Equipement adaptables de l'époque pour la 2CV - accessoires
Modérateur : Deuchémoi
- denis56
- Ma deuche : AZ 55 et Type A 1951
- Date de naissance : 17 janvier 1956
Re: Je vais ventiler façon puzzle !
En fait le système s'adapte à la porte et qu'elle soit suicide ou pas ne doit pas changer grand chose !
- Davidusud
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : 2cv type AZL 1957, 2cv6 Spécial 89
- Date de naissance : 01 janvier 1971
Pardon pour cette réponse tardive .... effectivement, belle trouvaille !!!
j'ai cette porte aussi ..... bon entre nous c'est une curiosité .... je ne la monte que pour quelques représentations ... sinon je préfère la fenêtre originale ( plus pratique à mon gout ) .... mais effectivement cette porte est intéressante ....
avec la poignée un peu plus longue qu'à l'origine ....
- Davidusud
Re: Hyper Balai
J'ai les hyperbalais sur ma 57 .... et je lasors par n'importe quel temps .... je trouve cette option très utile puisque les balais couvrent plus de surface et se posent plus bas sur le pare brise ....
- denis56
Re: Equipement adaptables de l'époque pour la 2CV - accessoires
Heureusement que toutes les options ne sont pas inutiles !!
- Date de naissance : 30 octobre 1968
Re: Hyper Balai
Toujours aussi belles tes photos ! Du coup, ta deuche est toujours à son avantage ...
@denis56
C'est souvent le principe d'une option : on se dit que ce n'est pas très utile et quand on l'a essayée, on ne peut plus s'en passer, ou presque !Heureusement que toutes les options ne sont pas inutiles !!
(°\=/°)... Ma présentation
- denis56
Du coup comme la mienne force un peu et est plutôt en mauvais état, je vais la démonter pour la nettoyer mieux, et la faire aussi belle que celle de @Davidusud !!
Cette petite tige qui ne sert qu'à tenir le futur panneau de porte, se démonte toute seule...
Il est très facile de retirer le cadre Raoul de la portière après avoir retiré les vis de fixation.
Le plus urgent était bien de nettoyer la vitre !! A la paille de fer !!
- Date de naissance : 04 septembre 1973
- denis56
N'exagère pas Eric !! Rien de magnifique là dedans !! J'ai juste nettoyé une vitre !! Pas contre j'ai la réponse à ta question sur les trucs ronds et bizarres !
- denis56
Donc les "trucs rond" permet de retenir la crémaillère de la vitre grâce à la bille? C'est ça?
Ce qui est bizarre, c'est que les ronds (et les trous), ne sont pas dans le même axe ...
Là Je parle de cette bille, car il me semble que c'est l'envers de la crémaillère que l'on voit sur la photo de dessus.
Je pensais que c'était la vis de serrage de la manivelle !
Comme les trous ne sont pas alignés (en tout cas pas sur la photo !!
- denis56
En fait ce sont les axes des engrenages qui guident et font coulisser la crémaillère ! C'est la partie un peu lourde de l'option, avec la vitre !
" Prêche le faux pour avoir le vrai"
Donc se sont des engrenages, logique, cela explique le léger décalage de l'un par rapport à l'autre.
- louislarénov
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : 2CV type AZ 1962
Allez, je vais jouer au forumeur:
le1er juin, louis la rénove a dit
"sûrement des supports de palier pour le mécanisme"
bon à rien mais moyen en tout
le talent c'est oser, ça, c'est de monsieur Brel
Tu as raison Louis
Comme.on dit, ce soir je me coucherai moins...
Quand je vois toutes les photos de la porte en pièces détachées, le titre de ton post prend tout son sens !
- denis56
J'ai trouvé du joint de lèche vitres...
Du coup Raoul a meilleure mine !!
- denis56
Toujours concernant les essuie glaces j'ai trouvé une option peu connue.
J'avais eu du mal à retrouver des essuie glaces de 1955 après avoir abimé les miens il y a quelques temps.
A la base ils étaient peints en noir et cela m'allait très bien.
Cependant un ami (très shooté deuche depuis des années) m'a procuré une paire de ces essuie glaces chromée !!!
Cela a existé en effet en option, à la sortie des AZL !!
Fallait le savoir, et surtout tomber dessus !!
- denis56
Par contre très facile à piquer sur une manif !
- denis56
J'ai aussi un porte cintres... Pas sur que ce soit pour deuche !
- denis56
Un superbe contrôleur de pression fabriqué chez Pingeot.
La fille du patron, sortait avec F. Mitterrand, vous vous souvenez ?
De plus Pingeot et Michelin se côtoyaient à Clermont Fd, et comme Michelin à permis la création de la deuche, la boucle est bouclée !!
Je trouve cet objet magnifique !
- Froggy2cv
- Ma deuche : 2cv AZL 1963
- Date de naissance : 01 janvier 1991
Petite annonces trouvées dans un vieux 2cv Magazine
- denis56
La nouvelle porte (donnée car trop oxydée et pourrie en bas) repeinte aux couleur de la voiture et qui attend la greffe du système Raoul...
