Page 1 sur 14
Posté : 24 juin 2019, 20:59
par Marc 77
Bonjour à tous ,
Je vous la présente ma Noiraude vite fait bien fait ,
11 Berline Normale du 17 Mai 1950 , une des rares Traction sorties pendant les gréves de chez Michelin dans la période Avril/Mai et Juin 1950 ,équipement spécifique du modèle à sa sortie des chaines de montage , quatre jantes Anglaise Rubéry-Owen ( plus une en roue de secours )
Les jantes sont peintes et les chromes ont retrouvés leurs lustre d'antan .
- Traction CE ADP.PNG (398 Kio) Vu 20947 fois
La restauration a commencé il y a quelques temps mais la Panama a vite pris le dessus ( fallait quelle roule rapidement
Donc opération démontage et dégraissage du 11 perfo ! ( heureusement que les produit dégraissants sont efficaces :D .
Le moteur n'est pas bloqué juste une segmentation devrait lui redonner la fougue de ses premiers jours .
Pour le moment j'ai attaqué la pompe à huile , ( j'attends les consommables ) et il faut que je fasse un montage avec un manomètre pour vérifier la pression , qui d’après la RTA devrait être à 2,8 kg .
A suivre [/i]
Posté : 24 juin 2019, 21:10
C'est plus gros qu'une deuche on dirait !!!
:D
Posté : 24 juin 2019, 21:40
par Mikey 71
Salut Marc,
Beau boulot
on attend la suite...
Posté : 25 juin 2019, 18:31
par Marc 77
Deuchémoi a écrit :C'est plus gros qu'une deuche on dirait !!!
:D
Oui mais pas vraiment plus compliqué
Aujourd'hui deuxième couche d'anti-rouille noir ( Ancorit ) dans le compartiment moteur ,
[/i]
Posté : 25 juin 2019, 22:32
par lucky40
Marc
Super, continue ainsi...la trac c'est une légende aussi...
J'en ai restauré deux, une 15-6 Oléo de 1955 et une 11 BL de 1955 aussi...toutes deux parties vers d'autres cieux...faute de place, de temps, et d'argent à l'époque...un crève-cœur alors, mais ainsi va la vie, je ne regrette pas...j'ai beaucoup appris en mécanique et carrosserie grâce à elles...elles sont simples et solides...
Posté : 26 juin 2019, 07:24
Posté : 26 juin 2019, 18:48
par Marc 77
De toute façon tout va être démonté , mais j'ai fait le montage pour pouvoir le faire tourner à la main .
Ca dégraisse , ça dégraisse , quelle merdouille .........
[/i]
A suivre .
Posté : 02 juil. 2019, 19:25
par Marc 77
Le grand nettoyage continu ,j'ai même trouvé une clé ancienne de 10 Facom dans la traverse avant avec beaucoup de graisse et de cailloux pas facile à extraire par la trappe ...
En temps j'ai démonté le pédalier , repeints et remonté le tout , j’attends les consommables pour remettre en état le maitre cylindre .
Demain j'attaque les tambours avant .
Et dans le mode pas content
, mon achat à Reims les durites de freins pas à la bonne longueur pourtant acheté chez un spécialiste de la pièces de Trac .....( je sais plus le quel ) 2 cm trop court , donc impossible à monter !
Et marqué en date du 22/08/2000 ( je suppose que c'est la date de fabrication ? )
A suivre .............[/i]
Posté : 02 juil. 2019, 20:36
Vache !!! Y'a du monde dans la traverse ... :shock:
Posté : 27 juil. 2019, 17:24
par Marc 77
Bonjour ,
Après les grandes chaleurs reprise des activitées , commande reçue des cylindres et maitre cylindre sur une annonce du bon coincoin à un tarif défiant toutes concurrences , comme quoi il y a de bonnes affaires :P ,
Démontage et nettoyage et mise en peinture du plateau de freins et remontage .
Le plateau pas trop de rouille !
Tout beau tout neuf !
[/i]
A suivre ..........
Posté : 27 juil. 2019, 18:27
par Gilles10
Impressionnant... je te tire mon
Tu t'es donné quel délai pour finir ?
Bon courage pour la suite...
Posté : 27 juil. 2019, 18:50
par Marc 77
J'espère la remettre sur la route pour le printemps prochain tout au moins pour se qui est de la partie mécanique freins réservoir etc etc , l'intérieur je n'y toucherai pas à par quelque trucs il a vécu et à toute son histoire et son odeur , et j'aime bien l'état d'origine , restera la peinture là pour le coup impossible d'y échapper , j'ai refais les embouts d'ailes et elle mérite une barbouille surtout à l’arrière mais maintenant il y a des artistes qui savent vieillir les peintures .
