Avis 2cv aza 1963
- DERIO
- Ma deuche : 2CV6 10/1972
Re: Avis 2cv aza 1963
Citroen n'a (à ma connaissance) jamais produit de caisses ou de panneaux latéraux avec un profil inférieur de glace de custode courbé.
Je pense que tu n'as pas encore déposé les joints et les vitres, quand ce sera fait,
tu découvriras certainement que la partie inférieure du cadre a disparu de par la corrosion, le joint ne reposant plus uniformément, il a pris cette forme courbe.
Ce qui est étonnant, mais pourquoi pas, c'est qu'exactement le même phénomène se soit produit des 2 côtés.
Tes panneaux latéraux ne peuvent être que d'origine, tu n'auras pas à faire fabriquer de joints !
- Thibaut451
- Ma deuche : 2cv type az
- Date de naissance : 04 nov. 1990
Après la custode déposé toujours arrondi sur le bas
Je n y comprend plus rien :D
- DERIO
Moi non plus, C'est vraiment très étonnant !
C'est donc sûrement un accessoire d'époque qui devait être livré avec le retour pour ne pas perdre de rigidité.
Pourquoi lui avoir donné cette forme qui ne suit pas la ligne d'aile arrière ? Mystère ?
Il faudrait interroger les spécialistes de 2cv anciennes, cet accessoiriste est peut-être connu.
En tout cas ça a été bien intégré.
voici un lien qui montre une troisième vitre accessoire vendue par Glacauto, mais c'est droit...
Glacauto était leader des vitres en post-montage, surtout sur utilitaires:
peut être qu'un autre fabricant a commercialisé ce modèle courbé pour ne pas être taxé de copie.
En tout cas Citroen ne s'est pas gêné pour copier Glacauto que ce soit pour les vitres de berlines ou de fourgonnettes !
Lien : http://2cvco.canalblog.com/archives/201 ... 83088.html
- Thibaut451
Merci je vais effectuer des recherche complémentaire
Cordialement
Cordialement
- Thibaut451
Sur la vitre je retrouve juste marqué glace sécurit
je vais regarder les mienne demain, moi aussi elle on était faite a l'époque d’après l'ancien propriétaire
Pour moi c'est un montage Glaçauto.
Mais il y aurait comme un défaut
Les glaces droite et gauche ont été interverties, puis montées en les tournant d'environ un quart de tour.
Je m'explique :
La partie avant de la vitre sur la voiture est rectiligne, elle doit aller en partie basse. Normalement la vitre suit le galbe de la porte.
La partie arrière de la vitre devrait aussi épouser la forme de la caisse : si on la tourne on voit que ça serait bon.
Et la partie galbée inférieure devrait aller le long de la porte.
Montage d'amateur, sûrement pas par Glaçauto. :lol:
- DERIO
Bravo Bob, tu as trouvé la clé du mystère !
Il y avait pas mal d'éléments très bizarres...
C'est tout simplement un montage à l'arrache soit fait avec des pièces d'origine de récup. (y compris le cadre mal positionné).
Soit un kit Glaçauto, mais j'en doute car toutes les glaces fournies par eux sont siglées au tampon acide.
De plus, je ne crois pas que le joint fourni présentait la lèvre pour l'enjoliveur en alu.
Une intégration particulièrement stupide car ça représente tout de même un certain travail.
Je suis presque sûr que si Renato poste une photo de sa voiture, la 3ème glace sera posée correctement.
- Thibaut451
Effectivement montage d un quart de tour et ça colle
Merci à vous
On vas dire ça la rend unique:)
J ai trouvé une référence sur la deuxième custode
Merci à vous
C'est vrai, les vitres Glaçauto étaient marquées.
Le marquage correspond à une glace Citroën. Ca confirme la date présumée des modifications : 1967. Il faudrait vérifier sur une 2 CV.
Ci-dessous une photo qui montre la différence entre la vitre Glaçauto et la Citroën ; la voiture a la découpe Glaçauto et il est présenté la vitre Citroën.
je n'ai pas eu le temps aujourd’hui de prendre les photos des miennes demain ,
- Thibaut451
Effectivement elle correspond plus à une de citroen que de chez glacauto
Trop fort Bob !!
Ha la perspicacité ... :D
- Thibaut451
A votre avis je devrai la laisser tel quel ou supprimer la custode ?
- DERIO
A mon avis,
si cela avait été fait correctement, je l'aurais gardée;
Si la voiture ne nécessitait pas de restauration, je l'aurais gardée aussi;
mais comme cette transformation a été faite en dépit du bon sens, et que tu restaures ton auto, je reboucherais purement et simplement la custode.
Dans restauration, il y a la notion de retour à l'aspect initial, ça prendra ici tout son sens...
jai fait des photos de mes vitre custodes ,d’après l’ancien propriétaire c’est une transformation de l'époque
ma vitre n'ai pas la même que les récentes, c'est pour çà que j’ai fait faire les joints sur mesure,
le joint on vois la soudure qui a etait faite . rien de pareil avec celle de Thibaut
moi aussi je cest pas vraiment qui a fait çà !! un artisan de l'époque ou autre
Part contre la découpe de la tôle est vraiment bien découper , sur les glaces rien d'écrit, moi je l'ai laissé comme çà , j’ai plus de visibilité pour rentré en marche arrière la nuit au garage.
La vitre se monte exactement comme le pare brise ,dans le joint,et le joint dans la découpe .
Oui, c'est fait en dépit du bon sens. Mais.... c'est aussi l'histoire de cette voitureDERIO a écrit :A mon avis,
Je sais pas si je reboucherais la custode :shock:
Comme ça tu as deux avis opposés, et tu n'es pas plus avancé :lol: :lol:
Fais un referendum !
bob41 a écrit :Oui, c'est fait en dépit du bon sens. Mais.... c'est aussi l'histoire de cette voitureDERIO a écrit :A mon avis,
ben moi le début je me tâtai pour rebouché le trou, puis j’ai vue que j’ai plus de visibilité je les laissé comme çà,
mais cette vitre est sujet de conversation de partout ou je vais, je devrait pas l'avoir.
DERIO a écrit :C'est comme si tu refaisais ta maison de fond en comble et que tu laisses un mur tordu, sous prétexte que le maçon qui l'avait fait était bourré mais sympa. :D
:pleurs:
:shock: toute mes excuse Derio accidentellement je viens défacer une partie de ton message je me suis tromper
je voulait répondre en citant, j’ai fait éditer :enerve: milles excuse :boulet: :boulet:
Deuchémoi a écrit :Y'a pas que le maçon qui était bourré et sympa ...renato13 a écrit :
oui c'est le maçon qui ma entraîner, pardon derio
- DERIO
Ce n'est pas grave Renato ....
Du moment que tu ne construis pas de maisons !
- RICMAN41
Tout dépend du mur,un mur en pierres apparentes tordu avec des joints en chaux brossés peut apporter un certain charme.renato13 a écrit :DERIO a écrit :C'est comme si tu refaisais ta maison de fond en comble et que tu laisses un mur tordu, sous prétexte que le maçon qui l'avait fait était bourré mais sympa. :D
:pleurs:
DERIO a écrit :Ce n'est pas grave Renato ....
- DERIO
En fait, la maison est parfaitement normale, mais elle est vue au travers des yeux du maçon bourré, (ou ceux du carrossier)...
DERIO a écrit : En fait, la maison est parfaitement normale, mais elle est vue au travers des yeux du maçon bourré, (ou ceux du carrossier)...
décidément se maçon bourré il est de partout vive les maçons
