2 cv comment regler son frein a main sur frein a tambour
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 27 mars 2018, 08:30
Messagepar renato13 » 25 mars 2018, 13:34
Pour les freins a tambour .
1 régler les mâchoires de frein part les excentriques de roues , roue sur le cric ,
avec l'excentrique , bloquer la roue pour ne pas pouvoir tourner la roue a la main, revenir avec l’excentrique en arrière pour libérer la roue, et la stop, on passe a l'autre mâchoire.
est même procédé pour l'autre mâchoires.
Pour régler le frein a main !!! on visse le papillon, on tire le frein , pareil la roue doit bloquer, puis être libre sans frein a main . Et même procéder pour l'autre roue ,
Pour le réglage du frein a main pareil 4/5 crans les roues bloque,. pour obtenir un bon réglage du frein a main ,faut toujours commencer part bien régler les mâchoires.
( le réglage des excentrique boulon de 14 derrière le flasque , toujours dans bon le sens )
exemple!!! roue AV coté chauffeur , serrage de la mâchoire avant , 12h à 9h, desserrage 9 h à 12.
mâchoires arrière serrage 12h à 15 h, desserrage 15h à 12h .
plus simple pour serrer on serre avec la clé toujours vert l'extérieur du tambour.
Pour desserrer toujours vert l’intérieur du tambour .
voila les gars si vous régler de cette manière , vous passer sur le banc ,sans soucis . :salut:
Revenir vers « Tutos mécanique 2cv »
