Resto 2CV AZ-U 1958
- ninif16
Re: Resto 2CV AZ-U 1958
Vraiment trop beau ... :shock:
moi aussi je l'aurai un jour .. je l'aurai .... :D
Merci pour les photos et encore très beau travail à M'sieur DELAROUILLE !!!
Sablée et apprêtée !!! :D
- DELAROUILLE
Ouaf ... bon on est quoi ?... vendredi ? ok demain matin tu la ramène ... l'aprem. tu la peint , Dimanche matin c'est sec , tu la remonte ... Dimanche 17H on se fait OBJAT / BRIVE par la voie de chemin de fer et on rentre ... faudrais pas nous mettre en retard à l'apéro :mrgreen:
Ok ! Dis moi t'as un programme bien chargé mon bon delarouille!!! LolDELAROUILLE a écrit :Ouaf ... bon on est quoi ?... vendredi ? ok demain matin tu la ramène ... l'aprem. tu la peint , Dimanche matin c'est sec , tu la remonte ... Dimanche 17H on se fait OBJAT / BRIVE par la voie de chemin de fer et on rentre ... faudrais pas nous mettre en retard à l'apéro :mrgreen:
Ca va etre difficile ! Boulot de la maison oblige!
publication de mon boulot !!! 8)
:D salut Synetic.
je viens de lire tes 6 pages, superbe restauration ,grand respect bravo.
Cool !
Belle renommée et bonne "pub" pour ton boulot !
merci sympa ! :P il me reste du taf !!!
- DELAROUILLE
Bien la pub !
- Bill57
- Ma deuche : 2cv AZBK 76 et AZKA 72
- Date de naissance : 08 mai 1969
Sympa le flash, bon courage pour la suite
Bon courgae!
Désolé, mais je n'ai pas d'info dessus...
Bonjour ! juste un coucou pour vous dire que je ne suis pas décédé !!! :twisted:
la deuche est revenue de mon taf en camion et est actuellement en attente dans mon nouveau garage !
Je devrait pas trop tarder a la rattaquer il me faut juste un peut d’éclairage et quelques prises de courant !!! :mrgreen:
A bientôt !!!
A bientôt !!!
- DELAROUILLE
Ah ba oui ça avance , je voit déjà les sacs de ciments pour faire les plancher et la laine de verre pour l'isolation phonique du tablier :mrgreen:
Tu met du carrelage derrière ???
:D Pas oublier les sanitaires et le piquet de terre ! :mrgreen:
Sans rire, beau chantier !
lil merci a vous j'ai fait un peu l'inventaire des mes pièces neuves et j'ai de quoi remonter le châssis/essieux/frein ainsi que le moteur en attendant le boulot de carrosserie me fait peur ! :shock:
Waow, belle photo que voilà !
Salut synetic !
Au hasard de mes surfs (virtuels :mrgreen: ) je suis tombé là dessus :http://fighters.forumactif.com/t39901p4 ... et-citroen ; c'est pas grand chose mais ça fait toujours une petite info de plus pour ta draisine.
Bonjour a tous le monde du forum !!!
ça y est c'est reparti !
J'ai pas mal avancé ma maison donc je m'occupe un peu de la deuche a présent !
voici quelques photos de l’avancement du groupe moteur boite et environnement
Démarreur
Cylindres repeints et radiateur d'huile
Bloc moteur microbillé
Démontage Boite a vitesse car des morceaux de dents me sont tombés dans les mains !!!
