Merci à tous
. j'ai surtout la chance qu'elle soit restée au sec sous bache dans la grange
Freins: refait complet reste plus qu'à mettre le lockeed
Echappement: Le pot primaire est maintenant en place et effectivement il fallait le modèle avec tube inclinée ( que j'ai trouvé que chez MCDA). Maintenant je peux commander le secondaire car entre le modelle 1950-1963 et le modele posterieur a 63 il y a un écart de 3 ou mm en plus au niveau du tube..
. A l'occasion, il faudra que je remplace le collecteur car déjà ressoudé.
Réservoir: j'ai nettoyé celui d'origine en métal plein de résidu blanchatre( j'ai pas pu me résoudre à le remplacer par un plastique.. :? ) avec plusieurs bain de destop et d'eau porté à ébullition. reste à nettoyer la durite d'arrivée mais un coup de soufflette devrait suffir.
Pneus : vu le prix des 125-400 michelin et vos différents conseils, je pense opté pour les Wearwell 125/15 80 même si lèger frottement sur les jantes car les
batteurs sont d'origine. J'ai juste un doute: ils vont pas me la refuser au C.T pour cette raison? :shock: :roll: . rassurez moi svp
Capote: merci Ninif pour le lien, mais quelle qualité choisir? qu'avez vous pris pour les votres : gros grains? petits grains?coton...? . Par contre d'après ton lien, il semblerait que mes sièges soient en bayadère bleu donc il faudrait une capote bleu foncé.. :roll: Je pense la prendre chez la maison de la housse.
Compteur: verre remplacé par un verre identique récupéré sur un compteur de même taille. Ouf le coup de pot..!
Essuie glace: aie aie aie Lesquels choisir??? c'est bien les inox qu'il faut prendre??
Eclairage de plaque arrière: trouvé sur lbc...
J'y remonte au mois d'aout avec les pièces nécessaires dans le but de lui faire passer le C.T et de l'avoir :roll:
Si vous pensez a quelque chose que j'ai pu oublier, toute suggestion est la bienvenue... car au mois d'aout les fournisseurs de pieces sont fermés..!
Ah j'oubliais, j'ai un problème avec la patte de fixation de la pédale d'accélérateur ( celle du bas) . Cà se soude? avec quoi? ça se remplace? comment et je l'achète où?
Merci à tous
