L au 100
17 septembre 2008 9 090 Kms 347 Kms 20,10 L 1,272 € 25,57 € sp95 5,790 L au 100
21 septembre 2008 9 436 Kms 346 Kms 19,98 L 1,229 € 24,56 € sp95 5,770 L au 100
30 novembre 2008 9 750 Kms 314 Kms 19,94 L 1,103 € 21,99 € sp95 6,350 L au 100
29 décembre 2008 10 069 Kms 319 Kms 19,79 L 1,018 € 20,15 € sp95 6,200 L au 100
16 janvier 2009 10 378 Kms 309 Kms 19,29 L 1,082 € 20,87 € sp95 6,240 L au 100
16 avril 2008 10 679 Kms 301 Kms 20,49 L 1,155 € 23,67 € sp95 6,810 L au 100
14 mai 2009 11 021 Kms 342 Kms 20,16 L 1,119 € 24,17 € sp95 5,890 L au 100
25 mai 2009 11 358 Kms 337 Kms 18,80 L 1,213 € 22,80 € sp95 5,580 L au 100
9 juin 2009 11 702 Kms 344 Kms 19,95 L 1,255 € 25,04 € sp95 5,800 L au 100
6 juillet 2009 12 025 Kms 323 Kms 18,90 L 1,187 € 22,43 € sp95 5,850 L au 100
22 août 2009 12 346 Kms 321 Kms 19,39 L 1,241 € 24,06 € sp95 6,040 L au 100
19 septembre 2009 12 694 Kms 348 Kms 20,77 L 1,199 € 24,90 € sp95 5,970 L au 100
20 octobre 2009 13 023 Kms 329 Kms 20,36 L 1,209 € 24,62 € sp95 6,190 L au 100
18 novembre 2009 13 285 Kms 262 Kms 19,57 L 1,230 € 24,07 € sp95 7,470 L au 100
5 décembre 2009 13 607 Kms 322 Kms 20,73 L 1,244 € 25,79 € sp95 6,440 L au 100
28 décembre 2009 13 968 Kms 361 Kms 20,92 L 1,237 € 25,88 € sp95 5,795 L au 100
23 janvier 2010 14 317 Kms 349 Kms 21,72 L 1,271 € 27,61 € sp95 6,220 L au 100
4 février 2010 14 640 Kms 323 Kms 19,49 L 1,278 € 24,91 € sp95 6,030 L au 100
25 février 2010 14 957 Kms 317 Kms 19,24 L 1,324 € 25,47 € sp95 6,070 L au 100
12 mars 2010 15 294 Kms 337 Kms 20,87 L 1,333 € 27,82 € sp98 6,190 L au 100
1 avril 2010 15 617 Kms 323 Kms 20,42 L 1,380 € 28,18 € sp98 6,320 L au 100
22 avril 2010 15 943 Kms 326 Kms 20,18 L 1,380 € 27,85 € sp98 6,190 L au 100
8 mai 2010 16 282 Kms 339 Kms 20,66 L 1,366 € 28,22 € sp95 6,094 L au 100
23 mai 2010 16 623 Kms 341 Kms 20,07 L 1,325 € 26,59 € sp95 5,885 L au 100
5 juin 2010 16 815 Kms vidange moteur
19 juin 2010 16 963 Kms 340 Kms 20,58 L 1,339 € 27,56 € sp95e10 6,050 L au 100
21 juillet 2010 17 301 Kms 338 Kms 21,03 L 1,330 € 27,97 € sp98 6,220 L au 100
16 septembre 2010 17 634 Kms 333 Kms 20,37 L 1,344 € 27,38 € sp98 6,120 L au 100
3 octobre 2010 17 993 Kms 359 Kms 20,02 L 1,281 € 25,65 € sp95-e10 5,580 L au 100
20 novembre 2010 18 346 Kms 353 Kms 20,58 L 1,354 € 27,87 € sp98 5,830 L au 100
6 janvier 2011 18 637 Kms 291 Kms 18,72 L 1,430 € 26,77 € sp95 6,280 L au 100
5 février 2011 18 996 Kms 359 Kms 21,66 L 1,435 € 31,08 € sp95 6,033 L au 100
11 avril 2011 19 331 Kms 335 Kms 21,62 L 1,567 € 33,88 € sp98 6,454 L au 100
16 mai 2011 19 662 Kms 331 Kms 21,34 L 1,564 € 33,38 € sp98 6,450 L au 100
23 juin 2011 20 009 Kms 347 Kms 20,73 L 1,503 € 31,16 € sp98 5,970 L au 100
18 juillet 2011 20 305 Kms 295 Kms 17,18 L 1,489 € 25,58 € sp98 5,823 L au 100 remplacement bougies et filtre air
