Info sur lampe stroboscopique Facom Réf 773
Modérateurs : Deuchémoi, zamzam, Domi, yerom85
Ma deuche : AZLP Jaune Panama du 26/05/61 .
Messagepar Marc 77 » 30 juil. 2018, 20:17
Bonjour à tous ,
Quelqu'un aurait la notice d'utilisation de cette lampe Stroboscopique , je l'ai acheté en broc pour 5 €uros , elle a apparemment jamais servie , merci d'avance .
Lampe stroboscopique FACOM Réf 773 .
Marc :hehe:
Principauté du Vinot en Seine / Marne 77
11 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen et une 2 cv AZ de 1961 Jaune Panama .
Membre des 2 cv de la Brie ,
:france:
http://les-2cv-de-la-brie.forumactif.com/ :pouce:
https://fr.radioking.com/radio/pure-vintage-radio
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Re: Info sur lampe stroboscopique Facom Réf 773
Messagepar François44 » 30 juil. 2018, 22:17
Tu pourrais nous montrer une photo de la 3ème prise (une rouge, une noire et une qui semble bleutée...) La rouge se met sur le + batterie, la - sur le moins et la troisième sert à prendre l'information sur le cylindre n°1. Y a t'il un afficheur à l'arrière de la lampe? Si oui, photo svp!
Merci.
Messagepar zamzam » 30 juil. 2018, 22:43
Messagepar Marc 77 » 31 juil. 2018, 07:25
Bonjour à vous :salut: ,
Merci Zamzam pour la doc ,
Pour François pas de cadran de lecture juste un gros voyant et pour la troisième prise c'est du même type que les deux autres ( pince Croco ) je posterai des photos ce matin .
Marc :hehe:
:france:
papy deudeuche
Messagepar papy deudeuche » 31 juil. 2018, 07:47
Pas normal Zamzam ,tu es trop rapide je l'avais aussi
Amitiés à vous deux.
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 31 juil. 2018, 07:50
Pour 5 euros si elle fonctionne !! tu a fait une affaire ,bien que c'est lampe ne serve plus beaucoup ;a part pour nos anciennes.
MAIS sur la 2cv ,vue que c'est un deux cylindre qu'il fonctionne en alternance ,les valeurs son a diviser part deux . Mais si tu a pas de déphaseur ( écran a l'arrière )
donc ta rien a calculer ou a faire , je te montre la mienne qui et pas une Facom mais elle va bien aussi
Pièces jointes
Messagepar renato13 » 31 juil. 2018, 08:08
JE t'explique comment je men sert sur ma 2cv ,le fil passe dans la pince qui reçois les pulsion électrique , toi ta pince
et une simple crocrodile , faudra te prendre direct sur le plot de la bougie, sinon sur le fil sa marchera pas .
Ensuite il te faut un ralentie au bon régime pour ta 2cv .
1 tu fait tourner dans le bon sens ton moteur pour introduire la pige de 6 dans le volant .
2 avec du blanco tu repaire une dent du volant moteur, et un repaire sur le carter ou autre
3 tu dépose ta pige tu mais le moteur en route , tu fait gaffe au câble qui frotte pas sur le collecteur ECH ou l'hélice , il fonde vite c'est fils.
et au ralenti tes repaire fait au blanco doive correspondre. SI c'est pas le cas ,faut tourner ton boitier d'allumage pour faire correspondre les repaires .
4 Ensuite contrôle des masselottes tes repaire son fixe ,
tu accélère le moteur légèrement 1500/2000 tour en gros ton trait du volant doit reculer inverses a la rotation
si c'est bon c'est que tes masselottes fonctionne bien .
Mais attention c'est que du visuel, vue que l'on a pas de déphaseur sur la lampe . :salut:
Messagepar Marc 77 » 31 juil. 2018, 08:35
Merci pour les explications , se qui me chiffonne c'est pour le branchement de la pince Croco sur le fil de bougie souvent ses derniers sont du type blindés et du coup pas d’accès :( , à moins d'y faire un petit montage intermédiaire , et par contre pas sur quelle fonctionne en 6 volts :???: .
Marc :hehe:
:france:
Messagepar renato13 » 31 juil. 2018, 11:33
OUI OUI elle fonctionne en 6 volt, pour le branchement tu prend un petit ressort du bon diamètre, et tu le pose entre la bougie et le fil
et tu branche ta pince crocodile sur le ressort. :salut:
Messagepar Marc 77 » 01 août 2018, 11:41
J'ai trouvé chez un voisin le même genre de lampe stroboscopique .
Elle est équipée d' un ressort avec un embout coté fil et de l'autre rien juste emboité sur la vis de bougie la pince croco fixé au milieu , je pense que cette pièce doit manquer dans la boite ? pas bien compliqué à fabriquer ,
Excuser le flou de la photo on peux pas être bon partout :siffle:
Marc :hehe:
:france:
Messagepar bob41 » 01 août 2018, 12:14
Tu fais attention quand même, il y a du 15000 Volts sur les bougies :shock:
C'est pourquoi on préfère plutôt utiliser une pince ampèremétrique qui se pose directement sur le fil de bougie. Mais ta lampe n'est pas équipée pour ça.
Messagepar Marc 77 » 01 août 2018, 13:20
bob41 a écrit ::salut:
C'est bien de le rappeler :mercibob:
Marc :hehe:
:france:
Revenir vers « Papoteries deuchistes »