Posté : 29 juil. 2019, 10:50
par williamm
Posté : 30 juil. 2019, 13:55
par Marc 77
Petit boulot de ce matin
Posté : 30 juil. 2019, 18:18
par Gilles10
Posté : 30 juil. 2019, 18:44
par Marc 77
Ben non j'ai attaqué le deuxième , ( à mis ombre avec un léger vent , quand je pense qu'il y en qui bosse ) mais je me demande si je vais pas les désossés complétement les tambours sont en deux parties , il y a 5 vis à démonter mais avant il faut que je me renseigne sur le remontage surtout sur le centrage des deux éléments et sur le couple de serrage , à moins que l'usinage permette un montage direct .
Et en plus au passage je me suis occupé de la roue crevée de la 2 cv ...........
Posté : 02 août 2019, 18:49
par Marc 77
Freins avant terminés ,
L'outillage qui va bien
[/i]
Le réglage fin
Et un outil maison pour régler les excentriques
A suivre ...............
Posté : 02 août 2019, 19:16
par Gilles10
Donc, si j'ai bien compris, tu passes ta vie dans ton garage....
Et Madame dans tout cela ?
Réponse A : elle est excédée
Réponse B : elle s'en fiche
Réponse C : pendant ce temps, elle peut faire fumer la carte bleue
Réponse D : elle se prélasse dans la piscine
Posté : 02 août 2019, 20:11
par Marc 77
C et D serai les réponses les mieux appropriées , c'est vrai quand ce moment le garage est le lieux de repli il fait tout juste la bonne température pour avancer sur la Trac , et entre deux je suis sollicité pour aller faire les courses en duo :bis: , pas facile la retraite
Posté : 31 oct. 2019, 19:56
par Marc 77
Bonjour ,
Ben après quelques déboires sur la tuyauterie , trouver une matrice !!!! made in chinoiserie de merde , la modifier enfin j'arrive à faire des collets pas trop mal ,
Comme vous aimez les photos en voici en voilà ...
[/i]
La pompe à huile !
Le maitre cylindre , en gros le chef des freins
Posté : 01 nov. 2019, 09:30
J'adore le "Vous aurez des ennuis graves" !
Posté : 23 déc. 2019, 11:54
par Marc 77
Bonjour à tous ,
Des nouvelles des freins , extraction des roulement de fusée ,
Avec l'outil qui va bien pour le deuxième
Maintenant j'attends la livraison des neufs de chez 123 Roulements
.[/i]
Posté : 23 déc. 2019, 18:59
par williamm
bonsoir !
tu me donne beaucoup de plaisir ! :D
j'ai toujours aimé les tractions, j'irais bien dessus si je pense hors deuche !!
mon oncle en a une particulière : les dernières qui ont été montées avec un circuit hydraulique...elle se lève et descend ! il l'a héritée de son père garagiste vers paris...prête à peindre, journaux ...d'il y a plusieurs décennies .Il l'a entièrement refaite et je l'ai aidé un jour pour le contrôle. Il s'en sert pour le plaisir, transporte des stars sur paris !
Elles ne sont que 7 en tout ce jour et servaient donc d'essai hydraulique avant que ne sorte la DS,... BX...etc
belle action ! tu sauve une histoire et les enfants te remercieront
Posté : 23 déc. 2019, 19:12
par Marc 77
Bonjour Williams , oui la Trac c'est une super auto , perso j'adore c'est une vraie histoire d'amour entre nous :bis: , d'ailleurs si je vends Panama ça sera pour reprendre une 11 légère , pour le nombre d'exemplaire c'est plutôt de 1954 à 1956 .... 3077 exp
Posté : 23 déc. 2019, 21:06
par Fredjojo
Williamm
Non il n y a pas que 7 !! 15/6 H ou hydraulique ou oléo pneumatique mon oncle en avait une magnifique et lucky40 aussi
Posté : 25 déc. 2019, 18:07
par Marc 77
Une 15 H qui sommeil pas loin de chez moi .
[/i]
Posté : 25 déc. 2019, 23:34
Ben celle là il n'y a que la poussière à enlever on dirait... :| Franchement, plus je vois des caisses comme celle là
plus je me dis que celles de maintenant ne ressemblent à rien ! :flingue: les caisses modernes, à de très très rares exceptions, font on ne peut plus prétentieuses, voire même présomptueuses avec leurs moulures en plastique et leurs LEDS en guirlande de Noël !
à chaque fois que tu vois une de ces caisses s'arrêter tu pense que tu vas voir sortir Batman mais en fait non, il en sort juste encore une victime de la société de consommation à outrance... Bon, je m'arrête là parce que je sens que je suis en train de m'énerver
Posté : 26 déc. 2019, 12:00
par Marc 77
Bien d'accord avec toi , les capitalistes ont bien compris depuis de lustres comment faire fonctionner une société de consommation à outrance sauf que nous allons tout droit dans le mur .
Pour la 15 elle est pas si belle que ça je l'ai examiné , il reste un max de boulot dessus et à reprendre tout se qui a été mal fait en gros faut passer son chemin .....
A part ça l'arrivage du jour.
Du boulot pour cette après midi
[/i]
Posté : 29 déc. 2019, 20:55
par Marc 77
