Raccords boites de chauffage /échappement non étanches 2cv
Posté : 06 juil. 2017, 09:45
par NONO29
Bonjour à tous.
Voici un bout de temps que je démonte, remonte, mes colliers d'échappement au niveau des différents raccords sans parvenir à une réelle
étanchéité
Quelqu'un peut-il me dire où se placent les colliers de 49, de 47 au niveau des boites de chauffage
Y a-t-il une solution plus efficace pour arriver
à étancher à ce niveau (étancher, niveau .. c'est de la plomberie!)
J'ai pensé au mastic réfractaire en cartouche , qu'en pensez-vous
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Raccords boites de chauffage /échappement non étanches
Posté : 06 juil. 2017, 10:03
Benoit59 a écrit :Bien lever la voiture... Sinon y'a pas de place! Les crics classiques sont justes, donc le bastaing est de rigueur. Sinon après démontage, positionner les colliers sans serrer (ils doivent juste tourner), idem pour les boulons de la boite à cornes, et faire chauffer la bête. Une fois les échappements chauds (je continue à faire tourner la bête) tapoter au maillet (le truc qui sert à planter les sardines, utile pour les vacances à venir!) le collier, éventuellement la tubulure pour bien aligner. Serrer les colliers sans forcer, un coup à droite, un coup à gauche,pour ne pas les déformer (Burton propose des colliers "easy', jamais essayé). Évidemment en partant du moteur et chacun son tour.Des gants en cuir sont recommandés. Bon, c'était ma 1ére intervention sur le site, alors n'hésitez pas à me reprendre
Posté : 06 juil. 2017, 10:48
par JC 34
Sinon les collier Burton sont bien meilleurs que les collier d'origine qui se déforment. Peut-être un peu cher mais ils sont éternels et peuvent être déposer et reposer sans aucun problème et toujours parfaitement étanches .....
Posté : 06 juil. 2017, 16:42
par NONO29
Merci pour les réponses. J'ai déja tout essayé, y compris à chaud, mais sans résultat tengible. La question que je me pose
c'est qu'il y a des collier au diamètre de 49 et 47. Quelle est leur place respective : à la sortie de la pipe d'échappement pour les 49 et de la boite de chauffage pour les 47 ? ou l'inverse
Posté : 06 juil. 2017, 18:15
:roll:
Au raccordement du pot primaire (bête à cornes) avec les échangeurs de chauffage : 49.
A la sortie de la bête à cornes vers le pot secondaire : 47.
Mais pour bien assurer l'étanchéité il faut parfois user du marteau, pas du maillet, et taper fort.
Posté : 06 juil. 2017, 19:06
par Benoit59
Quelle violence
. Sinon à force de monter et démonter (en forçant?) les colliers :flingue: sont peut_être morts. Donc à changer. Ceux qui ont essayé les Burton peuvent-ils nous faire part de leurs retour
Posté : 06 juil. 2017, 19:56
par RICMAN41
Pour les colliers Burton c'est vrai que c'est le top,ça se place tout seul,pas de pâte et pas de fuites
Posté : 07 juil. 2017, 08:30
par NONO29
Merci à tous pour vos réponses. Je vais finalement opter pour l'achat de "Burton" car je m'aperçois (après un nouveau démontage) que tous les colliers sont en 47 :enerve:
et je veux pas passer mes vacances là dessus . A ce propos, profitez bien de celles-ci au volant de vos belles.
Posté : 07 juil. 2017, 18:39
par Benoit59
Tiens nous au courant de ton expérience des colliers Burton! Et pense au photos....
Posté : 10 juil. 2017, 19:21
J'ai un copain du club qui en a monté sur sa Charleston à moteur de Visa, c'est impeccable. Montage sans problème et aucune fuite du premier coup. Il en est très content.
Je pense que je vais en monter aussi.
Posté : 12 juil. 2017, 18:18
par Benoit59
Alors nono29, reçu les colliers? Montage ce week-end?
Posté : 15 juil. 2017, 14:48
par NONO29
Déconecté du net pour cause de congés jusque fin Août. Je n'ai pas encore commandé les colliers. Je vais voir ça au retour,
pour le moment les petits enfants me prennent tout mon temps.
C'est la joie d'être Grand-Père.
Re: Raccords boites de chauffage /échappement non étanches 2cv
Posté : 04 août 2017, 19:25
par Benoit59
Pour info
. Vu ce jour sur le site Burton les fameux colliers en promo
Posté : 05 août 2017, 20:37
par NONO29
Posté : 31 août 2017, 17:46
par NONO29
Bonjour à tous. Vacances terminées :pleurs: J'ai remonté mon échappement avec des colliers Burton
Benoit 59
Autant dire que c'est vraiment
incomparable. Remontage plus aisé et enfin "étanchéité" parfaite.
Par contre, mais c'est un autre sujet : en moins de 500 kilomètres, cela fait deux condo. que je change
"Quelle m....." :flingue:
Si quelqu'un à une combine "Où trouver du matos sèrieux ?"
OK je ne roule pas beaucoup, mais en est-ce réellement la cause ? :enerve:
Posté : 01 sept. 2017, 01:14
par toutoune
suite a des articles de 2cv expert,j'ai acheté des condos
que j'ai protégé avec de la gaine thermocollable
je compte supprimer le condo derriere le ventilateur et installer celui ci entre le moins bobine et une fixation sur le reniflard ou le carburateur
la question que je me pose c'est la chaleur..... meme si celui ci resiste a 100°
Posté : 14 sept. 2017, 12:55
par williamm
bonjour ! :D
je viens d'acheter les colliers burton 49 mm x 4...je les pose ces jours ci car je fais rénovation autour du moteur, commande 350 euros chez burton de diverses pièces...content de la qualité perçue !
