conseil pour achat clé dynamométrique
Rubriques sur la mécanique de la 2CV, le moteur, les accessoires, transmission, plan de graissage, RTA, nuancier de couleur, diagnostic de panne, dimensions et poids...
Modérateur : Deuchémoi
Ma deuche : 2cv6 AZ KA 21/01/1985
Date de naissance : 04 juillet 1978
Messagepar Mikey 71 » 20 févr. 2019, 22:03
Salut à tous,
Pourriez-vous me conseiller sur l'achat d'une clé dynamométrique... Je souhaite changer mes joints de cache culbuteur et je pense qu'il faut, que je dois utiliser une clé dynamométrique pour ne pas endommager mes joints neuf...
Merci d'avance de vos réponses,
Mikaël :laughing: " Ceci n'est pas une voiture, c'est un art de vivre... "
Ma présentation: viewtopic.php?f=1&p=127143#p127143
Re: clé dynamométrique
Messagepar zamzam » 21 févr. 2019, 02:38
Oui, une clé dynamométrique est un outil essentiel pour faire du bon travail et dans ton cas cela évitera surtout de déformer les cache culbuteurs. Tu as le choix pour les clés dynamiques mais il en faut une qui va de 500gr x m à 3,5kg x m (plus exactement de 5N x m à 3,5 daN x m) environ ce qui te permettra de faire la majorité des serrages délicats. Au delà il faut serrer fort :mdr:
Ma deuche : 2CV6 Spécial 1985
Date de naissance : 07 octobre 1955
Messagepar Gilles10 » 21 févr. 2019, 08:48
Sinon, en attendant que tu commandes ta clé, pour le serrage de tes caches, tu visses à la main jusqu'à ce que ta vis soit en contact et, alors, tu serres juste d'1 tour et demi.... pas plus.
Gilles :enchante:
Titi 38
Ma deuche : 2CV type AZ
Date de naissance : 01 janvier 1970
Re: conseil pour achat clé dynamométrique
Messagepar Titi 38 » 21 févr. 2019, 18:33
Je préfère les clés à déclenchement automatiques. Celles à lecture directe ne sont pas pratique d'usage.
Titi 38
Messagepar Mikey 71 » 21 févr. 2019, 19:43
Merci les gars pour vos réponses....
Je vais étudier la chose se week-end...
Ma deuche : AZ Jaune Panama du 26/05/61 .
Date de naissance : 03 décembre 1955
Localisation : Principauté du Vinot en Seine et Marne proche de Coulommiers .
Messagepar Marc 77 » 25 févr. 2019, 20:22
Perso j'en ai trois ( des clés .... merci !) des Facom et toutes achetées sur le Boncoincoin , en étant pas trop pressé il y a de bonnes affaires .
Marc :hehe:
Principauté du Vinot en Seine / Marne 77
11 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen et une 2 cv AZ de 1961 Jaune Panama .
Militant pour la réintroduction des Mobylette et Vélo-Solex des Traction avant et des 2 cv sur les routes de France .
Membre des 2 cv de la Brie ,
:france:
http://les-2cv-de-la-brie.forumactif.com/ :pouce:
https://fr.radioking.com/radio/pure-vintage-radio
Messagepar Mikey 71 » 24 mars 2019, 10:01
:salut: à tous,
Merci pour vos réponses. J'ai toujours pas acheté ma clé dynamométrique. J'ai l'impression que je vais être obligé d'en acheter plusieurs comme Marc 77, car c'est pas facile d'en trouver une qui est une grande plage de réglage ou alors elle est très chère... À se propos, quelqu'un aurait un document sur les principaux couples de serrages de nos chères 2cv ???
Je pourrais y voir quel est le couple de serrages des caches culbuteurs et en fonction pourrais acheter une clé approprié, et clôturer se post...
Merci à tous de vos réponses :enchante:
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 24 mars 2019, 17:58
pour les couples de serrage ,un cache culbuteur se serre pas fort c'est 700 g
tu serre ton cache avec un peut de pate 518 ,la qualité des joints son moins bonne qu'a l'époque.
tu serre ton cache a la main bien contre , puis tu serre un tour complet a la clé , puis tu rajoute un quart de tour 12 h 15 h
moi je serre toujours de cette façon , et c'est nickel .
pour les autres serrage ,moi je te conseille une clé qui serre de 500 g à 10 kg ,
voila les couples sur la 2cv il son pas tous la ,mais l’essentiel y est .
Pièces jointes
Messagepar renato13 » 24 mars 2019, 18:04
Pièces jointes
Messagepar Mikey 71 » 30 mars 2019, 08:17
Bonjour renato13, je viens juste de voir ta réponse, excuse :boulet2: et merci beaucoup :merci: .
J'essaie de regarder cela sans tarder... :pouce:
Revenir vers « Mécanique générale 2cv »
