culasses AM sur BLOC 28/1 ami6
stef59
Ma deuche : 2cv azlp 1959 2cv6 1973
Date de naissance : 04 janvier 1968
Messagepar stef59 » 10 juil. 2019, 22:47
Bonjour.
j'ai besoin d'aide pour un copain en Ami 6.
Son équipage mobile est hs et j'ai 4 blocs embielles d'avance en m28 et m28/1.
puis-je monter culasse, tubulure et carénage d'un moteur AM sur un M28/1?
Merci.
Re: culasses AM sur BLOC 28/1
Messagepar bob41 » 11 juil. 2019, 12:13
Je ne crois pas qu'on puisse interchanger les culasses : les tiges des culbuteurs n'ont pas les même longueurs notamment, et la lubrification ne doit pas se faire de la même manière, il me semble.
En revanche tu peux mettre des pistons de 2 CV 6 sur un moteur M4 d'AMI 6, et sans doute réciproquement.
stef59
Re: culasses AM sur BLOC 28/1 ami6
Messagepar stef59 » 12 juil. 2019, 18:17
Merci bob41.
Ca confirme ma première impression.
je vais tenter de mettre jn m28 au standard Ami6...
Araignée et couloirs d'air à modifier :(
Revenir vers « Moteur »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
