Les échangeurs d'air qui sont actuellement sur ma 2cv sont Hs, en fait les soudures solidarisant le tuyau et la boîte sont cassées.
J'ai fait une réparation à "l'arrache" avec des colliers mais ce n'est pas probant et génère des bruits parasites.
Un petit coup de MIG, allez vous me dire! Oui mais je ne suis pas équipé.
Donc j'ai fait l'acquisition d'une paire d'échangeur à un prix modique et décider de leur donner un coup de jeune, aussi bien extérieur mais aussi les volets et mousses.
Pour cela, j'ai choisi le kit de rénovation de chez Burton car il est très complet.
https://www.burton2cvparts.com/fr/inter ... -chauffage
Donc voilà les bêtes
Pas très propres mais fonctionnels.
Première étape, j'ai retiré les rivets qui tiennent les volets, certains iront en douceur pour les récupéré, personnellement, j'y suis allé à la mode bourrin car je voulais profiter des vis neuves du pack Burton.
On voit la mousse usagée qui se désagrège.
Deuxième étapes, grattage et nettoyage.
La différence est notable.
Troisième étape, traitement de la rouille restante, j'ai mis un coup de Ferose sur la totalité de la carcasse.
Après séchage de 24 heures.
Quatrième étape, peinture haute temperature et vernis du même acabit.
Cinquième étape, cuisson.
1heure à 180°C.
Celui-là, on le mangera pas ce soir !
Sixième étape, réfection des mousses du volet.
Rien de bien compliqué.
Et peinture des accessoires
Septième et dernière étape, le remontage avec le kit fourni, facile est impeccable.
Comme la mousse est fine, elle rentre bien dans l'espace.
Pour parfaire l'étanchéité, j'ai ajouté une épaisseur de mousse mais collé par l'extérieur (pas fais de photos :boulet2: )
Voilà c'est fini, je les montreraient prochainement lorsque je changerai ma BV.
Restauration échangeur d'air sur 2cv
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Re: Restauration échangeur d'air sur 2cv
Hello Eric,
Bravo pour ton travail, ils sont beaux ces échangeurs
Je vais étanchéifier ceux de mon AK aussi, en suivant le tutoriel de 2cv Xpert Tome 2 : En faisant les deux faces des volets
Oui, je l'ai vu ce tutoriel mais j'ai cherché et je n'ai pas trouvé de matières pour faire les tampons ou du moins cela revenait plus cher.
Là avec le kit Burton, tout est prévu, les 2 faces de chaque volets et les vis qui vont bien
poirquoi se priver
- Mikey 71
Voilà bien longtemps, trop longtemps même que je n’ai rien posté sur le forum, désolé. Mais néanmoins, je vous lis tous les jours, si si.
Et là, je dois dire que ton tuto Eric est très bien fait. Je dois refaire les miens prochainement, quand j’aurai le temps. Et je m’inspirerai des deux méthodes proposer ici. Merci
- jyg
- Ma deuche : AK400 1976
Ce sujet tombe à pic, mon prochain chantier c'est justement la réfection du chauffage... qui chauffe tout le temps, quelle que soit la position des manettes de commande
JYG - AK400 - 1976
- François16
- Ma deuche : 2CV AZAM 1965
Superbe restauration et excellent Tuto
C’est ça qui est génial dans la 2cv , c’est que l’on peut restaurer par étapes tout en utilisant sa voiture
Notre ami @samy avait lui aussi fait la restauration de ses clapets avec une méthode plus proche de celle de 2cvXpert cité ci-dessus.
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 5&start=30
Rendons à César, ce qui est à César
