j'ai une 2CV AZAM de 1966 et je souhaiterais avoir l'avis de connaisseurs quant au fait de remplacer les manchons de chauffage/dégivrage (au nombre de 3, plus ou moins long) d'origine qui étaient en feutre (leur état actuel est.... très gras ! très sales et ne sentent pas bon :? ) :
par les versions en mousse des 2CV plus récentes, avec outre l'avantage du prix celui d'amortir le bruit à l'intérieur de l'habitacle :
J'ai trouvé également une autre option avec une version feutre plastifié, mais j'ai tout de même l'impression que la mousse ça dure plus dans le temps :
Par avance merci pour vos avis !
Smith
Manchons de chauffage
- zamzam
Re: Manchons de chauffage
Hello !
Sans hésiter les feutres bien supérieurs et conforme à l'origine !
Le plastifié est pour le dégivrage qui passe près de la batterie et doit être protégé des projections d'acide.
- Titi 38
- Ma deuche : 2CV type AZ
+1 les feutres sans hésiter. Ils sont plus solides et respectent l'origine mais plus chères....
Titi 38.
Titi 38.
- Smith
- Ma deuche : 2CV AZAM 1966
- Date de naissance : 10 mars 1979
Merci pour vos avis rapides, je vois que vous privilégiez l'authentique ! :D
Après c'est vrai qu'au delà du respect de l'origine, si je peux diminuer le volume sonore dans l'habitacle, je ne suis pas contre. Mais dans quelle proportion en utilisant des mousses ? si c'est négligeable, effectivement je préfère également les feutres (les plastifiés d'ailleurs, qui doivent vraiment bien durer dans le temps et éviter de se gorger d'éclaboussures d'huile).
Merci pour l'explication sur les projections d'acide de batterie, ça explique les 2 côtés de différentes matières pour le manchon de dégivrage, sur celui que j'ai mis en photo, l'envers est en skaï et je comprends mieux pourquoi. D'ailleurs n'existe-t-il rien à votre connaissance pour envelopper cette foutue batterie qui à coup d'éclaboussures fait rouiller son socle, le capot juste au dessus, et les pièces aux alentours ?
Bonne soirée !
Bonne soirée !
- Smith
Voilà, j'ai choisi les manchons en feutre plastifiés, ils sont arrivés ! :D
Je vais faire un peu de dégraissage qu niveau du moteur avant de les installer, pffff y'a du taf !!
Merci pour vos avis !
