et voilà!
encore un post sérieux qui part en sucette! :roll: :lol:
choix d'un cric et de chandelles pour une 2CV
- jéjé
- Ma deuche : 2cv6 special 1987
- Date de naissance : 22 sept. 1979
Re: choix d'un cric et de chandelles pour une 2CV
moteur: M28/1 A06 625
Carburateur solex double corps 18-26
Bobine sèche + allumage électronique
- Fredjojo
Comme ma 2 cv est très loin , pouvez vous me confirmer que des chandelles de 40 cm de haut sont Suffisantes ? le but étant de mettre un cric rouleur de la même hauteur
pour décoller les roues sans faire 50 manip
cdlt
fred
cdlt
fred
- arnaud75
- Ma deuche : 2cv6
- Date de naissance : 29 mai 1967
Histoire de soulever les 2 roues arrière ou avant en une fois vous en pensez quoi de mon idée
Utiliser ce cric (lève moto 680kg) + bastaing de bois
Puis caller avec des chandelles
https://www.manomano.fr/p/680kg-pont-el ... atv-808183
Y a celui ci également ,plus basic et plus facilement déplaçable/rangeable
https://www.manomano.fr/p/pont-elevateur-pour-motos-plate-forme-elevatrice-pour-motos-bloc-de-montage-6242291
Sinon ,j'ai pensé à un cric pour 4x4 Levage par le centre du pare-chocs arrière ,bien que je ne sois pas sûr qu'il apprécie beaucoup
https://www.manomano.fr/p/cric-4x4-farm-jack-hi-lift-3-tonnes-48-cric-pour-vehicule-8059008
[/quote]
[/quote]
pour moi, c'est le mieux. Mais plus cher j'imagine !arnaud75 a écrit :Histoire de soulever les 2 roues arrière ou avant en une fois vous en pensez quoi de mon idée
le plus simple, mais nécessite de tourner à la main, ou d'adapter pour une (bonne !) perceuse/visseuse !Y a celui ci également ,plus basic et plus facilement déplaçable/rangeable
Ca c'est sûr que le par-choc risque de ne pas trop aimer ....Sinon ,j'ai pensé à un cric pour 4x4 Levage par le centre du pare-chocs arrière ,bien que je ne sois pas sûr qu'il apprécie beaucoup
- arnaud75
- Ma deuche : 2cv6
hum, le1er se trouve à+/-100€ et supporte +/-650kg
le 2éme , dans les 50€ pour 500kg
quand au dernier +/- 70€ pour 3tonnes ,mais c'est le point d'encrage pour lever les 2 roues arrière en même temps qui me pose problème
Il y a ça aussi, moins cher et tout aussi efficace. Et d'époque.
Le premier a l'air pas mal mais est ce que le système de levier passe sous la voiture
Le second aurais ma préférence. Mais le coup de la manivelle sur le côté, là aussi, réflexion
Sinon, si tu fais l,'achat d'un de ces systèmes, j'espère que tu pourras nous faire un retour.
- arnaud75
- Ma deuche : 2cv6
ouais , j'avais vu se système ,d'ailleurs çà ressemble dans le principe à une "béquille d'atelier" pour la motobob41 a écrit :
Pour l'instant ,je me suis fabriqué des cales en bois ,l'une pour surélever la levé du cric rouleur et 2 cales pour les chandellesEric13190 a écrit :
Apparemment ,pour le 1er le système de levé se fait au pied (la pédale noir) le long manche ne sert qu'aux déplacements et est amovible
- Anjack13
- Ma deuche : 2cv special
- Date de naissance : 02 juil. 1956
j'avais des palans et des poutres accessibles :
