niveau huile mini maxi dans ma 2cv ?
steph08
Ma deuche : 2ch type az
Date de naissance : 05 juil. 1973
Message par steph08 »
question toute bête..
après avoir vidangé ma deuch, remise de la nouvelle huile 2,5 environ , mais ou et le mini du maxi sur la barrette ??
par avance merci
Re: niveau huile dans ma 2cv
Chez moi, pas de doute !!
Mais peut-être as-tu une jauge différente ... :???:
Bonjour, c'est qu'el modèle de 2cv et année, il y a dans le carter ,lorsque on fait la vidange, 2,3 litres avec remplacement du filtre, par contre ne jamais dépasser le niveau maxi de la jauge :salut:
steph08
Re: niveau huile mini maxi dans ma 2cv ?
merci pour ta réponse .. avec la photo plus de doute :like:
Belin3800
Ma deuche : AZ KA 1984
Message par Belin3800 »
Selon les moteurs, la jauge à huile n'a pas la même tête.
Dans tous les cas le niveau doit être entre mini et Maxi.
Sur ma 2CV AZL 1959 ça ressemble à ça (là j'avais essuyé la jauge...) :
Joyeuses fêtes
Belin3800
