- Marc 77
Et pour finir l’après midi , la remise à neuf de la cloche de pompe , le plus compliqué c'est de sortir la goupille qui tient la vis prisonnière .
Bon c'est fait coup de filière brossage,peinture,joint et rondelle neuve et goupille neuve et léger surfaçage de l'appui de cloche .
[/i]
,Bon c'est fait coup de filière brossage,peinture,joint et rondelle neuve et goupille neuve et léger surfaçage de l'appui de cloche .
[/i]
- Barbe-Noire
Félicitations ! , que de la bel ouvrage !
- Marc 77
Et merci pour vos commentaires .
Ce matin la pompe à fait un tour dans le bac à Ultrasons , 20 minutes à 60° 6 litres d'eau avec 4 bouchons de dégraissant *LaCroix super dégraissant * et pendant ce temps là ,j'en ai profité pour aller me faire un casse croute jambon beurre accompagné d'un ballon de rouge millésimé et un petit pour finir . [/i]
- Marc 77
Entre temps j'ai nettoyé et fait la peinture de la barre et des deux Klaxons , confection des deux joints et remontage avertisseurs .
[/i]- Gilles10
Marc
Époustouflant tout ce travail....je suis fatigué rien qu'en regardant les photos....
Comme Eric, on ne sait jamais ce que l'on va découvrir en ouvrant tes posts...
Je suis toujours scotché quand je vois tes réalisations...
- Marc 77
Petite pose dans les travaux sur la Noiraude , je suis sur mon poulailler je vais me remettre à l'élevage de la Marans en Noir Cuivrée .
Très jolies poulettes encore dans le black...
Black is black.
- Marc 77
Mon œil d'expert en Marans enfin avec une quinzaine d'années d'élevage je dirai pas si jolies que ça il y a encore du boulot pour arriver à un parquet de belle qualité .
Peut être un post sur la Marans dans le Forum 2cv-Légende ! .
- Marc 77
Il y a des jours ou ça vas pas , j'ai prêté mon compresseur de ressort à quelqu'un et bien sur il n'est pas revenu mais à qui , et ça fait un moment , alors je pense qu'il a été adopté et qu'il ne reviendra plus au garage du Vinot espérons qu'il sois bien traité . , bon du coup j'en ai fabriqué un qui se monte sur la perceuse à colonne dans une ancienne scie cloche ......
[/i]- Deuchémoi
Comme d'hab !
- J-G
- Ma deuche : 2cv AZAM 1965
Top top top
JG
JG
Ma 2cv AZAM 1965:
jusqu'à la peinture rouge, topissime comme d'habitude, dans le détail.
- Marc 77
les copains ,
Je cherche un taraud ( ou un jeu complet ) de 12 x 125 pour repasser un coup dans la douille en laiton accueillant le plongeur d'alimentation sur le réservoir d'essence , j'ai eu du mal à le dévisser du coup l'inverse c'est pareil et je ne voudrai pas foirer le pas n'y dans la douille n'y sur la vis du plongeur . [/i]
- Mikey 71
Marc 77 a écrit : les copains ,
Désolé Marc, je viens de regarder, mais j'ai pas. J'ai 12×175 et 12×150. Sinon ça aurait été avec grand plaisirs. Mais si tu veux, si vraiment tu trouves pas, je peux regarder au boulot peut-être que j'ai ça...
- Marc 77
Merci ,moi aussi j'ai toutes les tailles enfin presque , oui si tu peux regarder ça à ton taf sinon je vais voir le le net mais en jeu de trois cela doit couter un bras :pleurs: .
Manque toujours quelque chose
- michel28
Tu vas chez AD (rayon industrie et non particulier)
t'auras ça sous quelques jours et demande une remise mini 20
ou chez Amazon
https://www.amazon.fr/TARAUDS-HSS-12X12 ... B00L8ZP4M0
ou chez Amazon
- michel28
je me suis inscrit, il y a peu sur ce forum, suite à l'achat d'une 2cv Charleston
je viens de reparcourir ce post depuis le début, tout simplement superbe et bien expliqué
quand j'étais jeune (1962), j'avais acheté une traction à un voisin 200frs à l'époque avec
un moteur lavé, que j'avais refait entièrement de A/Z, chemises, pistons, soupapes stellitées, coussinets minces, etc ..
mais, j'avais pas été jusqu'à contrôler la pression d'huile, et tout refaire freins amortisseurs etc..
et j'avais roulé un moment avec ... mais bon la restauration complète n'était pas encore dans l'air du temps
, et mes moyens financiers à ce moment la étaient assez limités
Bonne continuation pour la suite de cette restauration
- Marc 77
Une Trac à 200 balles ça fait rêver .... mais ça c'était avant !
