des nouvelles de la restauration de la deuche 1962.
Re: des nouvelles de la restauration de la deuche 1962.
Ha les vacances .... Ca donne des ailes !
Content de te lire et on attend des nouvelles du fiston, hein !
DELAROUILLE
Message par DELAROUILLE »
AAAaaaahhhh ...
mais n'oublions pas les révisions :D
On a souvent parlé de la belle vie,
Que les Gadzarts menaient au Tabagnon,
Tous les pékins d'Angers nous envient,
Et voudraient bien que nous les invitions,
Mais moi je vous dis qu' c'est pas toujours la bringue,
Il nous arrive de travailler à fond
Car c'est l'travail qui fait marché l'bastringue
Le grand bastringue du Tabagn's d'Angers.
C'était hier lundi lendemain de fête,
Tous les gadzarts ronquaient dans leur paddock,
Dessous les draps emergeaient quelques têtes,
Seuls les ratons se baladaient dans les dort's,
Mais v'la tipas que le colon's se radine,
Fainéant qu'il dit j'm'en vais chercher l'grand con
Debout c'est l'heure de commencer le bastringue
Damien60840
Date de naissance : 0- 0-1970
Message par Damien60840 »
Bon courage Vincent!!
Profite, tu l'as mérité!
Moi aussi je suis en vacances, Dieu ce que ça fait du bien!!!
Du coup on a même le temps de passer voir les copains sur le forum :wink:
Damien60840 a écrit : Du coup on a même le temps de passer voir les copains sur le forum :wink:
ça c'est cool ! 8)
vincent1962
Ma deuche : AZKA 1983 "Dédé" et AZL 1962 en restauration
Date de naissance : 09 octobre 1992
Message par vincent1962 »
Sal'ss toüs!
En effet, les vacances ça donne du temps! Il n'y aura aucune équation dans ce qui va suivre! :wink:
En ce moment je suis sur le moteur: l'idée est de ré-assembler le plus d'éléments périphériques dessus pour le monter sur le châssis et ainsi libérer de la place dans l'atelier pour faire des portières et ailes arrière.
J'ai donc accouplé le moteur à la boite après avoir résolu le problème de l'écrou d'embrayage qui nous avait bloqué.
Ensuite j'ai remonté
le refroidisseur et les conduites d'huiles
le boitier de rupteurs condensateurs après les avoir nettoyé ou changé
le reniflard
le carburateur (après nettoyage complet)
la pompe à essence
la dynamo (je n'ai pas encore les charbons neufs)
les carters de ventilation:
Le gros carter de ventilation nous avais demandé beaucoup de boulot pour le redresser et re-souder où c'était nécessaire. Je l'ai sablé et repeint la semaine dernière.
Les cardans ont été dégraissés, contrôlés, ré-équipés de soufflets neufs et sont prêts à être installés sur la voiture.
Pour le filtre à air, je me suis posé des questions, il était comme ça:
Je ne voulais pas remettre un truc tout rouillé sur le dessus de mon moteur remis en état et ça m'embêtait de décaper le reste de sérigraphie... alors on a trouvé avec papa et Simon la solution: je l'ai décapé repeint en masquant la sérigraphie que j'ai ensuite protégée avec deux couches de Rustol:
Voilà... Je vais continuer dans les jours prochains!
Merci à tous de votre soutiens pour cette restauration au (trop) long court!
Vincent.
Étudiant à l'ENSAM d'Angers, 20 ans, permis en poche.
J'ai une mobylette ancienne : Motobécane Poney 50 de 1948 et un Solex tobec'
Ma deuche : azlp grise 1960
:D bonjour
magnifique ton ensemble moteur boite, beau boulot bravo. :wink:
Salut Vincent,
je vois que tu as enfin repris de saines occupations !! :mrgreen:
Bonnes vacances !
samy
Message par samy »
J'adore la remise en route d'un fil de discussion comme celui là... I love it !
C'est presque aussi bon que de redémarrer un moteur de 2cv........ :mrgreen:
Bon courage pour la suite pour Papa et le (grand) fiston. Déjà, que de chemin parcouru !
