Recherche Moteur 2cv 425 A53
Posté : 16 juin 2017, 08:56
par Fredjojo
Si jamais vous entendez parler je suis a la recherche un moteur de ce type
425cc (1963-1970)
Type A53 - Plaque moteur AZA, AZC, AZM
16ch Din à 4200trs/min - 27Nm à 2500trs/min - Modèles AZ (3/63-2/70) et AZU (1/63-8/67)
Quatre vis de chaque côtés du collecteur
Tôles de refroidissement des cylindres plates
Dynamo sur le vilebrequin (6V)
Ventilateur à 6 pâles en acier
Grille de ventilation fixée par trois vis (une seule en bas)
Fred
Re: Recherche Moteur 425 A53
Posté : 17 juin 2017, 13:42
par Math 2cv
Fredjojo a écrit :16ch Din
Si c'est le 425 des azam, ce n'est pas plutôt 18 CV ( je me trompe peut-être)
Posté : 17 juin 2017, 21:59
par Fredjojo
Salut math
c est juste des copier/ coller il faut faire la distinction entre chevaux Din et SAE , je suis deg il y en avait un a cote de chez Bob , mais il a ete vendu moi c est un AZM que je cherche
En Allemagne où le cheval est estampillé DIN (Deutsche Industrie Normen), le cheval DIN mesure la puissance disponible à partir d’un moteur muni de tous ses accessoires essentiels. La puissance annoncée correspond à celle d’un moteur prêt à l’emploi.
La norme SAE (Society of Automotive Engineers) a longtemps été privilégiée par les
américains car elle leur permettait de « gonfler » la puissance de leur moteur. En effet, la norme SAE mesure les chevaux en partant d’un bloc nu c’est à dire sans tous les consommateurs d’énergie dont l’alternateur, le ventilateur de refroidissement et les silencieux d’échappement. Ce n’est que lorsque les Américains se sont convertis à la norme DIN que l’on s’est aperçu que la puissance de leur moteur chutait. Par exemple la puissance d’un V8 affichait 320 ch SAE et seulement 240 ch DIN soit 25 % de moins.
Posté : 18 juin 2017, 15:05
par Math 2cv
Ok, je connaissais un peu la différence entre les 2 mais pas à ce point là, merci des informations très intéressantes.
En tout cas si j'entends parler de ce type de moteur, j'en parlerai sur le forum aucun problème.
Re: Recherche Moteur 2cv 425 A53
Posté : 09 oct. 2017, 12:32
par jfg41
Bonjour Fredjojo, as tu trouvé ton moteur, sinon je dois avoir un moteur qui traine, il faut que je vérifie le type.
Posté : 10 oct. 2017, 12:28
par J-G
Quelle maladie à ton moteur actuel qui serait si irréparable?
JG
Posté : 20 oct. 2017, 16:01
par Fredjojo
Bonjour JFG
désolé je n'avais pas vu ton message , non je n'ai pas trouvé de moteur comme je passe deja un temps fou sur le châssis je n'ai pas trop creusé l'affaire pour l'instant le mien a redémarré apres 30 ans d'inactivité mais je préfère préparer un spare tranquillement .
Fred
