( Trouvé ) durite de freins cuivre .
Modérateur : Deuchémoi
- Marc 77
Bonjour ,
Je recherche une adresse ou commander du cuivre pour refaire une partie de la tuyauterie de freins sur ma Traction en 4,35 x 6,35 m/m .
Re: (Rech )durite de freins cuivre .
Chez Bonapart. Et c'est pas parce que je suis Corse que je te le conseille. C'est vraiment le spécialiste. Il est présent sur tous les grands salons.
Bonapart Products
14 rue du canal Terray
10400 Nogent-sur-Seine
03 25 21 75 49
www.bonapart-products.fr
Je n'ai pas réussi à ouvrir leur site :shock:
- Marc 77
Moi non plus et le numéro de téléphone n'est plus actif
Re: (Rech ) durite de freins cuivre .
Dernière publication sur la fesse du bouc : 27/04/2018 !
https://fr-fr.facebook.com/BonapartProducts/
Sur Infogreffe:
https://www.infogreffe.fr/entreprise-so ... 50000.html
Sur Infogreffe:
alors que les précédents l'étaient ... Ca sent le sapin !31/03/2018 Comptes annuels non déposés
Oui, ça sent le sapin....
Essaye "Freinage 95". C'est là que j'avais fait refaire les cylindres de roues de ma A. Ils ont peut-être ça, ou sauront t'aiguiller.
https://www.freinage95.com/
- Marc 77
J'ai trouvé ça 54,84 € la couronne de 10 mètres , en espèrent que je puisse faire correctement les collets :( . [/i]
- toutoune
- Ma deuche : AZKA 10/11/1980
boir
je crois que Mr Herve Ledeux ,gérant de Bonapart Products est décédé a l'age de 47 ans :(
2cv6 1981
Ah ! Merde ! :pleurs: On le rencontrait sur les salons, il était sympa et de bon conseil.toutoune a écrit :boir
C'est lui qui m'avait dit que le clip de fixation de la tige d'accélérateur de ma type A que j'avais du mal à trouver, je le trouverais peut-être chez des vendeurs de pièces Simca car c'était le même sur les Aronde. Ce que j'ai fait dans la foulée et trouvé sur le même salon quelques minutes plus tard...
:oops:Deuchémoi a écrit : Ca sent le sapin !
je ne pensais pas si bien dire.... :|
- Marc 77
J'ai commandé chez Tec-Racing la bobine de 10 mètres reste à savoir comment je vais faire les collets
Il y a des appareils pour ça.
Je ne crois pas qu'un simple outil à fabriquer les collets battus de plomberie convienne.
Tu avais déjà posé la question, non ?
- Marc 77
Oui il faut un appareil spécifique pour faire ce genre de collet ,( collet E ), maintenant il faut le dénicher :( , certains les font avec une matrice de plombier pas sur de l’étanchéité , le double rabat justement doit optimiser cette étanchéité .
[/i]- Marc 77
Ca avance j'ai déjà reçu la couronne
[/i]- zamzam
Du coup tu vas passer de prince à roi ... :lol:
- Marc 77
Trouvé ............
cinq minutes montage compris [/i]
Bien ! Où as-tu trouvé l'appareil à faire les collets ?
- Marc 77
Sur le net ,
Bon j’explique ,
J'ai commandé cette boite à confectionner collets , une vingtaine d'€uros une pure merveille made in China ,
Avec l'explication qui va bien , et en Français Donc je me mets à l'ouvrage , premier collet foiré :( , deuxième collet pas mieux , trop de jeu dans la matrice , et trop de jeu dans le poinçon je décide donc de fabriquer une matrice dans deux morceaux de carré de 20 m/m ,
Un pure merveille du Made in Marco sans jeu et aux bonnes dimensions ......... Donc troisième collet avec ma matrice réussi reste à faire le double collet avec la toupie prévue à cette effet , inutilisable vu les dimensions de ma matrice je fini donc le collet avec une grosse toupie de plombier , avec un peu d'attention je fais une pièce convenable ,
Voili , voilou avec la matrice de fabrication on peu arriver à faire un travail pas trop mal ( mais surement pas avec la matrice de la mallette )[/i] Voila la pièce montée , ça vis correctement et ça a l'air de prendre sa place , j'ai démonté pour vérifier l’écrasement du double collet qui était très correct et bien centré reste à voir en charge .
A occasion je ferai tourner une autre poinçon aux bonnes dimensions [/i]
Sur le net ,
Bon j’explique ,
