Adapter carbu double corps sur 2cv6 + Quizz
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Message par DERIO »
Message 31 Juil 2013, 10:08 Détail de la transfo d'inversion de la commande d'accélérateur poussée en tirée pour adapter un carbu double corps et garder la pédale au plancher ;
Conserver un tronçon du câble de gaz d'origine.
Modifier la patte support de câble sur carbu en coupant la partie anneau.
Confectionner une patte d'inversion de mouvement à 3 alésages
calculer son équerrage logique, créer un axe de rotation avec intercalaire nylon, après essais, Loctite, Nylstop, perçage et goupillage de sécurité.
veiller à obtenir la même distance entre le sommet du collecteur et la tige de commande d'origine, pas d'angle, horizontale au repos.
percer la partie inférieure de la patte au diamètre d'un serre-câble de starter de 2cv, le placer avec son circlips (sans jeu ni point dur)
le serre-câble permet d'affiner le réglage et empêche de rester en forte tension sur la position plein gaz.
L'alésage supérieur de la patte reçoit la tige de commande d'origine maintenue par une agrafe d'origine de commande de chauffage ou de gaz (selon épaisseur)
Couder ou contre-couder la patte à la demande pour éviter qu'elle touche les tubulures et respecte l'alignement logique du câble.
Quizz : cette patte est une pièce de 2cv d'origine, pas du tout prévue pour ça ! Laquelle ?
Donc transfo réversible avec 100% de pièces d'origine (sauf l'écrou nylstop qui est de la "gourmandise") :D
ps : la vis avec l'écrou papîllon au lieu de l'axe et de la goupille c'est juste pour les essais.
ps2 : la pièce mystère ne se trouve pas dans le compartiment moteur d'une 2cv...
[i[]Image
Re: Adapter carbu double corps sur 2cv6 + Quizz
Hello ! :)
Cette patte ressemble fort à une poignée intérieure de serrure de porte (ancienne) ! :wink:
DERIO
Message par DERIO »
Bravo Zamzam !
C'est une poignée d'ouverture de porte intérieure de 2cv6 ! :D
La partie cylindrique a été tronçonnée, la partie avec le taraudage conservée, c'est elle qui reçoit la tige de commande d'origine.
Damien60840
Message par Damien60840 »
J'adore!
DERIO
Message par DERIO »
Damien, tu dois certainement adorer aussi le très mignon bambin de ton avatar,
pour avoir assortie la couleur de ton commodo de clignotants à ses chaussettes ! :D
Damien60840
lolol
Quand j'ai eu ma deuche, elle avait un comodo d'azam :p
Depuis elle a retrouvé ses couleurs!!
windmill
Message par windmill »
Ha sympa ! C'est 100% récup !
Moi j'avais fait comme ça, avec que des tringles pour supprimer le câble qui est source de problème en cas de rupture. (Quoique sur ton système, s'il casse il est très facile à réparer, pas de problème ! 8) )
