Petits trous sous le boitier filtre a air de ma 2cv
idealistic
Date de naissance : 0- 0-1970
Message par idealistic »
bonjour a tous
sous le boitier du filtre a air se trouve 2 petits trous (à  l'arrière près du support métallique relié sur la boite de vitesse)
a quoi servent ils. Sont ils utilisés pour faire passer cable d'acelération et starter ???
et un troisième mais celui la transversale, cable de chauffage???
auraisi-je remonter un peu vite???
merci
Message par Domi »
:o Hello ! Peux tu nous mettre une vue de ce dont tu parles, avec tous les modèles, on s'y perd un peu... :roll:
idealistic
Pour les photos by night
alors vu du dessus pour le modèle
et celle prise de derriere (environ sur le manchon entre la batterie et levier de vitesse)
Message par Domi »
8) Aaaahh ! Ces trous n'ont pas d'application en 2CV ! En fait, ce corps de filtre à  air se retrouve sur différents dérivés de la 2 Cv et dans certains cas, ils servent à  sa fixation ou à  d'autres choses, mais ici, pas de raison d'être... :wink:
idealistic
merci Domi. au moins la c'est clair, merci encore.
