Araignée pour 425cc 18CV
Modérateur : Deuchémoi
- azam76
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : 2CV AZAM 1966
- Date de naissance : 08 sept. 1968
Je cherche une araignée pour mon 425cc 18 CV. La mienne a deux soudures qui fissurent sur l'échappement côté culasses (droite et gauche) et je ne sais pas souder.....
Ou si quelqu'un peut me la réparer et reprendre les deux soudures... Mais comme j'utilise la Deuche quotidiennement, il me faut minimiser le temps d'immobilisation. Je suis au Havre.
Re: Araignée pour 425cc 18CV
Il n'y pas de ferronnier à qui tu pourrais demander de te faire ça ?azam76 a écrit : Ou si quelqu'un peut me la réparer et reprendre les deux soudures... Mais comme j'utilise la Deuche quotidiennement, il me faut minimiser le temps d'immobilisation. Je suis au Havre.
TU peut aussi faire une soudure a froid , je pense que çà doit faire pour un collecteur,
Part contre je c'est pas a combien çà résiste a la chaleur,.
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Il y doit bien y avoir un atelier de tournage fraisage soudure par chez toi. C'est le plus simple et le plus rapide...
- azam76
Je cherche un soudeur en local, ça va de soi, mais c'est pas si évident que cela.....
Un soudeur local ? Va voir un serrurier, un vrai, pas un type qui vend des serrures... un type qui fabrique des portails et autres pièces du genre.
Mais au Havre, il y a plein de chaudronneries et de charpentiers métalliques, etc. Va faire un tour sur le port, tu vas surement en voir....
Mais attention, quand il va souder la pièce elle risque de se déformer. Le mieux c'est de la faire souder en position, ce qui peut être dangereux car l'essence n'est pas loin :shock:
Ou alors avoir un moteur nu sur lequel monter la tubulure, ou alors fabriquer un système (une plaque et 8 boulons) pour la maintenir en forme pendant le soudage et le refroidissement.
Dans un premier temps, j'essaierais la soudure à froid comme le propose René.
- azam76
Soudure à froid? Pourquoi pas. Après petit search sur la toile, vu que QuikSteel Xtreme tient à 1300 degrés...
Qui a déjà essayé???
azam76 a écrit :Soudure à froid? Pourquoi pas. Après petit search sur la toile, vu que QuikSteel Xtreme tient à 1300 degrés...
Moi Jai fait çà sur un pied de reniflard ça tien nickel , mais c'est beaucoup moins chaud qu'un collecteur.
Mais si tu dis çà tien 1300 degrés , c'est bon .et c'est facile a faire ,faut juste respecter le temp de séchage.
- Fredjojo
Sinon si tu as un coup de chance sur le bon coin , ou sur ebay tu peux en trouver une selon les periodes, dans quel état c'est un peu la loterie si c'est a distance .
A l’époque ou j'en cherchais une j'avais contacté perigord tacot (perigord.tacot@gmail.com et j'ai toujours pas d'action ) ,il n'en avait plus de dispo mais apparemment il en restaure régulièrement.
Essaie de voir si tu en achète une ,s'il accepterait de te refaire la tienne a petit prix par la suite ? de toute facon je crois qu'il est bon d'en avoir 2 comme papa :D .
Les neuves sur le marché sont des mer....
- lucky40
Deux, oui , les araignées ça marche par couple aussi ... :scoot: je sors ...
- azam76
Je vais me mettre à la soudure je crois... Pas trop confiance dans la soudure à froid sur la résistance mécanique...
Je vais donc tenter de souder mon araignée hermaphrodite... ça va par deux, mais c'est pas sexué, comme les escargots..
Je sort aussi :lol: :boulet:
- Fredjojo
perigord tacot m avait donne comme prix 175€ + 13,50€ de frais d'envoi pour un collecteur renové .
Tu peux t inscrire sur le forum du Soudeur , mettre les photos t'aura peut être des conseils , voir quelqu'un a cote de chez toi qui pourra te le faire ?
Débuter sur ca , ca me parait chaud
- lucky40
Dommage que tu sois si loin Azam76, je te l'aurais soudé ton araignée !!!
- azam76
Voilà, pour 150 euro un petit chalumeau et les baguettes de brasage, c'est fait, araignée remise au standard sortie d'usine :D :D :D
- williamm
- Ma deuche : 2cv6 de 1978
Bonjour et bravo azam76 ! ...un vrai deuchiste :D
- Fredjojo
Oui bravo pour une première tu la ressoudé sans démonté ?? C assez gonflé
- azam76
Ben non, quand même, j'ai démonté tout, profité pour changer les joints, surfacer l'entretoise thermique et y installer la prise de mise à vide, et changer le gicleur du carbu...
Photos avant peinture:
- azam76
La photo de l'araignée remise en place:
- Fredjojo
Maintenant que tu es rodé je t'envoi la mienne , pour une légère révision
