Presse à étalonner les ressorts 2 cv
Ma deuche : 2cv Azam Enac 1966
Messagepar lucky40 » 09 juil. 2018, 13:43
Voilà ma bricole de ce matin :
Une presse pour étalonner les ressorts de soupapes ( entre autres)faites avec de la récup de ferraille et un cric de 4 L.
Elle n'est pas tout à fait terminée, mais il ne manque que le plateau qui recevra la balance mécanique ...et une bonne peinture of course !
Re: Presse à étalonner les ressorts
Messagepar bob41 » 09 juil. 2018, 16:00
Pas mal....
Mais en principe un ressort se contrôle par comparaison avec un ressort étalon.
Voir ci-dessous l'appareil Citroën.
Avec une balance mécanique je crains que ce ne soit pas très précis, j'emploierais plutôt une balance électronique. Bon, c'est pas le même prix...
Tu connais les caractéristiques des resoorts de soupape ? Quel est l'écrasement en fonction de la force exercée ? Ca m'intéresse.
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Re: Presse à étalonner les ressorts 2 cv
Messagepar Fredjojo » 09 juil. 2018, 18:47
Voila
Messagepar lucky40 » 09 juil. 2018, 22:21
Avec une balance électronique il est impossible de voir le poids en direct. D'où l'utilisation d'une balance mécanique. Dans le tuto de la revue Gazoline de mars 2013 c'est ainsi qu'ils pratiquent :
Etalonnage ressort Soupapes 1.odt
(998.18 Kio) Téléchargé 37 fois
Etalonnage ressort Soupapes 2.odt
(1.84 Mio) Téléchargé 31 fois
Petite précision ; jusqu'en septembre 1954 il n'y a qu'un seul ressort ; longueur libre : 38 mm -tarage sous 38 à 40 kgs ---> longueur 24 mm-tarage sous 18 à 20 kgs --->longueur 31 mm.
merci Fred pour le tableau récap...
Messagepar zamzam » 09 juil. 2018, 22:44
Là on est un peu en train d'en....r les mouches mais cela reste néanmoins très intéressant ! :D
Messagepar Deuchémoi » 10 juil. 2018, 12:31
zamzam a écrit :Là on est un peu en train d'en....r les mouches
Et avec un ressort, c'est moins pratique ... Sauf à en avoir sous chaque pieds pour leur voler après ! :roll:
:laughing:
Messagepar lucky40 » 12 juil. 2018, 12:26
Je viens de terminer d'enc.... les mouches : :mdr:
Sur 10 ressorts extérieurs étalonnés, 6 sont dans des cotes normales, 4 sont avachis et mis au rebut
Sur 9 ressorts intérieurs, 4 seulement sont bons, les autres, à la poubelle aussi...
Voilà, je pense que ce contrôle a son importance au niveau des soupapes et culbuteurs...mais c'est que mon avis :salut:
Ps : les cales en bois , c'est pour avoir le bon niveau de l'ensemble car ma table n'est pas très plane...
Messagepar zamzam » 12 juil. 2018, 14:49
Top ! :pouce:
Effectivement c'est quelque chose que l'on ne contrôle pas souvent et ton outil est simple à réaliser. Je me suis fabriqué une presse qui sera facile à convertir pour cet usage ! Des soupapes qui ferment mal ou pas assez vite doivent nuire au bon fonctionnement du moteur.
Messagepar bob41 » 12 juil. 2018, 16:18
Oui, ça a l'air simple et judicieux :clap:
J'ai aussi une presse (en fait c'est un trimmer pour casser les minéraux), qui doit pouvoir être modifié aussi.
Messagepar lucky40 » 12 juil. 2018, 19:37
Refaisant le moteur quasi entièrement, j'ai conservé le vilo et l'AAC qui étaient bons pour le service, je ne pouvais pas ne pas faire ces contrôles des ressorts qui vont travailler avec des soupapes neuves :salut:
Revenir vers « Tutos mécanique 2cv »
