Elargisseurs de voie pour 2cv 6 - quelles sont les dimensions idéales ? méthode de montage ?
Quels pneus pour ma 2CV, chambre à air, utilisation du cric, jantes...
Lastef
Date de naissance : 03 nov. 1973
Message par Lastef »
Bonjour qui a déjà installé des élargisseurs de voie ?
Quelles sont les dimensions idéales ?
Méthode de de montage ?
Réf a préférer 🤔 ?
J ai des ailes AR larges sur ma 2cv6 j aimerais garder mes jantes d origines....
Re: Elargisseurs de voie pour 2cv 6 - quelles sont les dimensions idéales ? méthode de montage ?
Des élargisseurs ! Quelle drôle d'idée....
Je n'y suis pas favorable.
1/Ca dénature la 2 CV qui n'est pas faite pour ça.
je suis pour le respect du stricte origine, ça ne vous étonnera pas. :mdrr:
Mais surtout, ça augmente beaucoup les contraintes sur tout le train roulant.
Heu ... pour ma culture (et pas que la mienne, je suis sûr !), c'est quoi des élargisseurs de voies ?
Deuchémoi a écrit : 31 déc. 2021, 20:50 Heu ... pour ma culture (et pas que la mienne, je suis sûr !), c'est quoi des élargisseurs de voies ?
Bonjour Deuchemoi, les élargisseurs serve a augmenté l'ecartement des roues arrière ou avant, exemple pour les R8 Gordini ou les Porsche 911,pour améliorer la tenue de route surtout dans les virages, pour élargir les voies on rajoute une sorte d'entretoise épaisse entre la roues et le tambour, exemple pour les roues arrière sur une 2cv :salut:
CHARLYSTONE a écrit : 01 janv. 2022, 12:24 pour élargir les voies on rajoute une sorte d'entretoise épaisse entre la roues et le tambour, exemple pour les roues arrière sur une 2cv :salut:
:merci: pour l'explication.
Pat_finlande
Ma deuche : 2CV 6 Special
Message par Pat_finlande »
J'en avais installe sur mon cabriolet Mitsubishi il y a une dizaine d'annees, quand j'etais jeune ;)
Tu dis que tu as des ailes larges, il faudrait donc verifier de combien tu peux "ecarter" la roue d'origine sans que ca frotte dans l'aile avec les suspensions comprimees a fond. Et vu que la 2CV a des boulons sur le moyeu (pas sur des termes techniques en francais), il faudra s'assurer qu'il y a assez de filetage pour serrer la roue convenablement, ou trouver des elargisseurs qui incluent les "boulons".
Lastef
Je ne veux pas élargir au max juste, décaler suffisamment pour que ça soit convenable esthétiquement....
Après oui je sais il y a les pro origine.... et les autres.... Et bien moi je suis les deux, j ai une 2cv d origine et une autre avec laquelle je m amusé un peu 😉
Pat_finland tu veux dire qu il faudrait "tirer" le pot de suspention un max en hauteur ?
Pat_finlande
Lastef a écrit : 03 janv. 2022, 23:36
Je n'ai pas regarde ca de pres sur la 2CV, mais de maniere generale il faut t'assurer que le pneu ne touchera pas l'interieur de l'aile quand la suspension arriere sera comprimee. Je ne dis pas qu'il faudrait modifer quoi que ce soit sur les suspensions :wink:
C'est pas une 2CV, mais c'est le meme principe. Tu vois que sur le "After" la roue est poussee vers l'exterieur, sous l'aile. Quand la suspension se comprime, le pneu montera et touchera l'aile bien plus tot que sans l'elargisseur (Before).
Donc un coup d'oeil sous l'aile de ta 2CV pour verifier s'il y a de la place peut suffire, avec un(e) collegue assis(e) dans le coffre pour simuler une charge :wink: tu verras vite si ca passe ou pas si tu "sors" la roue de 10-15mm.
PS; je suis retourne regarder tes photos. Je m'attendais a des ailes du style "widebody kit" Fast & Furious :mdrordi: mais j'ai l'impression qu'elles on surtout ete coupees, non? raison de plus pour verifier si tu as vraiment de la place pour des elargisseurs :tchin:
Lastef
Heuuu non je suis une fille n oubliez pas, je joue la subtilité moi.... :2cvrose:
Hors plaisanterie, mes ailes ne sont pas coupées non
Je ne sais pas si on voit bien sur les photos ma roue est complètement "découverte"
J aimerais que la modif ne soit pas extrême (sans forcément faire ressortir la roue de l aile)
Merci pour vos réponses
On dirait presque que tu as moulé des ailes avant pour les mettre à l'arrière, en modifiant un peu ... avec subtilité ! :gnark:
Il y a vraiment de la place !!
Voici des élargisseurs de voies pour ceux qui ne connaissent pas !
D'accord ! Merci Denis pour l'illustration.
Heu les photos et la réponse de Denis date du 22 janvier 2022 ;)
CHARLYSTONE a écrit : 30 avr. 2023, 18:36 Heu les photos et la réponse de Denis date du 22 janvier 2022 ;)
T'inquiète ! C'était un test.
Ha bon ,j'ai réussi le test alors :mdr:
