deuch25
Ma deuche : 2cv 4 435cm3 1972
Date de naissance : 01 avril 1972
Messagepar deuch25 » 09 sept. 2020, 21:47
lucky40 a écrit :Par ailleurs, j'ai un souci avec la colonne de direction, je ne vois pas comment on peut sortir le boitier du neiman :???
Salut :salut:
j'ai moi même remplacer mon neiman l'année derniere sur ma deuche 4, sur conseil de mon chef de club ( :) ) j'ai du couper avec une meuleuse le "U", puis ensuite j'ai installé des vis avec boulons normaux en réinstallant le nouveau " u " , afin de pouvoir retirer le neiman plus facilement si j'en avais besoin ou en cas de remplacement… Bon j'avoue que mettre en route la meuleuse sous le volant ca m'a fait flippé un coup… ( :mdrr: )
bon courage pour cette restauration, très chouette à suivre... :p
Messagepar bob41 » 10 sept. 2020, 10:01
Sur la 2 CV 4 de ma fille, je viens de démonter le "Neiman", qui en fait sur les 2 CV est toujours un Simplex, (jamais de Neiman monté d'origine), en dévissant simplement les écrous qui n'étaient pas cassés.
Est-ce le montage d'origine ? Je ne sais pas....
Et j'ai remonté sans casser les écrous, il suffit de ne pas serrer comme une brute.
Ma deuche : 2cv charleston de 06. 1990 2cv6 04.1983
Date de naissance : 30 avril 1958
Messagepar CHARLYSTONE » 10 sept. 2020, 12:55
bob41 a écrit ::salut:
Bonjour j'ai coupé le U,après le remontage du nouveau ,j'ai fixé avec des écrous de 7 :salut:
Ma deuche : 2cv Azam Enac 1967-AK400AK
Messagepar lucky40 » 10 sept. 2020, 13:45
Très bien merci à Tous pour vos retours d'expérience...Je vais donc sortir la meuleuse...comme dit Deuch25, ça fait flipper un peu...J'ai bien un démarreur simplex sur la colonne, vulgairement appelé "Neiman" comme on dit "frigidaire" pour un frigo, la marque devenant un nom commun... :salut:
Messagepar Deuchémoi » 10 sept. 2020, 14:00
lucky40 a écrit :...comme on dit "frigidaire" pour un frigo, la marque devenant un nom commun... :salut:
Pareil pour Jacuzzi et spa ! ;)
Ma deuche : 2cv6 AZ KA 21/01/1985
Date de naissance : 04 juillet 1978
Messagepar Mikey 71 » 10 sept. 2020, 16:35
Alors moi pour le y, j'ai opté plutôt pour la perceuse. J'ai au diamètre qui va bien le u et il est tombé tout seul. Je trouve ça moins risqué que la meuleuse, surtout pour l'intérieur de la deuch...
Mikaël :laughing: " Ceci n'est pas une voiture, c'est un art de vivre... "
Ma présentation: viewtopic.php?f=1&p=127143#p127143
Messagepar lucky40 » 10 sept. 2020, 17:07
Mikey 71 a écrit ::salut:
Merci mikey 71, je ne visualise pas très bien la façon que tu as employée pour percer par la haut ? Je n'ai pas d'accès par le haut ?
Messagepar CHARLYSTONE » 10 sept. 2020, 17:39
Bonjour Lucky, pour percer le U tu donne un coup de pointau ensuite perce avec un foret de 6,5 ou 7 ,perce a droite et a gauche ,sinon tu coupe avec une dremelle,c'est ce que j'ai fait :salut:
Messagepar lucky40 » 11 sept. 2020, 21:22
CHARLYSTONE a écrit :Bonjour Lucky, pour percer le U tu donne un coup de pointau ensuite perce avec un foret de 6,5 ou 7 ,perce a droite et a gauche ,sinon tu coupe avec une dremelle,c'est ce que j'ai fait :salut:
Bonsoir Charlystone
Effectivement je pense que je vais sortir le Dremel ... :salut:
Messagepar lucky40 » 16 sept. 2020, 18:51
Bon pas de dremel ou de dremelle , j'ai utilisé la technique du perçage et au final, j'ai réussi à sortir l'ensemble du contacteur ainsi que la colonne de direction. Une bonne chose de faite . Je verrai lors du remontage ( dans un bon laps de temps :surpris: vu le boulot à faire partout dans tout les recoins de la voiture...)Je constate quand même qu'elle est relativement en bon état au niveau du châssis, c'est certainement dû au fait que ce dernier a été peint de la teinte de la voiture...la peinture a eu un rôle protecteur indéniable...Il me tarde de pouvoir sortir la caisse pour faire un état des lieux plus précis. Je n'ai plus que la ligne d'échappement à sortir pour pouvoir m'attaquer aux boulons de la caisse et là je flippe un peu quand même, surtout pour ceux qui ont des écrous prisonniers ...Souvent l'écrou se met à tourner fou dans sa cage car trop de rouille sur le pas de vis et là il n'y a plus que la meuleuse pour s'en sortir avec le boulot que cela impose pour tout remettre en état ...
