Un âne à kro-nisme ?
Rien à voir, je suppose avec la bière ?
Ce ne serait pas le gousset taraudé soudé sur le tube de caisse pour le point haut de fixation de ceinture de sécurité ?
Compatibilte pièces ami6 8..vs 2cv
Re: Compatibilte pièces ami6 8..vs 2cv
Bravo !DERIO a écrit : Ce ne serait pas le gousset taraudé soudé sur le tube de caisse pour le point haut de fixation de ceinture de sécurité ?
Cette voiture a du être assez sérieusement accidentée coté gauche. Le pied milieu a été changé ainsi que les portes et l'aile arrière qui ne sont pas du bon modèle et qu'il faudra que je change un jour.
L'aile avant a sans doute été changée aussi, mais le modèle est bon.
Ouais, mais bon .... fallait dire que tu jouais !!! :|DERIO a écrit : Ce ne serait pas le gousset taraudé soudé sur le tube de caisse pour le point haut de fixation de ceinture de sécurité ?
Pour illustrer le propos, voici des photos du bon coté, le droit, et du mauvais, le gauche.
Voyez-vous les différences ?
A droite la gauche, à gauche la droite.
A gauche la droite, à droite la gauche (pour compliquer un peu !)
A gauche la gauche, à droite la droite
Rien compris ....
:oops:
Faut encore aiguiser un peu ton œil...Deuchémoi a écrit :
Rien compris ....
:oops:
- DERIO
- Ma deuche : 2CV6 10/1972
Porte avant, je distingue mal, peut être la fixation du petit bloc serrure sur un modèle à serrure dite "de sécurité" ?
Porte arrière, pas de poignée de rappel type "langue de chat", donc pas non plus de taraudages pour fixer les soufflets d'étanchéité verticaux.
L'aile arrière n'a pas le bon galbe des anciennes ?
Pas très grave, tout ceci reste reversible, personne ne va te jeter des pierres et pousser des cris. D'autant que j'habite assez loin !
Bon, pour les ailes vous avez bien vu : la droite est une aile "fine", la gauche a le galbe plus bombé des ailes plus récentes.
Pour les portes, on voit la différence au niveau des serrures.
Les portes coté gauches sont pour des 2 CV récentes avec une serrure plus épaisse. C'est pour ça qu'elles présentent un décrochement contrairement aux portes coté droit.
Pour compenser cette différence d'épaisseur, Citroën fournissait une pièce d'adaptation en alu que l'on voit sous la serrure coté gauche.
Non, Derio, c'est pas grave, mais je modifierai néanmoins...un jour
