Remise en état écrou/vis bas d'aile de la Panama et autres 2cv.
Posté : 05 nov. 2018, 17:35
par Marc 77
Bonjour à tous ,
Suite au post ci dessous ,
viewtopic.php?f=13&t=11529&p=124523#p124523
et à la lecture de la réponse de Bob 41 ( qui au passage à réalisé du bon boulot ). Du coup hier je me suis attelé à se foutu écrou qui tourne sur l'aile coté chauffeur de la Panama , et voila la pièce que j'ai réalisé , l'objectif étant de ne rien couper en carrosserie et rien souder ,
Première opération découpe de l'écrou par le millier pour pouvoir le séparer de la vis ,
[/i]
Un fois l'écrou coupé pousser la vis , elle sera récupérée par l'intérieur par le trou de 18 m/m ,
Percement du trou de 18 m/m,
La pièce de remplacement ,
Ne pas oublier de tailler à l'intérieur l'emplacement du fer plat ,
Pour ceux voudraient se lancer dans l'aventure il faut environ 2 heures pour fabriquer peindre et ajuster la pièce sur l'auto .
La pièce se monte indifféremment coté gauche ou droit .
A la demande générale , les dimensions ,
Re: Remise en état ecrou/vis bas d'aile de la Panama .
Posté : 05 nov. 2018, 17:39
par Marc 77
Les dimensions
Explication du fonctionnement le décolletage va à fond en appui sur la tôle et le fer plat sert a se que la pièce ne bouge pas n'y au serrage n'y au desserrage , d’où l'importance de l'ajustage sur l'auto , perso elle tiens toute seul
allez tous à l'établi
[/i]
Posté : 05 nov. 2018, 17:46
Marc, j'ai bien envie de déplacer ton post dans la section tuto ...
Parce que si ça ce n'en est pas un, ben c'est quoi alors un tuto ? Le pas à pas, les photos, les explications claires et concises, le plan et les cotes de la pièce de remplacement, bref .... y'a tout !
T'en penses quoi ?
PS: Merci pour le ...
tuto !!
Posté : 05 nov. 2018, 17:51
par Marc 77
Pas de souci cela reste un produit .......
Posté : 05 nov. 2018, 17:58
Astucieux
Ta pièce a un diamètre de 40, donc tu la poses par l'intérieur
C'est ce que j'avais fait en moins bien en mettant un boulon traversant (en dépannage !)
Posté : 05 nov. 2018, 18:09
par Marc 77
La pièce fait 17 m/m de diamètre , la rondelle fait 40 x 5 m/m de diamètre et vient en appui sur le renfort ( montant ) de caisse une fois que tout est renté dans le logement préalablement percé à 18 m/m ( pour avoir du jeu ) , j'ai pris le temps de bien ajuster tout ça et la pièce tient parfaitement , je l'ai rentré à la main en forçant un peu , le serrage et le desserrage se fait parfaitement et le tout reste démontable , j'ai même passé l'aspirateur par l'intérieur en passant par le trou de 18 en réduisant le diamètre du tube aspirant histoire de ..
Pour info , l'axe utilisé provient de roulette de poubelle
Posté : 05 nov. 2018, 18:15
Dommage que tu n'ais pas pu faire quelques photos lors de la mise en place !
Mais ... tu peux toujours démonter et remonter ! :D
Bon ... je déplace
Re: Remise en état écrou/vis bas d'aile de la Panama et autres 2cv.
Posté : 05 nov. 2018, 18:23
par Marc 77
Demain je sors mon Kodak et Je vous fais quelques photos
Posté : 05 nov. 2018, 18:28
Je ne comprends pas ! :shock:
Sur ton dessin, la partie droite de la pièce opposée au filetage fait bien 40 mm de diamètre, et elle est soudée sur le corps de la pièce !
Après il y a une rondelle qui vient en appui sous l'écrou.
Ou alors, ce n'est pas 40 mais 18 qu'il faut lire
Posté : 05 nov. 2018, 18:50
par Marc 77
Voila c'est plus explicite avec des photos
La pièce rentrée à fond ,
La pièce à demi rentrée ,
[/i]
Posté : 05 nov. 2018, 18:57
par Tricornejock
Top moumoute !!!
Pour les autres qui n'ont pas (encore) le problème, pensez à graisser avant de remonter l'aile
Posté : 06 nov. 2018, 17:06
par helios
merci pour le tuto
Posté : 06 nov. 2018, 18:16
C'est bien ce que j'avais compris et dit : tu as mis un boulon traversant, un boulon un peu spécial mais un boulon quand même, c'est à dire une vis et un écrou....
Moi, je l'avais fait en dépannage avec un boulon classique mis à travers le montant.
Mais comme ça c'est plus joli, plus compliqué, mais plus classe
Posté : 06 nov. 2018, 18:55
par Marc 77
Oui Bob dans l'idée bien sur on se rejoint , pour ma part je voulais rien découper et rien souder et que cela soit démontable et surtout facile à installer , de plus avec le décolletage ça fait une pièce d'appui au serrage sans tirer sur l'ensemble et vissage et dévissage sans avoir à prendre deux clés .
