transporter une 2 cv sur remorque
- paul lamiral
- Ma deuche : 2 cv club
- Date de naissance : 02 mars 1949
Je souhaite transporter ma 2 chevaux de 82 sur une remorque derrière ma voiture.
À votre avis faut-il une remorque porte-voiture ou bien un plateau multi-usage
Dans l'un ou l'autre cas quelle dimension utile faut-il pour pouvoir mettre sans danger la voiture sur la remorque.
Un membre de ce forum peut-il me faire partager son expérience
Je prendrai une remorque de plus de 750 kg
Merci de vos conseils
Bonne soirée à tous
Paul
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Re: transporter une de cv sur remorque
Tu prends une remorque de plus de 750 KGs, ça veut dire que tu détiens le permis E et c'est suffisant pour pouvoir transporter une voiture sur une remorque porte voiture avec une assurance spécifique.
J'ai eu a aller chercher une ou deux 2cv il y a quelques années. J'ai dû faire appel à un ami détenant le permis E pour pouvoir ramener ces voitures sur une remorque porte voiture. Les dimensions d'une remorque porte voiture sont largement suffisantes en général pour mettre les 3.80 m d'une deuche et son vraiment adaptées pour ce boulot. Si c'était à refaire je reprendrais ce type de matériel sans aucun doute.
La législation a changé depuis 3 ou 4 ans, il n'est plus nécessaire d'avoir le permis E pour avoir une remorque de plus de 750 kg, si le véhicule tracteur le permet tant que l'ensemble ne dépasse pas PTR de 3,5T pas besoin de permis E et tu peux aller jusqu'à 4,25T avec une simple formation B96 (si ton véhicule tracteur le permet.
- lucky40
Re: transporter une 2 cv sur remorque
Oups , je ne savais pas ! ça évolue tellement vite la législation !
Ceci dit , il doit bien y avoir une raison : peut etre qu'en fait avec la limite du PTR à 3.5 t ça ne laisse pas beaucoup de possibilité , on doit vite arriver à cette limite avec la voiture qui tracte, le remorque et la voiture portée !
Ben pour une deuch il y a de la marge, par exemple j'ai une remorque plateau porte tout (à préférer par rapport à une porte voiture avec laquelle on ne peut porter QUE des voitures !) qui pèse 250 kg avec une charge utile de 1050 kg (soit presque 2 deuchs) que je tire avec une Mercedes qui fait environ 1,5 T je suis donc au maximum à 2,8 T.lucky40 a écrit : Ceci dit , il doit bien y avoir une raison : peut etre qu'en fait avec la limite du PTR à 3.5 t ça ne laisse pas beaucoup de possibilité , on doit vite arriver à cette limite avec la voiture qui tracte, le remorque et la voiture portée !
- paul lamiral
Merci à tous pour vos réponses
Zam la remorque plateau dont tu parles tu as ses caractéristiques. Longueur Largeur utiles du plateau.
merci
bonne journée
Paul
Là dessuite je ne suis pas sur place mais dès que je peux je te dis quoi.
zamzam a écrit :Ben pour une deuch il y a de la marge, par exemple j'ai une remorque plateau porte tout (à préférer par rapport à une porte voiture avec laquelle on ne peut porter QUE des voitures !) qui pèse 250 kg avec une charge utile de 1050 kg (soit presque 2 deuchs) que je tire avec une Mercedes qui fait environ 1,5 T je suis donc au maximum à 2,8 T.lucky40 a écrit : Ceci dit , il doit bien y avoir une raison : peut etre qu'en fait avec la limite du PTR à 3.5 t ça ne laisse pas beaucoup de possibilité , on doit vite arriver à cette limite avec la voiture qui tracte, le remorque et la voiture portée !
Quand tu écris "au maximum" cela suppose que le flic qui t'arrête pour contrôle va peser ton ensemble. Ca peut arriver, mais ce n'est pas comme ça qu'on calcule.
Il faut que le poids total en charge de la voiture tractrice plus le poids total en charge de la remorque ne dépasse pas 3,5 t, ou 4,25 t. On ne prend pas en compte les poids réels pour savoir si ton permis est bon...
Quant à savoir s'il vaut mieux un plateau porte voiture ou si une remorque tout usage suffit, je vous donne mon expérience.
On est descendu au Portugal pour la Mondiale avec un copain qui avait mis sa 2 CV sur une remorque tout usage. Eh bien on a été embêté tout au long du voyage : il a fallu retendre les sangles tous les 100 km. maxi. Une telle remorque n'est pas prévue pour cela, les ancrages sont mal disposés.
Personnellement, j'utilise un plateau porte voiture de 1000 kg de PTAC, ça suffit largement pour porter ma A qui fait 470 kg, toute mouillée !
Oui exact la somme des PTAC inférieure à 3,5T et pour être plus précis il faut aussi tenir compte du PTRA du véhicule tracteur qui peut être d'un maximum supérieur à ton permis mais où dans ce cas le report de charge est permis et dans ce cas les forces de l'ordre devront peser le véhicule car ce sont les poids réels qui sont pris en compte.bob41 a écrit : Quand tu écris "au maximum" cela suppose que le flic qui t'arrête pour contrôle va peser ton ensemble. Ca peut arriver, mais ce n'est pas comme ça qu'on calcule.
Pour la remorque porte tout, j'ai ajouté des points d' ancrage et si la deuch est bien arrimée (cad par les bras de roue) il n'y a aucun soucis.
- paul lamiral
Dorothée a trouvé sa remorque J'ai sauté le pas pour ma Belle
bonne soirée à vous paul
Ben avec une 2cv comme çà , tu aurais pu rentrer part la route ! elle a l'air en très bon état
Pau! !!!!
La poignée du coffre .... :enerve:
Et n'oublie pas la plaque de la remorque !
- paul lamiral
oui oui mes amis, elle était chez son marchand de remorque pour trouver chaussures à ses roues. :danse:
L'essai etant concluant je pourrais ainsi me faire porter à t elle dit
Paul
Oui, cette remorque n'a pas l'air mal.
J'ai un copain qui en cherche une, peux-tu me dire la marque de la tienne et où tu l'as achetée, puisque tu n'es pas loin de chez moi...
- paul lamiral
bonsoir Robert
La remorque que j'ai achetée est une LIDER 32750.
Je peux te dire que j'ai bien étudié le problème avant de prendre ma décision.
Rapport qualité-prix c'est ce que j'ai trouvé de mieux
Actuellement une promotion est pratiquée sur la remorque et les accessoires fournis avec :
- 2 cales de roues
- Le treuil
Attention certains marchands peu scrupuleux te vendent des remorques dont les caractéristiques sont pratiquement similaires mais qui ne sont pas des Lider
et pour un prix identique.
bonne Soirée
Paul
- 2 cales de roues
- Le treuil
bonne Soirée
Paul
- paul lamiral
je l'ai achetée à BALLAINVILLIERS Chez Patrick remorque
