Moteur - Dépressiomètre reniflard 2cv
Cypcabs
Ma deuche : 2cv6 Am2
Date de naissance : 19 mars 1981
Messagepar Cypcabs » 09 oct. 2018, 10:55
Outil pour mesurer la depression du reniflard
Il n'est constitué que d'une planche graduée (0 au centre et -30/+30) et d'un tube souple.
Pièces jointes
Ma présentation viewtopic.php?f=1&t=11263
Ma deuche : 2cv6 AZ KA 21/01/1985
Date de naissance : 04 juillet 1978
Re: Moteur - Dépressiomètre reniflard 2cv
Messagepar Mikey 71 » 22 févr. 2019, 19:30
Salut à tous,
Je reviens sur se post, car j'aimerai me fabriquer ce genre d'outil. Pourriez-vous mettre plus de détails quand au matériel à avoir, à l'assemblage et surtout comment on s'en serre. Je vois pas trop où mettre le tuyau et comment le mettre pour mesurer la dépression. Mon reniflard étant d'origine, je serai curieux de savoir si il fait encore bien son travail...
Merci d'avance
Mikaël :laughing: " Ceci n'est pas une voiture, c'est un art de vivre... "
Ma présentation: viewtopic.php?f=1&p=127143#p127143
Messagepar bob41 » 22 févr. 2019, 19:45
Tu prends un tube en plastique transparent de diamètre 8 à 10 mm.
Tu le montes sur une planchette d'environ 80 cm comme sur la photo. Sur la planchette entre les branches en U du tube tu traces une règle de cm en cm, ou tu fixes un bout de mètre.
Tu mets de l'eau dans la tube, tu peux la colorer pour mieux voir, tu fais coïncider le niveau de l'eau avec le zéro de ta graduation.
Une des extrémités du tube est libre, tu la coupes à la hauteur du bout de la planchette.
Tu mets l'autre extrémité du tube, que tu as laissée assez longue, un bon mètre, dans le tube plongeur de la jauge à huile.
Tu mets le moteur en route et tu lis la dépression sur la règle sur la tablette.
Voilà !
Messagepar Mikey 71 » 22 févr. 2019, 20:28
:salut: Bob,
Ok çe n'est pas compliqué du tout, je m'attaquerais à ça dès que j'ai un moment.
En tout cas merci pour ta réponse, rapide en plus :pouce:
:mercibob:
verdô
Ma deuche : 2ch6 réplique spot
Date de naissance : 18 juin 1954
Messagepar verdô » 23 févr. 2019, 06:37
bonjour , je viens juste d'en fabriqué un , ci joint photo du modèle
Pièces jointes
Messagepar Mikey 71 » 23 févr. 2019, 07:26
:salut: Verdô,
Merci pour se document, on voit bien les côtes, c'est super...
Messagepar Deuchémoi » 23 févr. 2019, 08:07
Les côtes n'ont pas réellement d'importance, pur peu que tu arrives à bien voir ta mesure !
Ma deuche : 2CV6 Spéciale AZKA 1986
Date de naissance : 31 mai 1970
Messagepar Filofax » 23 févr. 2019, 16:35
Il y a également ce plan :
En provenance directe de : http://2cv29.free.fr/depressio.html
Revenir vers « Caisse à "Outils faits maison" »
