Restauration 2cv 6 1985
- Val71
- Ma deuche : Dyane 6
- Date de naissance : 18 mars 1994
Re: Restauration 2cv 6 1985
Merci pour vos réponses
J'ai une autre question: est ce que la banquette avant est la même que celle de l arrière ? J'ai une 2cv6 Special et j'ai deux sièges séparés à l avant. Je souhaite les remplacer par une banquette comme cela devrait être il me semble... sauf que je trouve nul part de banquette avant...
Pas du tout ! Les deux banquettes sont différentes, pas même forme, pas mêmes fixations...
En 1985 les sièges avant séparés étaient en option, donc ce n'est pas un anachronisme, c'est un choix du premier acheteur.
- Val71
D'accord merci
- Val71
JLUC a écrit :Merci
Je suis en plein démontage de ma deuch et j'ai plusieurs questions:
- la barre de phare est tordue à un endroit, est ce que cela peut se rattraper ?
- Elle est également percée: le propriétaire précédent a fait des trous pour accrocher des clignotants. Avec quoi les reboucher en vue d'une nouvelle peinture ? Dois-je changer la barre ?
- au niveau des fenêtres mobiles: une des deux ne possède plus la pièce qui permet d'insérer l'accroche. Est ce que cela se retrouve ? Je ne trouve pas sur les sites de vente de pièces.
- que pensez-vous de l état des cuvelages ?
- Il y a du silicone qui se détache très facilement du hayon de coffre. Est ce que c'est normal d'en avoir ?auquel cas il faudra que j'en remette avant de refaire la peinture.
Pour boucher les trous : avec de la soudure au MIG, ou même éventuellement de la soudure à froid.
Pour la vitre ouvrante, non, cette pièce n'est pas vendue seule, il faut remplacer la partie correspondante de l'entourage de vitre. On en trouve facilement en bourse et à pas cher, et avec l'ensemble y compris la glace.
Les cuvelages, s'ils sont déformés tu peux les redresser, pas facile mais faisable.
Pas de silicone ! Il n'y a rien à cet endroit, pas de joint.
Bonjour, par contre ton faisceau de phares est en très mauvais état a ta place je le remplacerait
- Mikey 71
CHARLYSTONE a écrit :Bonjour, par contre ton faisceau de phares est en très mauvais état a ta place je le remplacerait
Oh oui j'avais pas vu, il y a des dominos... faut changer ça....
- Val71
D'accord merci pour les infos
Oui il est pas en bon état et j en avais déjà retiré, il y eu du bricolage de fait c'est une horreur.
Je vais le changer c'est plus prudent !
- Val71
Je vous poste quelques photos de la suite du démontage. J'avance tout doucement, vraiment tout doucement mais je ne suis pas pressé. Beaucoup d'éléments rouillés, cassés, abîmés... J'aurais sans doute beaucoup de pièces à racheter. Et beaucoup de surprises aussi: par exemple le cache au centre du volant était un couvercle de cornichons
Je pense que le chassis est à changer également. Chassis, caisse, moteur, mon dieu ne relâchons rien
Prenez soin de vous
Prenez soin de vous
doucement, doucement.
Châssis à changer soit.
MAis la caisse…
On renforce, on décape, on découpe
Aller avec du temps tu vas voir comme tu vas y arriver!!!
Regarde les autres membres qui ont passé ce cap!
Après t'en auras des trucs à raconter à l'apéro
Et tu ranges bien tous tes morceaux, étiquettes et compagnie ( les boites de ricoré pour les boulons c'est une valeur sur )
MAis la caisse…
- Val71
Oui les boites de ricore sont pas mal ! J utilise en ce moment les pochettes plastiquesJLUC a écrit :Bonsoir,
MAis la caisse…
Pour la caisse j aurai bien aimé pouvoir bricoler dessus mais impossible. Peu de matière à récupérer et impossibilité de souder selon un ami carrossier donc je change la caisse.
Mais je ne désespère pas
- Filofax
Je la trouve pas si pourrie que cela ta caisse.
Si tu regarde les premières photos de ma restauration, la mienne était dans un état proche.
Les planchers, les bas de caisse, le caisson, ça ce change assez "facilement" finalement.
Fini de la démonter est décape un peu pour voir si elle est vraiment morte. Tu aurais une bonne surprise, qui sait ?
Exactement Filofax, c'est entra autre à la tienne que je pensais.
