Bientôt une restauration de châssis et plancher à faire ...
On m'a parlé du wd40
Est ce bien de : gratage de la surface rouillé à l'aide d'une brosse métallique sur perceuse ou à la main tout en laissant légèrement de la rouille... Puis un chiffon avec du wd40 pour nettoyer le tout et enfin deux couches de Rustol CIP afin de stopper la rouille et de protéger le tout, puis pour finir une couche de bonne antirouille noir.
Question wd40 et rouille sur 2cv
Re: Question wd40 et rouille
Il est vrai qu'avec le wd40 est un bon produit l'on fait
beaucoup de choses avec,cela reste un produit assez gras et
de là à nettoyer ton plancher avec
je ne sais pas c'est nécessaire.
Je pense que le Rustol et une peinture époxy fera très bien l'affaire
Tout ça dépend de l'état du châssis et du plancher .Met nous des photos ont pourra tant dire plus
Bonne soirée
Bonne soirée
- François44
Très sincèrement, le WD40 ne fait pas grand chose de bien à part ce pour quoi il a été conçu : repousser l'humidité... A utiliser dans des connecteurs électriques mais surtout pas pour lubrifier, en particulier des serrures ou autres mécanismes "fins". En s'évaporant, il laisse des gommes visqueuses qui bloquent tout!!
De plus, c'est un dégrippant très très moyen...
Une fois après avoir enlevé le maximum de corrosion, il suffit de passer un convertisseur de rouille et de protéger avec un apprêt phosphatant ou du Rustol...
François44 a écrit :Très sincèrement, le WD40 ne fait pas grand chose de bien à part ce pour quoi il a été conçu : repousser l'humidité... A utiliser dans des connecteurs électriques mais surtout pas pour lubrifier, en particulier des serrures ou autres mécanismes "fins". En s'évaporant, il laisse des gommes visqueuses qui bloquent tout!!
Essai sur des rayures de carrosserie
ou pour rénover des plastiques ça marche bien
- François44
Oui mais aucun intérêt dans la protection d'un châssis avant peinture...papy deudeuche a écrit : Essai sur des rayures de carrosserie
Pour rénover des plastiques, j'utilise un mélange huile de lin/essence de térébenthine, c'est top!
Et pour les rayures de carrosserie, je préfère un léger coup de polish fin...
Le WD40 est essentiellement un dérivé de pétrole : 67% de white spirit et 21% d'huile de suif ou de paraffine , additionné d'anti-oxydants, d'agents mouillants plus quelques arômes... Il est conçu pour, en s'évaporant, laisser un film poisseux afin d'isoler les surfaces traitées de l'humidité. C'est pourquoi il ne faut surtout pas l'utiliser pour lubrifier quoi que ce soit car il risque de tout gommer, en particulier les mécanismes fins (moteur d'essuie glace, serrures, neiman, interrupteurs etc...)
Je m'en suis rendu compte après avoir pulvérisé généreusement mon tour à métaux avec ce truc, 1 mois après, tous les mouvements étaient bloqués... J'ai eu le malheur d'en pulvériser dans les barillets de ma DS (portes et coffre, heureusement pas neiman!) En 15 jours, je ne pouvais même plus insérer la clef! Il m'a fallu pulvériser longuement de l'acétone dans une serrure et jouer avec la clef pour libérer le barillet...
- Xav59
- Ma deuche : 2cv6
- Date de naissance : 24 août 1985
François44 a écrit :Oui mais aucun intérêt dans la protection d'un châssis avant peinture...papy deudeuche a écrit : Essai sur des rayures de carrosserie