Début de réveil
Message par Domi »
:) Superbe résultat, bravo ! :wink:
vincent1962papa
Message par vincent1962papa »
pour le résultat attendons la fin,
hier il a reposé le moteur/boite dans le chassis, un problème se présente, le pot d'échappement empêche le passage des commande de frein et de poser la platine concernée
il me dit qu'il n'y a qu'un pot pour ce modèle de voiture, je me demande si c'est bien le bon pot ou le bon châssis, il doit venir poster une photo,
du coup ça coince pour le moment :?
:D salut
je voie pas trop ce que tu veut dire les commandes sont fixer sur le châssis,le pot secondaire lui et fixé sous la boite,
sinon les pots sur les mémères c'est tout les même, sauf le diamètre des tuyaux selon le modèle, mais la fixation c'est tout pareil
on verra mieux quand tu aura mi la photo. :wink:
vincent1962
Salut!
Des petites nouvelles, j'avance petit à petit.
Comme vous le savez le moteur a trouvé sa place sur le châssis:
Ensuite, après le problème des pots d'échappement maintenant résolu, je me suis occupé du démarreur.
Le seul défaut que je lui trouve c'est un ressort cassé et niveau de l'interrupteur. Dans le boitier visé au corps, le courant passe par des lamelles en cuivre, le décollement du contact est assuré par un lamelle supplémentaire en acier-ressort. Cette lamelle est cassée comme on peut le voir sur la photo. Mais je n'ai pas de pièce de rechange et elle ne se retrouve évidemment pas en neuf. Je l'ai remonté provisoirement comme ça, d'autant que les lamelles en cuivre font ressort...
Je me suis également occupé de l'hélice de ventilateur et surtout de sa grille.
J'ai redressé les fils tordus et détachés:
Je l'a sablé, et là, c'est pas drôle de sabler au travers d'une passoire :lol:
Rebrasé une patte défaite et resoudé un bout de fil brisé puis je l'ai peinte.
Voilà, la suite c'est le remontage de tous ces éléments, du circuit avant de freinage...
@+ et Bonnes Vacances à tous! 8)
Vincent.
vincent1962 a écrit :Je l'a sablé, et là, c'est pas drôle de sabler au travers d'une passoire.
Ha ben oui, t'as du t'amuser !!! :mrgreen: :mrgreen:
C'est un peu comme peindre avec un pinceau à 1 poil !! :roll:
Damien60840
C'est cool ça avance!
yerom85
Ma deuche : 2cv6 Special 09/1987, 2cv AZL de 1960
Date de naissance : 20 septembre 1980
Message par yerom85 »
Salut Vincent, et Papa (biensur ;) ),
ça fait du bien de voir l'avancement de ton AZL ... ben oui tu vas pouvoir venir faire un stage en Vendée, pour m'aider sur la mienne :mrgreen: .
nen sérieux c'est magnifique, du beau travail soigné.
pour l'échappement, de mémoire, les pots primaires sont différent entre le 425cm3 12ch et le 18ch, mais le secondaire je ne pense pas.
bonne continuation et bonne vacances. :wink:
Damien60840
Et non, même pas!
Le primaire comme le secondaire ont des références différentes entre ceux des 12cv et ceux des 18...
yerom85
merci pour le secondaire, Damien :wink:
vincent1962papa
salutatous
bon bin la deuche va repartir en sommeil :|
On espère quand même que ce réveil estival aura été productif !!!
D'ailleurs, y'a pas quek photos qui traineraient pas zazard ???
vincent1962papa
pas plus que ce que vincent a mis :oops:
DELAROUILLE
Bon je ne viens pas tout les jours , mais je vois que ça a bien avançé , tu dira à Vincent que Christophe monte faire le Bebert à Angers ce WE :mrgreen:
M'étonnerai qu'ils parlent de deuches ...
A+
vincent1962papa
je transmet, 8)
FrancetteLaDeuche
Message par FrancetteLaDeuche »
Salut les gars !
Bon la fin approche ...
J'espère que la 2cv sera prête avat la fin des études de Vincent :)
Mais il est vrai qu'on a du boulot en école d'ingé, je peux en témoigner !
bon courage !
JC
AZKA de mai 78 - beige gazelle
vincent1962papa
salut francette
c'est sur les études les activités assos étudiants, les usin's des ptiots, pas le temps de voir le jour, alors une semaine de vacances il n'a pas le temps de mettre en route des travaux sur la deuche,
mais bon l'important c'est de ne jamais vraiment arrêter, ;-)
je transmet à vincent
FrancetteLaDeuche
Passe lui bien le bonjour !
JC
