j'ai besoin d'un maximum d'info concernant ce modèle et surtout des différences et anomalies notoires de ce modèle.
Merci à tous.
NINNIN
concerne 2 cv AZSIE2CH du 14/02/1962
:D Hello. bref, une 2 CV AZ de 62....Tu devrais nous en indiquer le numéro de chà¢ssis afin de pouvoir te confirmer l'année réelle.
En fait, en 62, le modèle évolue relativement beaucoup, ça prend 4 pages dans la revue "Votre Auto" consacrée à l'historique de la 2CV et éditée par Gazoline...
Entre autre : les puissances passent de 12 à 14,5 CV car les pistons et le carbu évoluent, il y a différentes teintes, selleries et capotes qui sont désormais proposées, il existe une "mixte", amélioration du circuit de charge et du système de chauffage, ect.... :roll:
:D Ton numéro correspond bien à une 62, type AZ ou AZL à embrayage centrifuge, produite à partir du 4/62, date à partir de laquelle la numérotation change.
La fourchette de ton auto se situe donc entre le 4/62 et le 9/62, ensuite ce sera une année modèle-63.
:? Ne te fie pas toujours à ce qui est indiqué sur la carte grise concernant la 1er immatriculation !
D'autres ont déjà vécu des cas de dates complétement à l'encontre de la logique !
Par contre, avec ton numéro de série, on est certain de la datation officielle de ton auto !
Un site intéresant également, en plus des sources Gazoline : http://www.cats-citroen.net/index.html
Bonnes recherches !
Bonnes recherches !