28 aout 2011 20 642 Kms 337 Kms 20,39 L 1,509 € 30,77 € sp95 6,050 L au 100
19 septembre 2011 20 941 Kms 299 Kms 18,09 L 1,548 € 28,00 € sp98 6,050 L au 100
15 octobre 2011 21 274 Kms 333 Kms 20,34 L 1,537 € 31,26 € sp98 6,108 L au 100
27 octobre 2011 21 349 Kms sp98 fuite essence remplacement vis platinées + essais allumage électronique
11 novembre 2011 21 689 Kms 340 Kms 18,66 L 1,505 € 28,08 € sp98 5,488 L au 100 remplacement durite essence vers filtre
28 novembre 2011 22 004 Kms 315 Kms 17,92 L 1,466 € 26,27 € sp98 5,688 L au 100
4 janvier 2012 22 346 Kms 342 Kms 20,16 L 1,518 € 30,60 € sp98 5,895 L au 100
23 février 2012 22 653 Kms 307 Kms 18,78 L 1,621 € 30,44 € sp98 6,117 L au 100 remise en état pompe à essence et remplacement durite essence
24 mars 2012 22 908 Kms 255 Kms 20,39 L 1,628 € 33,19 € sp98 7,990 L au 100
7 avril 2012 23 197 Kms 289 Kms 16,47 L 1,651 € 27,19 € sp98 5,699 L au 100 remise en état reniflard - nettoyage carburateur
26 avril 2012 23 551 Kms 354 Kms 19,52 L 1,638 € 31,97 € sp98 5,514 L au 100
14 mai 2012 23 855 Kms 304 Kms 17,94 L 1,594 € 28,60 € sp98 5,900 L au 100
25 mai 2012 24 105 Kms kms vidange + filtre huile
29 mai 2012 24 222 Kms 367 Kms 19,66 L 1,588 € 31,22 € sp98 5,357 L au 100
30 juin 2012 24 548 Kms 326 Kms 19,10 L 1,511 € 28,86 € sp98 5,859 L au 100
13 juillet 2012 24 896 Kms 348 Kms 19,94 L 1,566 € 31,23 € sp98 5,730 L au 100
4 aout 2012 25 201 Kms 305 Kms 18,80 L 1,609 € 30,25 € sp98 6,164 L au 100 25100 kms remplacement bobine allumage
17 aout 2012 25 529 Kms 328 Kms 18,30 L 1,616 € 29,57 € sp98 5,579 L au 100 suppression tube entrée filtre à air - modif commande allumage
1 septembre 2012 25 868 Kms 339 Kms 18,57 L 1,598 € 29,67 € sp95 5,478 L au 100
25 septembre 2012 26 232 Kms 364 Kms 20,19 L 1,576 € 31,82 € sp95 5,547 L au 100
13 octobre 2012 26 551 Kms 319 Kms 18,69 L 1,616 € 30,20 € sp98 5,859 L au 100
26 décembre 2012 26 852 Kms 301 Kms 20,53 L 1,530 € 31,41 € sp98 6,821 L au 100
2 mars 2013 27 147 Kms 295 Kms 20,58 L 1,646 € 33,87 € sp98 6,976 L au 100
6 avril 2013 27 447 Kms 300 Kms 19,03 L 1,611 € 30,66 € sp98 6,343 L au 100
2 mai 2013 27 765 Kms 318 Kms 19,30 L 1,548 € 29,88 € sp98 6,069 L au 100
28 mai 2013 28 078 Kms 313 Kms 19,06 L 1,558 € 29,70 € sp98 6,089 L au 100
12 juillet 2013 28 374 Kms 296 Kms 18,17 L 1,552 € 28,20 € sp98 6,139 L au 100
7 septembre 2013 28 671 Kms 297 Kms 19,02 L 1,543 € 29,35 € sp98 6,404 L au 100
28 744 Kms vidange + filtre à huile
29 septembre 2013 28 931 Kms 187 Kms 16,70 L 1,503 € 25,10 € sp98 8,930 L au 100
15 novembre 2013 29 205 Kms 274 Kms 17,38 L 1,501 € 26,09 € sp 98 6,343 L au 100
19 novembre 2013 29 493 Kms 288 Kms 17,69 L 1,506 € 26,64 € sp98 6,142 L au 100
22 novembre 2013 29 833 Kms 340 Kms 20,47 L 1,506 € 30,83 € sp98 6,021 L au 100
