vente pieces 2cv...surtout pieces mecaniques.
Publié : 05 mai 2016, 08:47
par alx
bonjour...
voila vous pouvez aller sur mon post de rénovation de 2cv6 pour voir un peu le travail...
j'ai été content de trouver mon stock de près de 25 ans de titine...
mais la, quand même, j'ai pour 5 a 6 2cv selon pièces...
donc.
je serais intéressé par me séparer de quelques pièces de 2cv surtout mécaniques ;
pipe d'admission 2cv6 double corps, 2cv6 ou 4 simple corps...
plusieurs cardans complet bon état...
quelques carburateur 26/39 (26/18) certain repère CIT 225, un carbu 21/24...
ensemble tableau de bord, éléments de portière, cache système de fermeture de porte avant et arrière noir...
alternateurs...
volant moteur (le gros)...
quelques amortisseur puisque je viens d'acheter neuf MCC, en L’état...
calandres...
cet état n'est pas exhaustif...
tout a venir chercher...et a négocier dans la limite du raisonnable.
une partie du stock...
zomm...
et les carbus...dont un "bloqué"...
Re: vente pieces 2cv...surtout pieces mecaniques.
Publié : 11 mai 2016, 19:08
Aurais-tu dans tes pièces une pipe d'admission-échappement pour Dyane 425 cc ?
Cette pipe ressemble à celle de la 2CV série A (AZAM), mais le diamètre de l'embase du carbu est de 32 mm au lieu de 28. En outre la fixation du carbu se fait par deux goujons, l'un est sur l'embase de la pipe, l'autre est sur le carbu. Ces goujons sont situés dans l'axe de la pipe ( et non en biais). Enfin, il n'y a pas de support de dynamo.
Cordialement
Publié : 11 mai 2016, 20:29
par alx
voila une photos...
dans mon lot je rajoute un carburateur 34 pics 6 et solex 22
et 2 pipes d'admission.
les 2 carbus et 2 pipes d'admission.
Publié : 28 oct. 2016, 00:16
par Michelmcp
J'arrive sans doute un peu tard, mais j'essaie tout de même.
Auriez-vous dans votre stock, une culasse (côté droit) pour ma 2cv charleston - moteur A 06 / 635
Merci par avance.
Publié : 07 nov. 2016, 09:42
par williamm
bonjour ! :D
te reste il une pipe d'admission ( tuyau avec 4 bras ) de 2cv6 ? :shock:
Publié : 16 déc. 2016, 08:59
par alx
excuse William
pas venue sur le site cause accident et opération...
précise...ta demande...j'ai joint quelques photos de pipe simple et double corps...?
Publié : 13 févr. 2017, 22:48
par yerom85
salut alx,
est-ce que tu as des pièces d' AZ 60 et AZA ?
combien pour le bidon d'huile Yacco ?
merci
Jérôme
Publié : 12 mai 2017, 21:29
par williamm
hello alx !
en fait j'ai une 2cv6 mais qui est une des premières en 1978.Elle n'a pas un carbu double corps mais un simple. Il me faut donc l'araignée, celui du bas sur ta dernière photo qui fait donc admission et échappement...mais est ce le bon ? ou date il d'autres modèles plus anciens ?
merci :D
Publié : 13 janv. 2018, 16:30
par Peter
bonjour je cherche un réservoir lave glace pour 2cv 87 sans pompe mais avec couvercle
merci
Publié : 18 juin 2018, 12:14
par MamyPoppins
Bonjour .. :enchante:
je cherche pour une 2cv6 de 1983 un ''carter d'embrayage'' ou "cloche d'embrayage" ..
Est ce que vous auriez ça dans vos tas ???
MamyPoppins
Publié : 18 juin 2018, 13:59
par yerom85
Alx n'est pas passé sur le forum depuis Septembre 2017.
son post initial étant de mai 2016, si pas de réponse rapide, le post sera cloturé !!!
