Réglage de l'éclairage de ma 2cv
Posté : 29 sept. 2017, 15:36
par PLUX
Tout est dans le titre.
J'ai le phare gauche qui éclaire beaucoup à gauche et en même temps, comme dirait l'autre, le droit qui éclaire trop à droite.
J'ai essayé de remédier à cela en bougeant les blocs phare (je ne sais pas le nom de la pièce en cul de poule où se loge les ampoules), mais c'est très aléatoire.
Une astuce à me proposer?
Re: Réglage de l'éclairage
Posté : 29 sept. 2017, 15:57
Non, il n'y a pas d'astuce.
Il faut desserrer la fixation du phare sur la barre de phares et bouger le phare. Pas toujours évident de desserrer l'écrou ! :shock:
Ensuite le mieux c'est d'aller dans un garage et de régler avec un réglephare.
Sinon, sur un sol horizontal, la voiture bien perpendiculaire face à un mur. Avec la molette de réglage des hauteurs de phares, tu mets les phares au maximum haut correspondant à la voiture à vide.Tu mets la deuche à quelques mètres, 5 par exemple. Tu reportes bien en face les axes des phares à la craie, tu allumes les phares et tu règles. D'abord les axes verticaux pour que les phares éclairent bien droit, puis la hauteur. Les feux de croisement doivent porter à 30 m. Tu calcules à combien doit se trouver la ligne horizontale d'éclairage en fonction de la distance au mur.
L'axe des phares de 2 CV est environ à 75 cm du sol, donc si tu as mis la 2 CV telle que les phares soient à 5 m. du mur, ton faisceau doit rabattre de 12,5 cm. c'est à dire que la ligne horizontale du haut de l'éclairage sur le mur, en codes doit être à 62,5 cm. du sol.
Re: Réglage de l'éclairage de ma 2cv
Posté : 29 sept. 2017, 18:14
par williamm
hello !
Merci pour ce message !...je dois encore me prendre la tête avec cela en vue du contrôle en janvier. Mes phares éclairent trop haut, mes ressorts sont détendus...cela est assez casse tête !...puis pour être sûr d'être bon...pas simple.
Posté : 29 sept. 2017, 19:01
Si les phares sont bien axés et juste trop hauts, ou trop bas, il faut simplement régler la commande d'inclinaison. Ajouter ou retirer des rondelles.
Posté : 30 sept. 2017, 11:38
par PLUX
Merci pour cette méthode.
Oui, le problème est des les axer car avec la manivelle, la hauteur peut être plus facilement réglée.
Bon je vais tenter le coup, mais cela ne me semble pas évident du tout.
A bientôt pour des nouvelles
Posté : 30 sept. 2017, 12:17
par williamm
mon pôvre ! même avec le réglage, ils sont bien hauts !...ajouter des rondelles où ?
