Photos resto 2cv export de Jean-Luc
jeanluc0782
Ma deuche : 2CV AZAM EXPORT
Date de naissance : 28 avril 1967
Re: Photos resto 2cv export de Jean-Luc
Messagepar jeanluc0782 » 09 janv. 2019, 16:25
Je suis surpris pour l'aile. D'après toi laquelle des 2 et la plus fine ?
Connais-tu les côtes exactes des joints pour mon té ?
A bientôt
Jean-Luc Export 67
jeanluc0782
Messagepar jeanluc0782 » 09 janv. 2019, 16:31
Je regarde ou je l'ai ai acheté et te dis ensuite.
Jean-Luc Export 67
jeanluc0782
Messagepar jeanluc0782 » 09 janv. 2019, 16:50
Les 2 références citées plus haut faisaient parti d'un ensemble de 4 tuyaux. J'avais commandé chez 2CV PASSION:
Référence : 01-435
http://www.2cvp.com/A-11948-ensemble-tu ... -1970.aspx
Jean-Luc Export 67
Messagepar bob41 » 09 janv. 2019, 16:54
jeanluc0782 a écrit :Bonjour,
A bientôt
A bien regarder, ce sont deux ailes "bombées" donc du bon modèle pour ton AZAM Export.
Les joints, d'après le catalogue :
- réf A 453-79 (sur banjo vers l'avant) 13,2x18 (l'épaisseur n'est pas indiquée, mais c'est 1 mm.)
- réf A 453-72 (entre banjo et support) 10,2x18 (id)
- réf 2457 S (entre flexible et support) 10,2x15x1
jeanluc0782
Messagepar jeanluc0782 » 09 janv. 2019, 18:47
Il me semblait bien que mes deux ailes étaient identique.
Merci pour la référence des joints? Sais-tu ou je peux trouver ça?
Jean-Luc Export 67
Messagepar bob41 » 10 janv. 2019, 11:21
Tous les marchands de pièces 2 CV en vendent en principe !
Par exemple :
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/re ... _search=ok
Ils n'ont pas exactement les dimensions d'origine. Pour les trois joints en question, chez Rénov ils font 13x18 et 10x17.
phil_viv_fr
Ma deuche : 2cv6 de 1978, 2cv AZAM 1966, 2cv AZL 1957
Date de naissance : 23 février 1971
Messagepar phil_viv_fr » 11 janv. 2019, 16:24
jeanluc0782 a écrit :2019-01-07 18.06.51.jpg
en fait, le galbe des ailes arrières a changé en avril 1966. (retrouvé dans mes infos lorsque j'ai refait mon azam de fin 1966)
donc pour ton export, c'est bien le grand galbe qui correspond aux ailes actuelles. :pouce:
Tu me fais rever dans tes travaux ! :hehe:
Bonne continuation
Philippe
2CV6 de 1978
2CV AZAM 1966
2CV AZ 1957
Qui va lentement, va sûrement !
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 11 janv. 2019, 18:31
très beau travail :clap:
Pour ta fuite vérifie si tes raccords son bien compatible avec ton T ? flexible certain on la partie plate ,d'autres son conique. :salut:
jeanluc0782
Messagepar jeanluc0782 » 24 janv. 2019, 15:13
renato13 a écrit ::salut:
Bonjour, tout est OK mais rien à faire toujours une petite fuite.
Mais j'ai résolu le problème. Mon voisin m'a trouvé des joints avec une partie caoutchouc au centre du joint. Plus de fuite depuis. J'espère juste que le DOT5 ne rongera pas ce dernier.
joints étanchéité hydraulique
Jean-Luc Export 67
jeanluc0782
Bonne continuation
Philippe
Merci pour cette précision.
Jean-Luc Export 67
jeanluc0782
Messagepar jeanluc0782 » 24 janv. 2019, 15:17
bob41 a écrit ::salut:
Il y a effectivement eu (est-ce que ça se fait encore ?) des adaptateurs banjo pour pouvoir utiliser des embouts vissés "collet battu" plus récent.
J'ai ça à l'arrière gauche sur mon type H.
C'était à un époque où il n'y avait pas de refabrication des tuyaux avec raccords banjo.
Voici ce qu'il y a sur mon H (c'est un peu crade c'était avant nettoyage, mais on voit bien quand même :mdr: )
As-tu trouvé tes pièces de freins?
Jean-Luc Export 67
jeanluc0782
Messagepar jeanluc0782 » 04 août 2019, 09:53
Bonjour à tous. Me voila de retour avec enfin mes éléments de carrosserie repeint.
La caisse
Face avant
Arrière
Portes
Ailes
Capot cuvelages
Reste plus qu'à remonter tous ça.
Hier j'ai posé la caisse sur le châssis et installé le câblage électrique.
J'ai fait quelques modifications surtout au niveau des masses.
Jean-Luc Export 67
Messagepar renato13 » 04 août 2019, 10:34
:salut: :pouce:
IL y a pas dire , la peinture çà fait beaucoup , on la dirait neuve des chaînes de montage , :clap: excellent boulot. :salut:
Messagepar Mikey 71 » 04 août 2019, 12:10
Si seulement j'avais le budget pour faire repeindre la mienne. Encore vendredi, une personne m'a dit qu'il y avait beaucoup de boulot pour qu'elle soit nickel. Il se rende pas compte que j'y ai déjà passer presque 200 heures, rien que pour changer le châssis, les planchers, et les bas de caisses. Bien-sûr comme ça se voit pas, on dirait qu'elle est encore dans son jus...
En tout cas, la tienne va être super belle comme ça :pouce: .
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 04 août 2019, 14:51
Ca a l air nickel c ´est quoi la couleur gris rose ? Ou plus recent gris cormoran
jeanluc0782
Messagepar jeanluc0782 » 06 août 2019, 10:12
C'est sa couleur d'origine, gris dandy AC138. Je crois qu'elle a été proposée juste 2 années 1967-68.
Jean-Luc Export 67
Revenir vers « Restaurations en cours / Photos »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
