Tuto : Soudeuse part point faite maison pour 2cv
Posté : 17 août 2015, 13:59
Qui n’a jamais pensé à acheter ou louer une soudeuse par point pour refaire certaines soudures comme à l’origine. Par contre, on se rend rapidement compte que le prix de cet outil s’avère très rebutant.
Et bien tout ceci est terminé car vous pourrez maintenant vous créer votre propre soudeuse par point, et avec très peu de matériel ! En effet le seul élément important est un transformateur de micro-onde.
N’ayant pas encore pu réaliser moi-même cette création, je vous propose de visionner les vidéos vraiment très bien détaillées du youtuber « Grant Thompson - "The King of Random" ». Ces vidéos sont en anglais, mais pour ceux qui ne pratique pas cette langue, ne vous inquiétez pas la compréhension est très facile.
La première vidéo vous montre comment recycler le transformateur d’un micro-onde pour obtenir en sortie du secondaire un très fort ampérage. (petit rappel, le primaire est branché au secteur, le secondaire en fonction du nombre de tour que le fil fait, va avoir une tension et un courant différent du primaire. Tout ceci en conservant une puissance identique en entré et en sortie).
Le principe est de réduire grandement le nombre de tours de fil du secondaire. Cette réduction de tours va abaisser la tension fournie par le secondaire. Et comme la puissance ne doit pas changer, une tension faible va induire un très fort courant. Ce très fort courant va alors permettre de faire fondre du métal. Comme expliquer dans la vidéo, il faut un câble de section importante, sinon ce n’est pas le métal mais directement le fil qui fondra.
https://www.youtube.com/watch?v=d5pGN6pqkyY
A partir de là, il suffit alors de faire évoluer ce système pour obtenir une soudeuse par point. Le système proposé est ingénieux car il permet de changer facilement les électrodes une fois que celles-ci seront usées.
https://www.youtube.com/watch?v=vrlvqib94xQ
Je rappelle que des dangers de brulures sont fortement présents ! Faites vos manipulations avec les protections nécessaires.
Pour les bricolos qui vont réaliser tout ça, n’hésitez pas à poster vos propres photos. Les retours des deuchistes sont toujours bons !
Bon bricolage !
Bon bricolage !