28 novembre 2013 30 139 Kms 306 Kms 18,51 L 1,525 € 28,23 € sp98 6,049 L au 100
20 janvier 2014 30 458 Kms 319 Kms 20,57 L 1,507 € 31,00 € sp98 6,448 L au 100
7 mars 2014 30 763 Kms 305 Kms 20,40 L 1,485 € 30,29 € sp98 6,689 L au 100
24 mars 2014 31 069 Kms 306 Kms 20,08 L 1,479 € 29,70 € sp95 6,562 L au 100
17 avril 2014 31 412 Kms 343 Kms 19,68 L 1,514 € 29,80 € sp95 5,738 L au 100
14 juin 2014 31 744 Kms 332 Kms 20,94 L 1,517 € 31,77 € sp95 6,307 L au 100
14 juillet 2014 32 086 Kms 342 Kms 21,13 L 1,526 € 32,24 € sp95 6,178 L au 100
17 aout 2014 32 405 Kms 319 Kms 19,58 L 1,478 € 28,94 € sp95 6,138 L au 100
31 aout 2013 32 679 Kms 274 Kms 15,61 L 1,491 € 23,27 € sp95 5,697 L au 100
2 septembre 2014 32 988 Kms 309 Kms 16,18 L 1,443 € 23,35 € sp95 5,236 L au 100 300kms de route à deux
1 novembre 2014 33 276 Kms 288 Kms 19,03 L 1,397 € 26,58 € sp95 6,608 L au 100 transport gravats
23 décembre 2014 33 576 Kms 300 Kms 19,65 L 1,247 € 24,50 € sp95 6,550 L au 100
19 février 2015 33 898 Kms 322 Kms 20,89 L 1,321 € 27,68 € sp95 6,487 L au 100
23 mars 2015 34 191 Kms 293 Kms 19,31 L 1,370 € 26,45 € sp95 6,590 L au 100
8 avril 2015 34 355 Kms vidange + filtre à huile
15 avril 2015 34 522 Kms 331 Kms 20,23 L 1,377 € 27,86 € sp95 6,112 L au 100
14 mai 2015 34 835 Kms 313 Kms 19,42 L 1,403 € 27,25 € sp95 6,204 L au 100
15 mai 2015 35 132 Kms 297 Kms 17,83 L 1,402 € 25,00 € sp95 6,003 L au 100
23 mai 2015 35 483 Kms 351 Kms 19,66 L 1,401 € 27,54 € sp95 5,601 L au 100
12 juin 2015 35 774 Kms 292 Kms 19,24 L 1,434 € 27,59 € sp95 6,589 L au 100 35550 kms remplacement fils bougies/bobine/filtre air/bougies/réglage vis
25 juillet 2015 36 088 Kms 314 Kms 20,41 L 1,339 € 27,33 € sp95 6,500 L au 100 35773 kms remplacement pompe essence
7 aout 2015 36 313 Kms 225 Kms 13,97 L 1,379 € 19,26 € sp95 6,209 L au 100 35994 nettoyage carburateur 11 juillet 2015
09 aout 2015 36 672 Kms 359 Kms 21,26 L 1,298 € 27,60 € sp95 5,922 L au 100
18 septembre 2015 36 995 Kms 323 Kms 19,95 L 1,281 € 25,56 € sp95 6,176 L au 100
2 octobre 2015 37 203 Kms 208 Kms 11,84 L 1,257 € 14,88 € sp95 5,692 L au 100
10 novembre 2015 37 537 Kms 334 Kms 19,75 L 1,289 € 25,46 € sp95 5,913 L au 100
22 décembre 2015 37 837 Kms 300 Kms 20,03 L 1,193 € 23,90 € sp95 6,677 L au 100
21 février 2016 38 120 Kms 283 Kms 20,21 L 1,215 € 24,56 € sp95 7,140 L au 100
11 mars 2016 38 431 Kms 311 Kms 19,89 L 1,242 € 24,70 € sp95 6,395 L au 100
9 avril 2016 38 699 Kms 268 Kms 16,61 L 1,267 € 21,04 € sp95 6,198 L au 100 graissage transmission/direction/couteau
22 avril 2016 39 041 Kms 342 Kms 19,58 L 1,291 € 25,28 € sp95 5,725 L au 100
2 mai 2016 39 130 Kms moteur à vidanger vidange + filtre à huile
4 mai 3016 39 132 Kms 91 Kms 6,11 L 1,310 € 8,00 € sp95 6,714 L au 100
5 mai 2016 39 449 Kms 317 Kms 16,87 L 1,440 € 24,36 € sp98 5,322 L au 100 trajet 520 kms à deux