- michel28
Re
A l'époque, ça représentait environ le 1/4 de la paie
c'était les prix courants, et j'était Tourneur P1 ou P2 à ce moment la
le métier ça m'a beaucoup aidé pour refaire le moteur (tour à disposition)
Notamment pour retoucher la hauteur des chemises qui étaient vendues avec
une surépaisseur sur la hauteur de 0.4mm environ
donc il avait fallu retoucher à la même côte en hauteur que celle démontées
Si tu changes les Chemises/Pistons c'est un point crucial à connaitre
les blocs moteurs ne sont pas tous usinées à la même côte pour recevoir la chemise
Sinon fuite d'eau garantie, l'eau repasse dans l'huile
ce qui m'était arrivé, il a fallu que je redémonte et retouche la hauteur des chemises
quand on est jeune on apprend .. et le métier rentre
- Marc 77
Comme j'attends toujours un colis de pièces .... c'est long quant on attends du coup j'ai attaqué la jauge à essence elle attendait sagement son tour ,le flotteur étant complétement sec et bien craquelé et faute d'en trouver un neuf j'ai donc démonté le mécanisme pour sortir le bras ce qui m'a permis d'en refabriquer un autre ( dans un rayon de vélo ) plus long au niveau du flotteur et ainsi de pouvoir adapter deux flotteurs de carburateur de BMW , c'est pas d'origine mais placé ou il est je suis sur de ne pas avoir de réflexions .
[/i]- Marc 77
Les tarifs aujourd'hui ont tendance à se stabiliser tout au moins pour ce genre de véhicule il y a moins d'amateurs la tendance serai plus sur les années 80 , chaque age a ses plaisirs .michel28 a écrit :Re
- Marc 77
Pour le moment c'est relâche , j'attends un deuxième colis .... mais c'est long quand on attends .
- Marc 77
Super , ce matin je phon le fournisseur pour ma commande passé le 7 juillet , réponse nous n'avons pas toutes les pièces commandés faut attendre la livraison .... moralité ces Messieurs vendent des pièces qu'ils n'ont pas en stock et ne prennent même pas la peine de prévenir par contre je vous rassure le débit de CB lui à été bien fait , triste monde :pleurs: .
Oui, ben e' même temps de quoi te plains-tu ? Ils ont réussi à te préparer en partie, une commande que tu n'as pas encore passée !!!... Moi je leur tire mon chapeau et leur dit bravo !Marc 77 a écrit : ,
Perso, il m'arrive l'inverse, avant le confinement j'ai fait une commande chez Burton qui a été bloqué à mon bureau de poste . Ayant besoin du matériel, j'ai repassé une autre commande et demandé le remboursement de la première dont j'ai refusé sa réception pour renvoi... normal.
Hier je reçois un mail qui m'avertit que ma commande arrive En fait il me renvoie de nouveau la commande...
- christian
- Ma deuche : 2CV6 1981
- Date de naissance : 01 déc. 1950
Marc 77 a écrit : ,
Maintenant c'est presque pas plus mal d'attendre. Si les écolos veulent castrer nos caisses polluantes çà te laisse le temps d'y installer un moteur électrique non ?
Ce sera çà où prendre le maquis en Corse !
- Marc 77
Politique de M---de d'un coté ils vont nous faire chier mais les gros pollueurs eux seront toujours là , et même avec des écolos au manettes faudra toujours consommer et encore consommer et encore ....et encore .
- Mikey 71
Marc 77 a écrit : Politique de M---de d'un coté ils vont nous faire chier mais les gros pollueurs eux seront toujours là , et même avec des écolos au manettes faudra toujours consommer et encore consommer et encore ....et encore .
Houla, Marc a l'air en colere ...
- Gilles10
Marc
C'est quand même dommage d'avoir mis des flotteurs de BMW.......la Noiraude ne sera plus d’origine maintenant !!