Mais bon , à chaque jour suffit sa peine comme dit le dicton !
Savez vous combien y a t'il de boulons sur la liaison châssis/caisse d'une AK ? :salut:
Messagepar bob41 » 16 sept. 2020, 19:22
lucky40 a écrit :Savez vous combien y a t'il de boulons sur la liaison châssis/caisse d'une AK ? :salut:
Sur une AZU, c'est 16. Pour une AK c'est peut-être pareil ?
Messagepar lucky40 » 16 sept. 2020, 20:42
C'est fort possible Bob. Je partirai sur cette base...merci. :salut:
Ma deuche : la première qui sera à ma taille
Date de naissance : 01 août 1974
Messagepar JLUC » 17 sept. 2020, 08:30
pas de stress pour les vis dont les écrous soudés "tournent fou"!
Un bon coup de disqueuse pour couper la tête de vis et zou :gnark:
Bon , il vaut mieux être 2 et bien se protéger :mecanic:
Un pour la disqueuse, l'autre pour la pince multiprise pour tenir la tête de vis!
Messagepar lucky40 » 17 sept. 2020, 09:32
:salut: JLUC
Ce que tu me dis est valable pour les boulons extérieurs dont les écrous sont impossibles à dévisser . Pour ces derniers , pas de soucis effectivement, la meuleuse fera l'affaire si le boulon ne casse pas avant au desserrage ...Le problème est celui des écrous fermés dans leurs cages...dans ces cas ; il faut, non pas araser la tête, mais supprimer la cage et couper l'écrou enfermé dedans...ou bien couper la tête du boulon puis ensuite éliminer la cage pour pouvoir sortir le bout de boulon sans tête mais avec son écrou...le choix de l'une ou l'autre de ces deux méthodes sera fait en fonction de l'accès aux boulons et aux cages plus ou moins aisé...je m'attends donc à des em.......ts :pense:
Messagepar bob41 » 17 sept. 2020, 10:31
Le pire n'est pas certain... :mdrr:
Je viens de défaire la caisse sur la 2 CV 4 de ma fille, et ça n'avait pas été fait depuis l'origine. Et bien, seules deux vis ont été récalcitrantes, les deux les plus vers l'avant et sans doute parce que les planchers étaient bien pourris et percés à cet endroit. Ce sont les seules qu'il a fallu que je coupe.
Sur ma A, je n'avais eu aucun souci, toutes les vis étaient venues.
Messagepar JLUC » 17 sept. 2020, 11:42
lucky40 a écrit ::...ou bien couper la tête du boulon puis ensuite éliminer la cage pour pouvoir sortir le bout de boulon sans tête mais avec son écrou...:
C'est là où je voulais en venir :gnark:
Mais comme le souligne Bob, tu n'es pas à l'abris d'un coup de bol :wink:
Ne te blesses pas surtout.
Messagepar lucky40 » 17 sept. 2020, 16:18
Je vous raconterai comment c'est passé le désassemblage :salut:
Messagepar lucky40 » 29 sept. 2020, 17:03
Une question que je me pose : Mon AK 400 est sortie en 1976, donc elle n'a pas de ceintures de sécurité qui ont été mises qu'en 1978 sur ce modèle. A votre avis, je laisse comme ça où je bricole des supports :???:
Messagepar CHARLYSTONE » 29 sept. 2020, 17:13
Bonjour, si y a les encrages pourquoi pas, c'est un organe de sécurité, sinon tu fixe un coussin de 30x30 sur le volant en guise d'air bag :mdrr: :mdrr: :salut:
Messagepar bob41 » 29 sept. 2020, 17:33
lucky40 a écrit ::salut:
Non, non, surtout pas de bricolage, ça te donnerait une impression de sécurité illusoire.
Sur une 76, il doit y avoir les ancrages : au centre derrière les sièges, il doit y avoir une trappe vissée, les ancrages sont en dessous, et sur les côté sur les bas de caisse un peu derrière les sièges, il y a un renfort avec deux vis. Mais peut-être pas d'ancrage supérieur, ce serait juste pour des ceintures ventrales.
Enfin c'est comme ça sur une berline, sur une fourgonnette je ne sais pas....
Ma deuche : 2CV AZAM 1965
Date de naissance : 13 février 1970
Messagepar François16 » 29 sept. 2020, 22:34
Si tu peux mettre des ceintures ventrales, n'hésite surtout pas. C'est ce que j'ai fait sur ma 2cv (avec des emplacements déjà prévus). Je me sens plus serein :) , même si ce n'est qu'illusion par rapport à une voiture d'aujourd'hui :siffle:
Messagepar JLUC » 30 sept. 2020, 07:08
Inutile en effet de se bercer d'illusion quant à la sécurité passive d'une 2cv :gnark:
Pas mieux qu'une moto voir pire car en moto, dès fois, l'éjection peut éviter le pire :wink:
Oui Bob, je commence à courir :gnark:
Messagepar lucky40 » 30 sept. 2020, 13:53
Ok merci à vous tous pour vos éclairements... :salut:
Revenir vers « Restaurations en cours / Photos »
Utilisateurs parcourant ce forum : Val71 et 22 invités
