test avec multimettre circuit de charge 2cv
Posté : 11 mars 2018, 13:40
je vous montre en vidéo ,le contrôle avec un multimètre le circuit de charge .
1 Tester la batterie moteur a l’arrêt, qui doit avoir plus de 12volt , ou 6 volt pour les mémère .
On contrôle d'abord au cosse batterie ,si la batterie charge pas, !
2 on contrôle le regu si le courant arrive au regu,
on branche le voltmètre sur le plot DYN du regu,et une masse (carrosserie ou autre ), si toujours rien on contrôle en bas a la dynamo, ou alternateur.
3 le plus du voltmètre sur le plot DYN ( écrou de huit) et la masse, si le jus sort pas ,c'est la dynamo ou l’alternateur qui et hs. :salut:
voila la vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=t0tr9gK_CFM[/video]
contrôle avec la lampe témoin
https://www.youtube.com/watch?v=YrVSFKbsLnw[/video]
Re: test avec multimettre circuit de charge 2cv
Posté : 11 mars 2018, 15:19
Impec René !!
Merci pour tes explications. :pouce:
PS: j'ai juste rajouté les balises , comme ça elles sont visibles directement dans ton post !
Posté : 11 mars 2018, 16:52
Deuchémoi a écrit :Impec René !!
:salut: :merci: Nicolas.
Posté : 12 mars 2018, 13:29
par François44
Un "détail" à ne pas oublier lors d'un test de débit de la dynamo, il faut absolument allumer le maximum de consommateurs (phares, pour une ancienne, phares, warnings, essuie-glaces pour une récente) sinon, le test ne prouve rien. La dynamo (ou l'alternateur) peut très bien fournir la tension nécessaire mais si l'ampérage n'est pas bon, ça ne fonctionnera pas longtemps... :roll:
Une dynamo de 2cv doit pouvoir fournir un courant de 16A (de mémoire), les ampoules font 45watts en position "plein phares" donc, phares allumés, chaque ampoule aura besoin de 7.5 ampères (45W/6V) soit 15A avec les 2 ampoules allumées. En rajoutant les 4 ampoules des feux de position, on doit être tout près des 16A, ce qui veut dire que la dynamo fournit juste le courant permettant d'équilibrer la consommation. C'est pour ça qu'il faut faire ce contrôle en allumant les consommateurs les plus gourmands... :wink:
Posté : 12 mars 2018, 20:38
François44 a écrit :Un "détail" à ne pas oublier lors d'un test de débit de la dynamo, il faut absolument allumer le maximum de consommateurs (phares, pour une ancienne, phares, warnings, essuie-glaces pour une récente) sinon, le test ne prouve rien. La dynamo (ou l'alternateur) peut très bien fournir la tension nécessaire mais si l'ampérage n'est pas bon, ça ne fonctionnera pas longtemps... :roll:
Merci de ces précisions bien utiles, François !