6 mai 2016 39 734 Kms 285 Kms 17,10 L 1,369 € 23,41 € sp98 6,000 L au 100
8 mai 2016 40 020 Kms 286 Kms 15,86 L 1,286 € 20,40 € sp95 5,545 L au 100
9 mai 2016 40 348 Kms 328 Kms 15,53 L 1,348 € 20,93 € sp95 4,735 L au 100 * fort vent dans le dos à deux
9 mai 2016 40 699 Kms 351 Kms 19,01 L 1,283 € 24,39 € sp95 5,416 L au 100 * trajet 520 kms à deux
28 mai 2016 40 979 Kms 280 Kms 16,32 L 1,399 € 22,83 € sp95 5,829 L au 100
12 juin 2016 41 233 Kms 254 Kms 15,45 L 1,313 € 20,29 € sp98 6,083 L au 100
20 juin 2016 41 595 Kms 362 Kms 20,18 L 1,304 € 26,31 € sp95 5,575 L au 100
4 juillet 2016 41 942 Kms 347 Kms 20,29 L 1,303 € 26,44 € sp95 5,847 L au 100
13 juillet 2016 42 166 Kms 224 Kms 12,99 L 1,257 € 16,33 € sp95 5,799 L au 100
14 juillet 2016 42 507 Kms 341 Kms 18,14 L 1,279 € 23,20 € sp95 5,320 L au 100 400kms à deux
16 juillet 2016 42 819 Kms 312 Kms 16,52 L 1,259 € 20,80 € sp95 5,295 L au 100 400kms à deux
sp95
44 000 Kms vidange
36 208 Kms 2 191,83 L 3 088,94 € 6,053 L au 100
Michel-B
Messagepar Michel-B » 18 juil. 2016, 11:57
désolé pour mon message précédent je pensais qu'il resterait en tableau comme il était dans l'aperçu
Messagepar zamzam » 18 juil. 2016, 20:58
Salut Michel !
ça c'est une étude conso complète ! :shock:
Pourrais-tu passer au "café deuchiste faire une petite présentation et si possible nous dire qu'est-ce que le moteur RECAM ?
Merci à toi.
Michel-B
Messagepar Michel-B » 18 juil. 2016, 21:37
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Date de naissance : 05 juin 1956
Messagepar DERIO » 18 juil. 2016, 21:41
RECAM était un gros reconstructeur de moteurs de type "Echange Standard"
Ils en proposaient pour toutes les voitures courantes et bien sûr pour les 2cv et dérivés.
Attention à la dimension du joint spie arrière moteur,
parfois en côte réparation, donc d'un diamètre différent du standard.
(mais ce n'était pas systématique)
Si c'est le cas,
ne surtout pas jeter l'ancien avant d'avoir relevées les 3 côtes inscrites sur la face externe.
Ces joints Spie existent toujours.
Michel-B
Messagepar Michel-B » 19 juil. 2016, 09:32
Bonjour ZAMZAM
Pouvez vous m'expliquer ou se trouve le "café deuchiste" et son fonctionnement
Ma deuche : 2cv(79,85)AK400(78)AKpickup(76)Acadiane(85)
Messagepar RICMAN41 » 19 juil. 2016, 09:45
:salut: Tu vas sur l'index du forum et là il y a un encart marqué " café deuchiste " tu rentres,tu t'installes, :cafe: tu commandes et
te présentes avec si tu veux bien une photo de ta 2 pattes. :merci:
Ou sinon tu clic sur ce lien : http://forum.2cv-legende.com/viewforum.php?f=1
:enchante:
DERIO
Messagepar DERIO » 19 juil. 2016, 11:14
Ton tableau de consommations est d'une grande précision,
tu as utilisé alternativement du SP.95 et du SP.98
As tu calculé la moyenne globale de conso avec ces 2 carburants ?
