restauration 2cv 4 azkb
Re: Ma deuche
Pourquoi as tu mis cette résine par dessus. Ce n'est pas une critique mais une question et un avis à la fois. Si tu as traité à l'acide phosphorique, tu aurais peut-être pu te contenter de protéger à l'antirouiile et une peinture ensuite. Là, on dirait que ça fait cache-misère... ça reste mon avis, je ne suis pas spécialiste...
Olivier49
Ma deuche : 2cv 4 type AZKB
Date de naissance : 23 sept. 1975
Re: Ma deuche
Message par Olivier49 »
Bonsoir deuchémoi ! J,ai essayé pendant une bonne heure et demie de remettre le joint de la vitre de la lunette arrière... ben je dois pas avoir le coup de main... j'ai bien remis la vitre dans le joint mais du coup c'est la capotte qui est sortie du joint... Sinon je me suis mis à enlever le blackson sous mes planchers avant, c'est cotton... mais nécessaire : il y a de la rouille dessous aussi...pfff... A plus, bonne soirée à tous.
Re: Ma deuche
Olivier49 a écrit :Bonsoir deuchémoi ! J,ai essayé pendant une bonne heure et demie de remettre le joint de la vitre de la lunette arrière... ben je dois pas avoir le coup de main... j'ai bien remis la vitre dans le joint mais du coup c'est la capotte qui est sortie du joint...
C'est vrai qu'il faut y aller tout doux et trouver le juste équilibre ... :|
Olivier49
Re: Ma deuche
BonsoirMikey 71. J'ai passé de la résine parce que le planché est troué par la rouille. je vais repeindre en plus aprés ponçage et je pense que je mettrai une tôle de réparation. Je ne voulais pas, cependant que de la terre ou autre puisse venir se glisser entre la tôle et le plancher percé. Je ne sais pas si c'est le mieux mais ça me semble logique... Vous en pensez quoi ?
Re: Ma deuche
Olivier49 a écrit :BonsoirMikey 71. J'ai passé de la résine parce que le planché est troué par la rouille. je vais repeindre en plus aprés ponçage et je pense que je mettrai une tôle de réparation. Je ne voulais pas, cependant que de la terre ou autre puisse venir se glisser entre la tôle et le plancher percé. Je ne sais pas si c'est le mieux mais ça me semble logique... Vous en pensez quoi ?
Oui, en relisant tout, en faite, tu as bien fait. Tu as même plutôt pas mal bosser :pouce: .
Olivier49
Re: restauration 2cv 4 azkb
Bonjour à tous !
ça faisait un petit moment que je n'étais pas repassé sur le forum ! ça fait plaisir de vous retrouver !
J'ai fait une petite pose dans la resto du plancher de ma vieille 2cv4 (autres chantiers, vacances, boulot, rentrée avec 4 enfants...bref, de quoi ne pas retourner au garage un petit moment :boulet2:
Mais je m'y suis remis, mon but étant quand même de présenter ma voiture à son contrôleur technique et pouvoir enfin rouler un peu... J'ai donc poncé, gratté, enduis, mis de la résine, regratté, re-poncé, recommencé plusieurs fois les mêmes étapes et puis je me suis dit que quitte à en être là, avoir tout démonté...ben, une petite peinture ne serait pas si mal !
Voici les photos avant la mise en peinture :
du journal pour protéger
vue de l'arrière avec du journal
vue d'ensemble
vue d'ensemble
avant restauré (sans les trous !)
Olivier49
Pour la peinture j'ai recherché du pas trop cher mais qui va bien quand même... Déjà, pour la couleur, merci Citroën, ils faisaient bien les choses à l'époque : j'ai retrouvé sur le tablier la petite pastille qui indique la référence couleur. Pour moi c'est le beige gazelle (AC 079) !
Ensuite...ben c'est la recherche sur internet... parce que la peinture pour carrosserie ne se trouve pas partout et qu'il me fallait mettre un apprêt correcte aussi (j'ai aussi pensé au carrossier à côté de chez moi mais il m'a prévenu que si il me faisait le mélange j'avais 30mn pour appliquer...c'était compliqué à gérer et puis surtout il ne m'a jamais recontacté pour me dire ce qu'il pouvait me proposer...).
J'ai rapidement laissé tomber les sites habituels spécialisés en 2cv (peinture plus durcisseur à 144 € le kit chez mehariclub...). Si cela peut en intéresser certains, j'ai trouvé mon bonheur sur le site peinturevoiture.fr. On peut y faire une recherche par marque puis par code couleur constructeur. J'ai reçu l'apprêt, le durcisseur, la peinture et le diluant assez rapidement et la couleur me semble vraiment correspondre à celle de la voiture. Le tout pour moins de 100 €.
Je stressais quand même avant la pose de l'apprêt puis celle de la peinture car je n'ai pas de cabine et je n'ai pas non plus de compresseur...J'espérais que mon petit pistolet à peinture electrique ferait quand même l'affaire et que je n'allais pas le foutre en l'air non plus avec les produits en cause qui restent assez costaud chimiquement... Ben tout s'est bien passé ! le résultat n'est certes pas professionnel mais franchement ça fait propre !
Je vous montre des photos ce soir, promis !
Beige gazelle, c'est pas commun. C'est une superbe couleur....
Vivement les photos.
Tu as peint avec un pistolet à peinture électrique basique :surpris: tu peux nous dire ce que cela a donné :???:
Olivier49
Comme promis, des photos !!!
