Soudeuse par point
- Fredjojo
Soudeuse par point
Vu sur facebook j ai trouvé sympa mais un peu septique comme la fosse
https://www.facebook.com/makoto.hirao.5 ... 5176341136
Fred
Fred
- ben39
- Ma deuche : 2v AZKA 1983 - bleue lagune
- Date de naissance : 22 juil. 1985
Re: Soudeuse par point
Il faut quand même être joueur pour se lancer là dedans.... et ensuite de là à ce que marche c'est autre chose....
Rien que l'étape 1 m'inquiète quand il commence à attaquer la bobine à la scie !
- François44
Un peu de lecture pour ceux qui doutent....
http://www.usinages.com/threads/soudure ... ndes.2261/
- zamzam
Ben moi j'ai fait la mienne ! :cul: (en même temps elle n'est pas trop violente, faut que j’améliore ...)
- ben39
Wahou ! Alors là, je dis chapeau ! Je pensais pas que c'était possible de faire cela.
Tu as des photos de ton appareil zamzam ?
- biboumat
- Ma deuche : AZAM
- Date de naissance : 05 avr. 2000
Salut à tous je connais ce genre de soudeuse par point maison et que dire à part "FUYEZ". Après en avoir fait 4 différentes en testant divers électrodes et divers matériaux pour la machine en elle même je peut vous dire que premièrement c'est très dangereux (tu pose ton doigt trop près tu crame). le mieux est de faire un poste avec une partie fixe (qui contiens le transfo) et une partie mobile qui n'est rien d'autre qu'une pince géante avec les électrodes. De cette manière les transfos reste à leur place c'est à dire hors de la porté de quiconque dans leur boite isolé ventilé et toi tu as juste la pince qui reste dangereuse mais moins si tu l'isole bien.
C'est de cette manière que en combinant 4 transfos qui me convertissent le 340 volt en 4000 volt (1000v chacun) avec un truc genre 400 ampère (la par contre je suis plus du tout sur). Le tout dans un boitier et voila bon par contre quand je soude faut pas que qqn cherche a allumer plus qu'une ampoule . Après j'ai conscience que tout le monde ne peut pas récupérer des tel transfos mais avec plusieurs transfos de micro ondes ya moyen de faire un truc qui marche après c'est sur que ça prendra lus de une demi seconde pour faire un point. et pour ceux qui se pose la question ça me fait un beau bébé de 150 kilos .
A la base je l'avait fait pour prouver à mon prof de physique que avec un pote on pouvais faire un tel engin pour moins de 100€ et qui soit aussi efficace qu'un vrai. Résultat un 20 dans la moyenne et un prof sur le cul
biboumat a écrit :Salut à tous je connais ce genre de soudeuse par point maison et que dire à part "FUYEZ". Après en avoir fait 4 différentes en testant divers électrodes et divers matériaux pour la machine en elle même je peut vous dire que premièrement c'est très dangereux (tu pose ton doigt trop près tu crame). le mieux est de faire un poste avec une partie fixe (qui contiens le transfo) et une partie mobile qui n'est rien d'autre qu'une pince géante avec les électrodes. De cette manière les transfos reste à leur place c'est à dire hors de la porté de quiconque dans leur boite isolé ventilé et toi tu as juste la pince qui reste dangereuse mais moins si tu l'isole bien.
et le compteur électrique il doit tourner comme une disqueuse quant tu soude , la facture bonjour !!! non !! :lol:
Ca c'est déjà un beau résultat ...!!!biboumat a écrit : Résultat un 20 dans la moyenne et un prof sur le cul
- biboumat
- Ma deuche : AZAM
C'est du tri donc sa passe mais en effet sa consomme ÉNORMÉMENT.
- Marc 77
Bonjour à tous ,
C'est beaucoup de bordel pour pas grand chose et pas très sécurisant le bazar , le mieux c'est encore de trouver un serrurier qui possède une pointeuse par points portable en 220 volts , c'est bien suffisant ça dépasse rarement les tôles de 1 m/m à pointer sur les 2 pattes
- François44
4000 volts et 400 ampères..... :roll: ... ça fait 1600000 watts.... Tu n'as pas du tout bien comprendre...
Une pince à souder ne délivre qu'une faible tension inférieure à 5v souvent mais avec un ampérage élevé! Ça n'est pas plus dangereux qu'un sèche cheveux ou qu'une 2cv qui elle est équipée d'un transfo qui te transforme le 12v en 15000 volts!
- zamzam
+1 !François44 a écrit :biboumat a écrit :Salut à tous je connais ce genre de soudeuse par point maison et que dire à part "FUYEZ". Après en avoir fait 4 différentes en testant divers électrodes et divers matériaux pour la machine en elle même je peut vous dire que premièrement c'est très dangereux (tu pose ton doigt trop près tu crame). le mieux est de faire un poste avec une partie fixe (qui contiens le transfo) et une partie mobile qui n'est rien d'autre qu'une pince géante avec les électrodes. De cette manière les transfos reste à leur place c'est à dire hors de la porté de quiconque dans leur boite isolé ventilé et toi tu as juste la pince qui reste dangereuse mais moins si tu l'isole bien.
- biboumat
- Ma deuche : AZAM
Oui tu as surement raison je ne connais strictement rien en électricité j'ai juste appliqué le même principe que les transfos de micro-ondes avec des gros transfos. Après par contre cela n'en reste pas moins très dangereux même avec un transfo de micro-onde le frère d'un d'un ami (qui viens travailler souvent avec moi sur la deuch) c'est grièvement blessé en fessant une soudeuse par point exactement comme dans la vidéo. Donc je parle en connaissance de cause. C'était il y a deux ans et depuis par peur je ne me suis presque plus servis du mien (il a quand même passé 4 jour dans le coma)François44 a écrit :biboumat a écrit :Salut à tous je connais ce genre de soudeuse par point maison et que dire à part "FUYEZ". Après en avoir fait 4 différentes en testant divers électrodes et divers matériaux pour la machine en elle même je peut vous dire que premièrement c'est très dangereux (tu pose ton doigt trop près tu crame). le mieux est de faire un poste avec une partie fixe (qui contiens le transfo) et une partie mobile qui n'est rien d'autre qu'une pince géante avec les électrodes. De cette manière les transfos reste à leur place c'est à dire hors de la porté de quiconque dans leur boite isolé ventilé et toi tu as juste la pince qui reste dangereuse mais moins si tu l'isole bien.
- François44
:shock:
J'espère qu'il s'en est sorti sans mal!!
L'électricité, suivant la tension, peut être très dangereuse, il faut respecter certaines règles et se renseigner avant de faire quoi que ce soit!
- biboumat
- Ma deuche : AZAM
Oui il ce remet encore aujourd'hui il a eu de la chance. Il ne gardera certainement aucune séquelles.François44 a écrit ::shock:
