ASTUCE RODAGE SOUPAPES 2CV
Martoson
Ma deuche : Charleston de 86
Date de naissance : 18 févr. 1957
Message par Martoson »
Comme vous le savez je prépare un nouveau moteur pour ma belle.
Et en voulant roder mes soupapes impossible de le faire avec le rodoir la ventouse ne tient pas "enfin la galère quoi" tête de soupape pas nette.
Il se trouve qu'il n'y a pas très longtemps j'ai remplacé mon tuyau de gaz périmé, et là  à  côté de moi, sur l'étagère de l'établi, se trouve le fameux tuyau.
Qui pour le coup va servir de rodoir et très efficace je doit dire.
Je ne sais pas si quelqu'un à  déjà  eu cette humble idée;
Je m'en sers aussi au bout d'un tournevis pour mettre les bougies. :!: :wink: :roll:
DELAROUILLE
Re: ASTUCE RODAGE SOUPAPES
Message par DELAROUILLE »
Pas con , moi je met la visseuse direct et j'alterne le sens de rotation .
vincent1962
Message par vincent1962 »
Super! :P Je crois avoir déjà  entendu parler d'une telle astuce. :D
Vincent.
Michaël
Message par Michaël »
Salut ! :)
Oui, c'est ce que j'avais fait quand j'ai fait les miennes. J'avais pas de ventouse sous la main, du coup j'avais pris un tuyau maintenu avec des serflex que j'avais relier à  la perceuse avec une mèche du bon diamètre. :wink:
vincent1962
Michaà«l a écrit :Salut ! :)
Alors c'est possible que ce soit un de tes posts dont je me souvenais! :wink:
Vincent.
Message par Domi »
:o Hello, bin moi, je dis oui et ...non ! :evil:
A la machine, vous ne pourrez jamais vous rendre compte de la manière dont se comporte la queue de soupape dans le guide ! :?
Bin oui, si il y a de la pà¢te à  roder qui se retrouve entraînée dans le guide, que l'on aura pris la peine de huiler abondament pour parfaire son graissage pendant l'opération, d'abord, vous ne le ressentirez pas et du coup, celle-ci va le réaléser d'un bon coeur ou tout simplement abîmer la queue de la soupape, créant un manque d'étanchéité entre les 2 éléments, soucis auquel le bourrage de guide de soupape ne pourra faire face lors de solicitations mécaniques, même mineures.... :(
Et là , ce sera fumées bleues et consommations d'huile conséquentes plus que probables... :roll:
A bon entendeur... :|
Michaël
Oups ! :oops: J'y avais pas pensé à  çà . Merci pour l'info Domi.
