2 cv Pot sous caisse dur à changer
Posté : 26 sept. 2017, 21:50
par Gaël 45
Bonjour. Je suis en train d'essayer de changer le pot sous caisse de ma charly qui était percé (uniquement la partie intermédiaire la plus large, le reste est en bonne état. Le problème c'est que j'arrive pas à le séparer des deux autres éléments (pot entre moteur et pot sous caisse puis pot sous caisse et sortie échappement) j'espère être assez claire. LOL tout ça c'est rouillé et ça bouge pas d'un millimètre. Est-ce quelqu'un a déjà vécu ça ou peut me conseiller une méthode ?
Re: Pot sous caisse dur à changer
Posté : 26 sept. 2017, 23:18
par RICMAN41
C'est bien de la "bête à cornes "que tu parles
il faut que tu dévisses les colliers des 2 boites de chauffage sans enlever les colliers pour pouvoir donner du jeu et positionner correctement les 2 de la "bête" et y mettre les colliers prévu à cet effet puis resserrage en tapotant avec un marteau pour les placer si récalcitrant
Posté : 27 sept. 2017, 09:12
RICMAN41 a écrit :C'est bien de la "bête à cornes "que tu parles
Je ne pense pas. Gaël45 parle du "pot sous caisse", donc du silencieux (le "cigare" quoi !) La "bête à cornes" c'est le pot de détente.
Pour démonter le silencieux il est souvent nécessaire de tout sortir : le tuyau d'entrée, le pot et le tuyau de sortie. Une fois sur l'établi, il faut jouer du marteau et du burin, voire de la disqueuse, en faisant attention de ne pas abîmer les deux tuyaux si on veut les conserver.
Bon courage.
Re: 2 cv Pot sous caisse dur à changer
Posté : 28 sept. 2017, 21:16
par Gaël 45
Merci à Bob41 c'est effectivement le silencieux dont je parlais. Je vais essayer effectivement de tout démonter et de mettre ça sur l'établi une chose est sûr ca risquait pas de se deboiter !