Ce serait intéressant, la logique voudrait que tu consommes un peu moins avec du SP.98
Un rapide survol des chiffres laisserait d'ailleurs entrevoir que tu descends plus souvent sous les 6L avec le 98 qu'avec le 95;
A confirmer ou pas, par calculs, bien entendu.
Michel-B
Messagepar Michel-B » 19 juil. 2016, 12:34
Il est très difficile de faire la comparaison de consommation entre du sp95 et sp98, la 2CV étant trop sensible aux conditions atmosphériques, donc au vent. Pour preuve le 4,7 l/100 en revenant de Ceverac le château avec le vent dans le dos
Ci joint le graphique du tableau
williamm
Ma deuche : 2cv6 de 1978
Messagepar williamm » 13 nov. 2016, 16:56
bonjour ! :enchante:
je suis heureux :D de vous donner ma première conso d'essence sur ce premier plein, suite à la restauration de ma deuche. C'est une 2cv6 de 1978, carbu simple corps.
283 kms faits avec du sp 95 = 18.93 litres...soit du 6.689 litres aux 100
au remplissage de ce premier plein, ça fuyait au niveau réservoir :siffle: ...très peu, un fond de verre à peine sur la nuit...là je viens de mettre du 98 et je surveille...pour l'instant ça à l'air d'aller...?
Poyducotam
Ma deuche : 2CV6 Spécial E 1983 ; Ak350 1968
Date de naissance : 23 août 1966
Messagepar Poyducotam » 14 nov. 2016, 20:58
6,5 litres/100 km. Une 2CV6 1983, Mais je ne lui donne que du 98 :)
On roule plutôt en campagne, et 80 à 90 km/h max.
Gold32
Ma deuche : Azelle 1983
Date de naissance : 05 avril 1960
Messagepar Gold32 » 19 févr. 2017, 18:00
Après contrôle, ma deuche consomme moins que moi :tchin: . Entre 5,2 et 5,8 avec une moyenne à 5,5 l.
Bonne route à tous :volant:
"Les idées ne sont pas faites pour être pensées mais pour être vécues" :salut: (AM)
olivier35
Ma deuche : 2CV AZAM
Date de naissance : 02 septembre 1986
Messagepar olivier35 » 18 nov. 2017, 04:14
Merci d'avoir partager ce tableau des consommations, pour ma part je suis juste au dessus de la moyenne !
Messagepar Deuchémoi » 18 nov. 2017, 07:43
olivier35 a écrit :Merci d'avoir partager ce tableau des consommations, pour ma part je suis juste au dessus de la moyenne !
Bonjour Olivier,
merci de passer par le café deuchiste pour les présentations ...
Ma deuche : C'est une Traction enfin pour le moment .
Date de naissance : 03 décembre 1955
Localisation : Principauté du Vinot en Seine et Marne proche de Coulommiers .
Messagepar Marc 77 » 18 nov. 2017, 11:35
Bonjour à tous ,
Perso je fait le plein quand c'est vide je me fou complétement de ma conso ! :siffle: c'est que du plaisir la Deuch :volant:
Marc :hehe:
Principauté du Vinot en Seine / Marne 77
11 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen et une 2 cv AZ de 1961 Jaune Panama .
Militant pour la réintroduction des Mobylette et Vélo-Solex des Traction avant et des 2 cv sur les routes de France .
Membre des 2 cv de la Brie ,
:france:
http://les-2cv-de-la-brie.forumactif.com/ :pouce:
https://fr.radioking.com/radio/pure-vintage-radio
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 18 nov. 2017, 12:57
Marc 77 a écrit :Bonjour à tous ,
:salut: :mdr: :pouce:
williamm
Messagepar williamm » 18 nov. 2017, 13:45
Tu as raison...mais dans mon plaisir il y a l idée qu elle fonctionne bien...donc consomme comme la moyenne d une deuche :tchin:
Revenir vers « Divers »