Hélas, j'avoue que j'étais trop content du résultat et pressé de remettre mes banquettes... je n'ai pas pris de photo d'ensemble avant remontage :boulet2: ...
Voici donc des "échantillons"
Très beau résultat :clap:
Ça fait très propre, bravo :clap:
Olivier49
Merci François16 ! :salut:
J'avoue que je suis content du résultat et que du coup ça m'encourage pour d'autres éventuels travaux de carrosserie :danse:
J'attends une nouvelle capotte (je n'ai pas réuci reparer l'ancienne :fou: )... Alors en attendant, je bricole deux trois trucs (peinture du collecteur couleur alu avec de la peinture ht, remise en état des échangeurs (une sortie manque sur le droit et les mousses sont mortes...) Bref je m'occupe avant de la presenter au ct. :danse:
A plus ! bonne nuit ! :volant:
:clap: :clap: je savais pas que l'on pouvait avoir un tel résultat avec ce type de pistolet.
Total respect pour la prise de risque mais aussi pour le résultat.
:merci: pour les photos.
Olivier49
Merci Eric !
J'ai un autre questionnement : je retappe un peut le circuit de chauffage. Voici mes deux collecteurs. Un des deux est abimé (il manque une sortie... vous auriez une astuce ? Une idée ? Je vais essayer de refaire une sortie avec un bout de tole... Mais si quelqu'un a un truc je suis preneur...
Essaie de réparer comme tu dis, sinon, tu fais les bourses, c'est un élément qu'on trouve facilement. Le seul problème, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de bourses actuellement.
Olivier49
J'ai tenté le coup avec un bout de tôle... c'est moche et ça ne me plait pas... Je suis passé dans une casse et ça a fait marer le gars...y a belle lurette qu'ils n'en on pas vu...
J'ai mis une annonce sur le forum... on verra bien ! Merci en tout cas !
Bonsoir Olivier, tu peux consulter les annonces du bon coin,mai aussi les vendeurs de pièces 2cv ils peuvent avoir ces pieces en occasion, certain en tout cas ,bonne chance pour ta recherche :salut:
reve49
Message par reve49 »
:salut: Olivier,
T'as çà chez "ami de la 2cv" en occasion :
https://www.ami-2cv.com/pieces-moteur-2 ... e.html?p=5
mais à 85 euros c'est pas donné...à voir selon d'urgence de ton besoin.
HERVE :danse:
J'ai trouvé ça
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1769824709.htm
Ou encore
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1743919233.htm
En cherchant tu en trouveras peut-être des mieux.
Olivier49
Merci les gars ! j'avoue que je ne suis pas pressé au point de mettre 85 € ! (Mais neuf chez CIPERE c'est hors de prix : 140 € en "qualité médiocre" dixit le site et sinon 200 €...cher pour un bout de tôle traversé d'un tuyau !)
Je remarque un truc amusant (cf. photo de mes échangeurs ci-dessus) : Sur mes échangeurs la sortie vers l'intérieur du véhicule (la sortie qui me manque sur l'échangeur droit) est différente de celles des échangeurs du bon coin ou de CIPERE... ma sortie est ronde (diam 50 à l'oeil) et coudée, les sorties des échangeurs sur le bon coin sont ovales et non coudées.
Si quelqu'un a une explication ça m'intéresse...
A plus !
Olivier49
Et ben, je pense que j'ai trouvé... les échangeurs de 2cv4 moteur 435cm3 sont coudés comme les miens... ceux de 2cv6 non...
Je vais donc chercher un échangeur coudé ! :cafe:
Olivier49
Super ! Le bon coin était une bonne piste ! J'ai trouvé une paire d'échangeurs qui ont l'air corrects pour 26 € frais de port inclus ! Youpi ! Un coup de peinture et pose d'une petite mousse d'étanchéité et ce sera parfait ! hop ! y'a plus qu'à attendre la livraison !
Ma capote est en route elle aussi et devrait bientôt arriver...avant le we qui sait ? :mdrr:
Bonjour Olivier, tu vois le BonCoin c'était une bonne idée, faut toujours écouter les anciens :mdrr: :salut:
:clap: :clap:
Super.
Olivier49
Merci Docteurs ! :tchin:
Olivier49
Bonsoir à tous !
Ce soir j'ai pu installer ma nouvelle capote ! Je mettrai des photos demain :wink:
J'ai pris bleu lagune pour changer du noir, du coup c'est bleu... Mais je vais m'habituer... J'espère :mdrr:
En revanche la qualité de la capote me laisse songeur... J'ai été obligé de tordre à la pince la traverse qui se fixe sur la caisse car elle n'avait pas le bon écartement... Bon c'est rentré un peu en force... Pour le reste on verra à l'usage...
Olivier49
J'ai également continué la resto de l'échangeur que j'ai (l'autre ne devrait plus tarder :wink: )
Si ça peut aider ou donner des idées voici quelques photos :
Olivier49
Bonne soirée à tous :wink:
reve49
:salut: Olivier,
C'est nickel, par contre tu en profites pas pour changer les mousses ? même si, même neuves c'est à peine plus étanche.
Bon courage pour la suite
HERVE
:danse:
Olivier49
Salut Hervé !
ben en fait j'ai changé les mousses par du feutre que tu vois en gris sur les photos. Je me suis demandé si je devais faire un oval comme j'ai fait ou recouvrir toute la plaque mais le feutre fait trois mm d'épaisseur et ne s'écrase pas comme de la mousse...cça n'aurait pas bien ferme. j'ai donc opte pour les ovales qui opturent bien les sorties... on verra
A plus
