Restauration 2CV 1982
- benoitvbqs
Bonjour, j'ais commencé la restauration de ma 2ch de 82 mais je n'y connais rien. Je vais donc poser un max de question sur tout et rien pour progresser car ma devise "c'est partir de rien et arriver à pas grand chose est un grand progrès donc je ne saurais que progresser ".
Ma première question est voici ce que je pensait être une tête de delco a perdu un liquide visqueux lorsque je l'ais ouverte est-ce normal et si oui qu'est ce que c'est ???
Merci. Benoit
Merci. Benoit
- Steph38
Re: Restauration 2CV 1982
Je suis certain que tu trouveras ici toute l'aide nécéssaire à ton projet !!!
Si non il ne s'agit pas de tête de delco mais de ta bobine d'allumage pour tout te dire sur nos 2pattes il n'y a pas de delco mais allumage à rupteur qui ce trouve derriere ton hélice .
Après l'origine de ton liquide visqueux dans ta bobine je n'en sais rien .
bon courage pour la suite .
- Martoson
- Deuchiste confirmé
Bienvenue pour ton grand projet qui j'espère t'amèneras beaucoup de joie, de doute aussi,mais a la fin que du bonheur. :idea: :lol:
- benoitvbqs
OK merci mais il y a les deux fils de bougies que parte de chaque côté :-(
- Vincentdu72
- Deuchiste de renommée
slt
ton huile viens de ta bobine
la tu a pu qu'a en racheté une car je croit quelle et foutu
après il faut entendre l'avis des expert
- Marco
Salut, tu as ouvert la bobine d'allumage, attention l'huile qui a coulé est très toxique (elle sert à isoler et à refroidir les enroulements). Il ne te reste plus qu'à nettoyer soigneusement les traces d'huile en prenant des précautions (paire de gants), la bobine est à remplacer.
Le moteur n'est pas équipé de delco car c'est un bicylindre à plat, la haute tension est envoyée simultanément au deux bougies.
Bonne continuation
Bonne continuation
:shock: Oups ! très toxique, en effet.... ! ! ! Et si il n'y a pas de distributeur, il y a effectivement des rupteurs et un condensateur, situés dans un boitier derrière le ventilateur de refroidissement comme précisé plus haut !.
- benoitvbqs
Oups comme tu dis première gaffe mais je progresse merci du renseignement :oops:
- Bill57
- Ma deuche : 2cv AZBK 76 et AZKA 72
- Date de naissance : 08 mai 1969
Ne t'inquiètes pas tu n'es pas le seul à faire des boulettes pose les questions avant ça coute moins cher. Bonne chance pour la suite
- Martoson
Grace a toi je sais qu'il y a de l'huile dans la bobine :mrgreen:
- Manu94
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : 2CV6 Spécial 1986
- Date de naissance : 01 août 1994
Et pour accéder au boitier derrière l'hélice, utilise une clé à tube de 14 pour dévisser l'écrou (après avoir enlevé la grille bien sà»r ), puis secoue la clé à l'intérieur du trou, l'hélice devrait se décoller (si ça marche pas ==>légers coups de marteau sur la clé)...
Bonne suite de restauration :D
2CV6 Spécial de 1986 ==> De nouveau sur la route!
- vincent1962papa
pour ma culture perso, c'est quoi ce liquide toxique dans la bobine ?? je ne pensais pas qu'il u en avait :oops: :oops:
- benoitvbqs
Merci pour le conseil de demander avant je crois que je vais mettre ça en N'1 dans les leçon à tirer de mes gaffes.
Pour l'huile je crois que c'est l'huile utilisée dans les transformateurs électriques qui avait causé la crise de la dioxine en Belgique car elle contient du PCB (http://fr.wikipedia.org/wiki/Polychlorobiph%C3%A9nyle)
- vincent1962papa
ha bin oui le PCB suis je bête, c'est pas faute de le savoir, mais je ne m'attendais pas d'en trouver dans la bobine,
effectivement toxique, mais bon, c'est pas non plus de l'acide sulfurique concentrée , mais faut prendre des précaution, quand à l'évacuer, pas simple, si tu veux respecter la réglementation ça va couter plus cher qu'une qqes bobines neuves :evil: , faut trouver un recycleur complaisant qui te le prenne gratos :|
- benoitvbqs
Oui mais bon il n'y a plus rien dedans donc plus de danger majeur, moi quand je fait une connerie c'est une belle pour quoi la vider à moitié :roll:
- benoitvbqs
Bonjour, Où puis-je trouver des pièces en Belgique ou dans le nord de la France, il faut bien que je remplace ce que je casse :mrgreen:
- ninif16
Pour le nord de la France si cela peut t'aider ? :D
http://www.retro-2cv.com/
Et toutes tes questions seront le bienvenue , il y aura toujours quelqu'un pour te répondre et t'aider .
Bon courrage à toi pour ta restauration .
Ou bien à Pont-à -Celles, chez Citroshop.
- benoitvbqs
Bonjour, je continue l'inventaire des Degas de mon bijou j'ais réussi à remettre à jour le numéro de chà¢ssis que le contrôle technique n'avait pas trouvé mais j'ai découvert un morceau de chà¢ssis bof bof est-il récupérable ou je suis de la revue pour changer ?
le fond du coffre est à remplacer
et je pense retirer la caisse mardi si j'ais le temps pour continuer mon inventaire
- REGIS 811
salut
bon courrage pour ta resto,apparement t'as pas mal de boulot sur la caisse
a+ regis
a+ regis
- benoitvbqs
Merci pour le courage mais c'est le temps qu'il manque :oops:
J'ai un peux repris le travail sur le chà¢ssis, mais j'ai un problème, j'ais du renforcer le chà¢ssis avec deux rectangle de 40x60 mais j'ais peur que la fixation de l'essieux ne tienne pas est-il possible de boulonner les fixations en passant au travers de mon nouveau longerons voici les photos
Merci de renseigner un débutant qui commence à débuter en tà¢tonnant
- ninif16
Oulà il est bien rongé de partout ton chassis ... :roll: tu devrais le changer par un neuf ou d'occase en bien meilleur état ... :oops: un bon chassis c'est très important car c'est la base même de ta 2cv .... :|
- vincent1962
Du même avis que Ninif! :( Mon chà¢ssis était en moins mauvais état que celui ci mais on l'a changé...ninif16 a écrit :Oulà il est bien rongé de partout ton chassis ... :roll: tu devrais le changer par un neuf ou d'occase en bien meilleur état ... :oops: un bon chassis c'est très important car c'est la base même de ta 2cv .... :|
Vincent.
Personnellement à voir l'état où il est, la seul chose que je ferai, c'est le changer.
Je suis du même avis que ninif et vincent.
Bon courage pour ta resto
Petit mais ... costaud
2cv AZ de 1957 (en cour de restauration)
http://profile.imageshack.us/user/prevost19/
- benoitvbqs
Bonjour, désolé de répondre si tard mais je fait trop de chose en même temps.
Si je remplace le chà¢ssis par un Galvanisé doit-on le traiter avant de l'installer?
D'avance merci car j'oublie parfois .
- ninif16
- benoitvbqs
OK un grand merci
