carters moteur comme neuf !!
avant
apres
petit nettoyage de la boite
voila ce weekend je remonte le moteur cela avance petit à petit
Modérateur : Deuchémoi
Tu aurais la ref exacte? car sur leur site il y a plusieurs produits, et le résultat sur tes photos est plutôt pas malle produit que j'ai utilisé est un dégraissant industriel pour fontaine de dégraissage de marque ZEP
pour profiter un maximum
alexxps a écrit :Petite question concernant les bougies sur une de mes culasse il y a un culot de réparation du filetage qui correspond au montage d une bougie à culot long.
Du coup je cherche la référence d une bougie à culot long compatible avec mon moteur...
bob41 a écrit :On peut aussi mettre des NGK BP6HS ou des Beru Z40.
Pour ma part j'emploie des NGK sur toutes mes 2 CV et dérivés, et pas de problème.
alexxps a écrit :dac merci pour toutes ces références mais du coup je ne peux pas mettre de culots long ma bougie va être en retrait de 8 a 10 MM dans le filetage de ma culasse du coup...
