- Marc 77
Mon pot de vert moteur vient de chez le Belge , et je le passe au pinceau il a un beau tendu et s’applique relativement facilement , pour se qui est de l'aérosol vert 6020 de chez Dupli-color c'est un excellent produit .
La culasse peinte , reste à stopper le tube à eau dans son logement mettre les joints sous les supports et faire le serrage . [/i]
Marc tu es une machine de guerre
magnifique
magnifique
Marc 77 a écrit : ,
Ah ! Le pot belge, maintenant je comprends mieux ton hyperactivité. :hehe:
zamzam a écrit :Marc 77 a écrit : ,
- J-G
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : 2cv AZAM 1965
Très belle restauration! Bravo à toi
JG
JG
Ma 2cv AZAM 1965:
- Marc 77
à tous ,
En ce moment pas grand chose , juste le serrage des écrous de fusée AV à30 Nm . Un à gauche et l'autre à droite ............ faut pas que j’oublie de mettre les goupilles .[/i]
Hé ho ... faut bien que tu te reposes de ce confinement hyper-actif !!Marc 77 a écrit :
- Marc 77
J'étais sur le rangement d'environ 5 stères de bois suite à l'abattage d'un énorme cèdre qui trônait dans mon jardin , j'en ai encore une dizaine qui vont être livrés alors faut bien s'organiser et un peux d'activité ne fait pas de mal .Deuchémoi a écrit :Hé ho ... faut bien que tu te reposes de ce confinement hyper-actif !!Marc 77 a écrit :
une véritable machine de guerre ce Marc, c'est le Scharzy de la Seine et Marne
- Marc 77
Bon faut pas pousser non plus , à la retraite on fait forcément plus de trucs .Eric13190 a écrit : une véritable machine de guerre ce Marc, c'est le Scharzy de la Seine et Marne
- Marc 77
Retour de courses en Chaudron y a pas à dire c'est quand même pratique la Mobylette pour les achats et courses de première nécessité , Hic . [/i]
Santé !Marc 77 a écrit :Hic
La notion de première nécessité a bon dos ...
- Marc 77
Mise en peinture du corq de pompe à huile et séchage en cabine Bio à 28° . . Demain essai de pression photos à suivre ........[/i]
Marc 77 a écrit : ,
J'espère que tu n'as ni moustique, ni moucheron ...
- Marc 77
Nous sommes en Principauté mon cher , toutes ses bestioles sont traitées à la frontière .Deuchémoi a écrit :Marc 77 a écrit : ,
Qui dit frontières, dit clandestins ... camarade !Marc 77 a écrit : Nous sommes en Principauté mon cher , toutes ses bestioles sont traitées à la frontière .
- Marc 77
Faudrait encore qu'ils trouvent la Principauté .
- Marc 77
Même les vis et écrous passent en peinture ,
[/i]- Eric13190
C'est dans les tout petits détails que se voit une magnifique restauration. Bravo.
- Belin3800
- Ma deuche : AZ KA 1984
Bonjour,Marc 77 a écrit : à tous ,
Juste pour éviter une mauvaise surprise en roulant, tu écris un serrage à 30 N.m. Je pense qu'il y a une erreur.
Dans le dictionnaire de réparation Citroën Traction Avant 4 cyl. à l'opération 124 page 122 "monter le moyeux -tambour", il est écrit "Graisser la face de l'écrou et serrer à 30 m.kg (utiliser la clé 1810-T ..." .
30 m.kg ça fait environ 30 daN.m soit 10 fois plus que 30 N.m.
Si ce n'est pas assez serré tu risques de détruire la porté conique de la transmission après avoir cisaillé la clavette 1/2 lune et aussi perdre une roue.
Trop de serrage peut aussi causer la rupture de de l'extrémité conique de la transmission (la fusée...) à l’endroit où est usiné le logement de la clavette et là aussi de perdre une roue...
A vérifier.
Salutractions
Belin3800
- Marc 77
Oui tu as raison faut lire 30 m.kg
La preuve j'ai même pris une photo pendant le serrage [/i]
Magnifique.... je parle de la voiture bien sûr
- JC 34
Vous avez même pas vu que c'est pas une Traction, le châssis ne correspond pas et puis ce n'est pas une monocoque …
Et puis c'est pas la bonne couleur ... aveuglés que vous êtes !!JC 34 a écrit :Vous avez même pas vu que c'est pas une Traction, le châssis ne correspond pas et puis ce n'est pas une monocoque …
- Marc 77
Ce matin essai de la pression de la pompe à huile , pile poil avec le DR pression 2,8 kg à 1000 tr/m , [/i]
- Marc 77
La maison ne reculant devant aucun sacrifice , J'en ai profité pour monter le tube à eau en laiton , trous orientés à 60° vers les guides de soupapes . [/i]
Dis, tu ne crois pas que tu en as assez fait pour aujourd'hui ?
- Marc 77
Pour ceux que ça interresse quelques photos de la sellerie de la Noiraude , j'attends le devis pour une remise à neuf .