Bonne journée
Bonne journée
- Val71
Bonjour à tous
Après quelques mois sans beaucoup de changements, j'ai eu aujourd'hui une proposition pour une autre caisse avec un peu de boulot mais moins que sur la mienne.
J'aimerais ne pas aller trop vite et sauter sur la première caisse venue même si c'est dur d'en trouver...
Qu'en pensez vous ? Moi je ne sais pas souder mais une connaissance carrossier de métier est frileux en voyant les photos... Il me dit: "couper et ressouder c'est bien mais si c'est pour que ca revienne dans 5 ans c'est pas la peine". Du coup je ne sais pas quoi faire une nouvelle fois...
- reve49
- Deuchiste de renommée
Val,
Bah je comprends un peu ton carrossier sur les doutes...y a mini déjà une demi baie de pare brise à changer, un fond de coffre, un bas de caisse (au moins le gauche), une reprise sur la custode arrière...on voit pas le plancher pédale (depuis le côté moteur) souvent c'est un point d'attaque, et pas trop non plus les planchers (surtout vers l'avant) pour vraiment facile de dire un avis
Par contre, vu l'état, il semble pas choucrouté au moins...Je laisse l'avis à d'autres experts que moi, mais perso, il est moyen, pas impossible mais moyen quand même, j'espère qu'il n'en demande pas grand chose.
Par contre à lire tes anciens posts, as tu trouvé ta banquette avant ? j'en ai une mais le blème, t'es pas trop dans mon coin !!!
Bon courage
HERVE
:danse:
Bon courage
HERVE
:danse:
- Val71
Salut Hervé,reve49 a écrit : Val,
Bon courage
HERVE
:danse:
Il demande 200€ et me propose de venir la voir, c'est à 1h de chez moi donc je vais y aller. Le propriétaire est un ami à quelqu'un qui refait pas mal de deuch. C'est ce dernier qui m'a parlé de cette caisse. Lui me dit que c'est tout à fait faisable mais bon... étant donné que j'ai pas du tout d'expérience en la matière , je peux facilement me faire avoir...
C'est surtout que mon projet n avance pas depuis février dernier ! :pleurs:
Pour la banquette je n'en ai pas trouvé, mais je pense rester avec mes 2 sièges séparés finalement. Il me manque encore 2 ailes avant et un pare choc avant qui ont été découpés par le précédent proprio
Merci de ta réponse
- Belin3800
- Ma deuche : AZ KA 1984
A voir les photos, il y a du boulot à prévoir, mais je pense que c'est faisable. Pour ma part, je me suis lancé avec une carrosserie qui valait bien celle là.
Le problème n'est pas forcément le manque d'expérience mais d'avoir du temps à y consacrer, pour apprendre notamment...et de disposer d'un peu de place pour le chantier.
Après tu pourras dire que c'est toi qui l'a fait.
A+
Belin3800
A+
Belin3800
et cette coque est sensée être en meilleurs état que la tienne???
Je n'aurais pas cru que la tienne soit pire!
- Val71
Oui cest ce que je me dis aussi mais la je tourne en rond, rien n'avance... De toute façon je n'ai pas pu aller la voir avec le confinement donc ça va encore attendre !Belin3800 a écrit :Bonjour,
A+
Belin3800
- Val71
Hello,JLUC a écrit :Bonsoir,
C'est difficile à croire mais oui elle est en meilleur état que la mienne !!!
Mais c'est tellement difficile à trouver une coque en bon état, je pense que je ne tomberais que sur ce genre de caisse...
- ElCastor
- Ma deuche : 2cv 6 Spécial
- Date de naissance : 26 mars 1986
Hello,
Je me pose ici pour suivre l'évolution tu pars de loin en effet, mais tant de mérite quand tu auras fini
Je rejoins l'avis des sièges séparés, cest une option tout a fait possible, donc pourquoi ne pas les garder ? (en tout cas ce n'est pas une urgence).
Trouver une caisse d'occasion ne doit pas etre facile ... les gens qui vendent une "caisse simple" ont souvent tout démonté car elle etait HS :/
Prends bien le soin de faire le tour de ce que tu regardes.
Perso je ne m'y connais pas du tout en carrosserie mais si tu as des amis la dedans c'est toujours un plus
Va voir les caisses avec un aimant dans ta poche c'est l'élément utile pour détecter le mastic de rafistolage !!!
Les points faibles et souvent mastiqués sont les attaches de ceinture arrière, ou encore le bas des toles avant (la ou il y a le boulon pour fixer l'aile).
Bon courage
Bon courage