En effet, lors du démontage du différentiel, 4 dents était manquantes sur l'un des satellites
Donc utilisation d'un différentiel d'AZ de 61 qui lui était en superbe état mais très différent de celui de mon AZ-U
-Couple conique avec de 31 Dents pour l'AZ-U et de 29 dents sur celui de l'AZ
-la "cloche" ou se trouvent les pignons satellites comporte 2 renforts que celui de l'AZ-U n'a pas
-Des freins tôles sont présents sur celui de l'AZ-U
-Les 6 vis qui tiennent la couronne n'ont pas le même pas de vis
-les pignons satellites n'ont pas le même diamètre mais le même nombre de dents
Donc récupération de la "cloche" avec ses satellites puis montage sur la couronne d’origine de l'AZ-U
Remontage du tambour de frein sur boite après remplacement a neuf:
-des roulements coniques du différentiel
-des roulements a billes de sortie de boite
-des joints spi et joints papier de sortie de boite
-des segments de frein
-des cylindres de frein
-rondelles frein, goupilles
Voila a suivre ... :D
Démarreur
Superbe travail!
pas trop de galère pour le réglage du couple conique?
Salut. Damien60840 ! Ben ecoute pour le moment je remonte à l'identique au démontage donc j'ai remonté mes cales de jeu la ou je les ai trouvé on vera bien une fois remontée complètementDamien60840 a écrit :Superbe travail!
salut à tous
ces pas bon de faire des panache sur un différentiel.
c'est une pièce qui et inséparable avec son pignon d'attaque arbre secondaire.
il y a des chiffres et des lettre qui te donne la distance conique pour chaque différentiel et ces au centièmes prés.( ces gravé sur le pignon d'attaque)
tu risque a moyen ou long terme de détruite les roulement et usé tes bagues de réglage du train arbres secondaire.
et du jeux dans le différentiel en changent tes satellite c'est apparier au planétaires, les planétaires son apparier a la couronne
ta boite tiendra pas longtemps comme ça ,faut refaire toute les réglage conique, entre dent , et jeux latéral. une grosse galère sans comparateur.
Ok j'ai garde l'appairage complet des satelites et planétaire donc ils fonctionneront comme à l'origine, je n'ai finalement remplacé que la couronne de 31 dents qui elle est appairé avec le pignon d'arbre de la boite,
Cela dit, je trouve que c'est étonnant que la partie satellite/couple conique (couronne/pignon) soit appairée :roll:
Car elles fonctionnent bien indépendamment l'une de l'autre non?
En tous cas merci de m'eclairer renato13 si tu a plus d'info sur LA bonne méthode à appliquer pour les réglages de jeu :mrgreen:
la grande couronne tu parle
2cv expert numéro 22 donne les réglage comment procéder c'est bien expliqué en image
[quote="synetic"]Ok j'ai garde l'appairage complet des satelites et planétaire donc ils fonctionneront comme à l'origine, je n'ai finalement remplacé que la couronne de 31 dents qui elle est appairé avec le pignon d'arbre de la boite
salut
ben je vois que tu dis toi même que tu a changer la couronne de 31 dents. :?:
je cherche simplement a comprendre comment tu a pu changer un porte satellite avec les planétaires, plus gros que le tiens les boulons d'entre axe son pas les même,
ça se voie a l’œil sur la photo ,ou sinon en contant les dents d'un trou a l'autre on vois bien il son décentrer, en regardant les deux couronne c flagrant.
d'après mes connaissance c'est impossible un tel montage, je comprend pas :!: comme tu a fait. simplement pour donner une info juste ça me regarde pas du tout ce que tu as fait,
sans aucune critique bien sur 8) , la seule solution possible c'est d'avoir changer le différentiel complet, mes dans les deux cas ces pas bon.
le couple conique cet le différentiel complet avec le pignon d'attaque. 8) je te souhaite de tout coeur que ça tienne pour toi ,bonne journée. rené
salut
Ok renato13 je vais creuser le sujet j'ai survolé la rta que je possède (celle dans ma signature) et je consulterai cette revue dont tu me parle
synetic a écrit :Ok renato13 je vais creuser le sujet j'ai survolé la rta que je possède (celle dans ma signature) et je consulterai cette revue dont tu me parle
je v te donner les photos de cette revue
Impeccable jte remercie je vais étudier tous ça bonne soiree :mrgreen:
salut a bientôtsynetic a écrit :Impeccable jte remercie je vais étudier tous ça bonne soiree :mrgreen:
