Ca sera jamais assez je lui passe un coup de fil de suitezamzam a écrit :Macron vient d'annoncer encore quatre semaines de plus de restauration pour Noiraude, impec !
- Marc 77
Tu as raison, il ne faut pas se laisser faire !Marc 77 a écrit : Ca sera jamais assez je lui passe un coup de fil de suite
- Marc 77
Bonjour ,
Et on continue dans le démontage de l'habillage intérieur ,
- Fredjojo
Salut Marc
Du coup elle va perdre l odeur caractéristique des tracbars, tu vas arriver a retendre le plafonnier a l identique ?
Fred
Fred
- Marc 77
Oui le ciel de toit est tout prêt il faut être précautionneux pour le tendre , il y a des baleines comme dans les soutiens gorges , mais ce qui m’inquiète le plus c'est plus le montage des habillages avec les bourrelets autour des portes et moquettes mais j'en suis pas encore là . Bon c'est pas impossible puisse que certains le font .et au pire il y a le sellier .... si je pouvais éviter ça serai pas plus mal !
Superbe travail Marc, c'est un plaisir de suivre cette restauration.
- Marc 77
Merci ,
J'ai hâte de prendre la route avec ma Noiraude le bras à la portière avec mon Borsalino , aller chercher le matin le pain et le journal du jour , voir de se faire un petit noir en terrasse histoire de prendre du bon temps , et pas être enfermer à cause d'une merde des temps modernes , bon pendant ce temps là j'ai tondu histoire que la barbouille sèche .
- Marc 77
Bonjour ,
Des nouvelles , la deuxième couche de barbouille sèche , j'ai attaqué entre temps le rebouchage des trous d'un rétroviseur qui avait été fixé à la barbare en pleine tôle ...... ça devra attendre les bouteilles de l'Oxypack sont vides , et j'attends mes roulements , passes-fils et pleins d'autres choses du coup je commence à être bloqué , bizarrement il n'y a que les factures qui arrivent . [/i]
- Marc 77
Ce matin fabrication d'un graisseur pour la colonne de direction , comme la vis de butée est en 10 m/m et les graisseurs en diamètre 6 *tout au moins dans mon stock* il à fallu trouver un solution j'ai donc percé une vis de 10 dans sa longueur à 5 et fixé un graisseur en bout le tout équipé d'une molette ( récupérée sur un barillet de serrure ) pour le montage et démontage sans clé , voila ça fait un bel outil .....
[/i]
[/i]
Ton deuxième pseudo ne serait pas Géotrouvetout, par hasard ?
- Mikey 71
Ouais ou Mcgyver ....
- Marc 77
Peut être Marc gyver .
- Marc 77
Cela dit j'ai oublié de mettre la photo de profil du graisseur , c'est plus explicite .
[/i]- zamzam
Ah, voilà ! je me demandais sur quelle longueur tu avais percé la tige filetée ... tu doit avoir une bonne perceuse à colonne ou alors encore mieux au tour ... faut être bien centré pour ce perçage !Marc 77 a écrit :Cela dit j'ai oublié de mettre la photo de profil du graisseur , c'est plus explicite .
- Marc 77
J'ai fait ça à la perceuse à colonne c'est pas pile poil mais c'est pas mal , la vis rentre d'environ 10m/m ça suffi largement , pour le tour j'attends une occasion mais c'est pas donné ses engins là et pour l'amortissement c'est une autre histoire , avec le Corona-Machin faudra peut être se suréquiper histoire de pas s’ennuyer au garage .
- Marc 77
Réception ce matin des soufflets en cuir de crémaillère et n'y une n'y deux j’enduis bien l'intérieur d'huile comme préconisé sur le document d'époque et je pose . [/i]
- Marc 77
Et hop une troisième couche d'antirouille dans l'habitacle réservoir ............ promis une fois sec j’arrête .
- Marc 77
Chantier du jour ,
Dégraissage du bloc moteur , ensuite confection d'un support en bois pour le transport ( je soustraite la remise en état *segmentation , bagues de bielles ,coussinets paliers , chaine de distribution ... et plus vont être changés et plus si nécessaire *)
Chantier du jour ,
- Marc 77
La palette de transport du moteur de la Noiraude est quasiment terminée , reste à fixer le crochet de levage .
La livraison prévue courant Juin à la Tâche en Charente pour une remise à neuf en même temps je récupère la boite de vitesses qui est déjà prête ..... [/i]
- Marc 77
Ce matin c'est atelier couture , avec des sangles en toile de jute je confectionne des bandes de protections pour les sangles en acier des fixations du réservoir , c'est pas tout à fait comme à l'origine mais ça devrai aller de toute façon une fois fixer cela ne se voit pas . [/i]
- Marc 77
Après la haute couture , remise en place du réservoir .
[/i]- Deuchémoi
A chaque jour suffit sa peine !
ca fais trop beau
Félicitations
- Marc 77
Quand elle retrouvera le Bitume elle passera sur le pont ( pas celui d'Avignon c'est trop loin de chez moi ) et je verrai pour y passer un coup de peinture noire au pistolet histoire qu'elle sois conforme à sa sortie de chaines de montage de Javel .
Oui je comprends mais je trouve que ça donne un côté clean le rouge du Cip.
Un petit côté Louboutin ou Prada chic quoi.
- Marc 77
Je verrai si le contrôleur du CT reste allongé sous la Trac avec les yeux qui brillent ça restera comme ça .
- Marc 77
Après le réservoir place au durites .
[/i]- Marc 77
Bonjour à tous ,
Toujours beaucoup de boulot mais l'atelier des Chevrons du Vinot reste ouvert même pendant le confinement . [/i]
- Marc 77
Et c'est le tour du collecteur d'échappement ,
Nettoyage des entrées au Dremel . Ensuite nettoyage à la méthode Marco , un bout de fil Barbelé 100% efficace .
[/i] Rectification des plans de joint à la planche à poncer 10 heures ... petit casse croute ,
Et préparation de la cabine de peinture Made in Marco ! ............ Merdasse j'ai pas de peinture
Marc 77 a écrit :Merdasse j'ai pas de peinture
