A mon tour de vous montrer les débuts de restauration de ma 2 CV. Je tiens d'abord à tous vous remercier pour vos contributions, questions, réponses, conseils, sans vous j'aurai beaucoup hésité avant de commencer
![:merci: :merci:](./images/smilies/GS_3aec70598e.png)
La restauration prendra 2 ans pendant les périodes d'hiver. Elle a passé son contrôle technique avec succès, nombreuses ballades cet été, jusqu'à la panne en pleine campagne, pour un croissillon de cardan cassé :pleurs: Après cet évènement et remplacement des deux croissillons sortie de boite par le garagiste, pour éviter que cela se reproduise, grande révision ! Décrassage du moteur, nettoyage du carbu, remplacement des autres croissillons, supports moteurs, joints, traitement anti-corrosion du châssis sous moteur.
Démontage des ailes et capot et état des lieux : Nettoyage, peinture Vue de la mise en station selon vos conseils :D Dépose des culasses Remplacement supports moteurs Et la dernière photo pour ce soir, je me tâte pour remplacer la segmentation :roll:
