AZLP PO 59
- zamzam
Re: AZLP PO 59
Merci les gars !
Mais ne vous inquiétez pas, j'ai les dents qui rayent le parquet ! :twisted:
allez encore quelques photos du bricolage du soir (âmes sensibles s'abstenir ! :mrgreen: )
Mon circuit de freinage étant bien grippé, je vais essayer de chauffer pour tenter de récupérer un maximum de pièces donc par sécurité j'élimine l'essence (enfin ce qui était de l'essence :mrgreen: ) des conduits et réservoir tout proches et comme je suis curieux 8) j'ai démonté la jauge :
on pourra observer en partie supérieure un développement de penicillium roqueforti que les amateurs du célèbre fromage de l"Aveyron reconnaîtrons :mrgreen:
je verrais plus tard ce que je peux sauver
- Martoson
- Deuchiste confirmé
Re: AZLP PO 59
Bravo pour ton courage,quand tu auras fini ta satisfaction ne sera que plus grand :lol:
Encore un seigneur de la Resto :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
- zamzam
Re: AZLP PO 59
Heuuu ! :oops: merci :!: mais n'exagérons rien ! C'est vrai que ça fait plus de 40 ans que je démonte des mécaniques diverses et variées (ça me rajeunit pas ça ma bonne Dame !) mais de restau à proprement parler c'est ma première :!:Martoson a écrit :Bravo pour ton courage,
Je vais juste essayer de me montrer digne de ma mémère
- DELAROUILLE
Re: AZLP PO 59
Ta jauge est tout a fait sauvable à condition que la résistance variable ne soit pas coupée , j'en ai sauvé plusieurs simplement en les sablant , la merde qui est dessus ne tient pas beaucoup .
- zamzam
Re: AZLP PO 59
Yep !DELAROUILLE a écrit :Ta jauge est tout a fait sauvable à condition que la résistance variable ne soit pas coupée , j'en ai sauvé plusieurs simplement en les sablant , la merde qui est dessus ne tient pas beaucoup .
la resistance semble ok mais de bras du flotteur est par endroit fin comme du fil à coudre mais ça ne doit pas être compliqué à refaire ; j'aurais jamais pensé à la sabler même léger de peur d’abîmer ou d'obturer le plongeur, ça parait fragile cette petite bête ! mais si tu le dis...
- DELAROUILLE
Re: AZLP PO 59
Tu peux même changer la tige en la remplaçant par de la corde à piano que tu aura formée et tu la fixe avec un domino électrique débarrassé de son isolant , sur l'ancienne préalablement coupée 3 cm aprés la sortie du boitier et ça marche .
Si le flotteur est cuit tu peux également le remplacer par 2 bouchons de champagne dos à dos et vernis , ou bien même avec une ampoule incandescente type tube tenue avec 2 colliers , ça marche ...
- zamzam
Re: AZLP PO 59
Je note, je note ! :roll:DELAROUILLE a écrit :Tu peux même changer la tige en la remplaçant par de la corde à piano que tu aura formée et tu la fixe avec un domino électrique débarrassé de son isolant , sur l'ancienne préalablement coupée 3 cm aprés la sortie du boitier et ça marche .
Sinon j'ai sorti les derniers éléments qui s’accrochaient désespérément au châssis et commencé à soulever les jupons de mémé ... :mrgreen:
mais déjà des questions se posent :
est-ce la bonne méthode ?
fôret à dépointer ?
quel diamètre ?
comment faire apparaître les point de soudure ? (je sais qu'il y a une technique mais me rappel plus :( )
A part ça j'ai eut le malheur d'expliquer à mon petiot le fonctionnement du cric rouleur et depuis il soulève tout ce qu'il trouve ! :roll:
Re: AZLP PO 59
:mrgreen: Un p'tit malin le gamin, ça promet !
- yerom85
Re: AZLP PO 59
eh oh ... :shock: ... arrêtes d'avancer si vite, c'est plus une boite de vitesse d'écart maintenant
d'un autre coté, je regarde comment tu fais et je recopie :mrgreen:
je me pose exactement la même question, pour ouvrir proprement le châssis !!
- DELAROUILLE
Re: AZLP PO 59
A l'ouvre boite ( disqueuse) :mrgreen: , pour faire sauter les points au millieu il faut "sacrifier" un ciseau à bois .yerom85 a écrit :je me pose exactement la même question, pour ouvrir proprement le châssis !!
- zamzam
Re: AZLP PO 59
Allez les gars ce soir c'est strip-tease ! :D :
Je me doutais bien que mémé avait un beau châssis :mrgreen: mais j’abîme trop je crois que je vais investir dans un foret à dépointer !
Demain j'enlève le bas ! :mrgreen:
- nano11
- Ma deuche : 2cv spéciale
- Date de naissance : 25 oct. 1947
Re: AZLP PO 59
Bonsoir ,ou là là!..... et bien mon pauvre petit tu n'auras pas le temps de t'ennuyer si tu veux remettre tout en état, bonne continuation et arme toi de patience mais j'imagine que tu dois en avoir pour attaquer un gros morceau comme ça.
- zamzam
Re: AZLP PO 59
Merci nano !
Mais tu sais, là où il me faut le plus de patience, c'est pour attendre les moments où je peux travailler dessus !
- zamzam
Re: AZLP PO 59
Streap-tease suite (et fin :mrgreen: )
poussez pas les gars ! de toute façon là on touche juste avec les yeux ! :mrgreen:
Et voilà ! mémé à poil :D
(vous remarquerez le mig qui frétille !)
- Martoson
Re: AZLP PO 59
Fait gaf de pas violé la grand mère :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: bon je sort :!: :!: :!:
- DELAROUILLE
Re: AZLP PO 59
RRRrrraaaaaahhhhhhh !!!! putain , de la rouille !! de la vraie :shock: ça y est , je suis en manque ... il faut plus que je regarde ce topic , je vais faire une crise de Rouillirium tremens :oops:
- zamzam
Re: AZLP PO 59
Hello ! :D
Août est passé et maintenant je vais enfin pouvoir remettre les mains dans le cambouis et les pieds à la plage ! :D :D :D
ce soir petite mise en jambe :
:D
:D
- zamzam
Re: AZLP PO 59
Alors voilà ! je découpe, je découpe mais va bien falloir recoller à un moment ou un autre !
donc essais du pistolet à colle :mrgreen: :
Bon c'est pas gagné ! :?
mais je vais y arriver, je vais y arriver ! :twisted:
- DELAROUILLE
Re: AZLP PO 59
Il est bien ton pistolet à colle :mrgreen:
- zamzam
Re: AZLP PO 59
:D ça y est ! je viens de comprendre ce que veut dire MAG : c'est l'abréviation de MAGIQUE ! :mrgreen: :
avec tu deviens un peu "le maître de la matière", là où il y a un trou tu crées du métal !
http://comicsgen.fr/personnages/le-maitre-de-la-matiere
:D
:D
Re: AZLP PO 59
:D salut
ben chapeau pour ton travail , pour moi le châssis était hs .mais moi je suis pas expert en carrosserie ,peinture,... encore une fois bravo Zamzam,.
Ho fait tu est de quelle région de la Provence :?:
- zamzam
Re: AZLP PO 59
Je te rassure je suis loin d'être un expert je suis juste "testard" (comme Achille ! :mrgreen: )renato13 a écrit ::D salut
J'ai grandi dans un triangle qui va de Berre (les Cravons),à Lourmarin et aux Caillols :roll:renato13 a écrit : Ho fait tu est de quelle région de la Provence :?:
Re: AZLP PO 59
Encore un !!zamzam a écrit : J'ai grandi dans un triangle qui va de Berre (les Cravons),à Lourmarin et aux Caillols :roll:
Salut voisin ... quoiqu'un peu ancien !
- toutoune
- Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: AZLP PO 59
c'est le triangle des...........BERREmude :lol:
berre,vitrolles ,rognac :D
2cv6 1981
- zamzam
Re: AZLP PO 59
plus je soude plus les cordon se font réguliers, presque beau ! :mrgreen:
De plus j'ai fait une nouvelle découverte sur la PO et regardant de plus près la plaque d'immat AR :
Un fond rouge !! oui c'est bien ça : ma belle a un passé ultra-marin ! plaque TT ! et après renseignements pris sur ces véhicules l'année de validité de la plaque TT était noté dans un ovale également rouge à l'AR usuellement remplacé par un "F" quand la TVA était payée pour être rapatriés en métropole :
rouge que l'on devine au dessus du F ... heu ... enfin au dessous (l'est c.. cet imageshack : me met les lettres à l'envers !) :D
- zamzam
Re: AZLP PO 59
Tu peux préciser stp c'est quoi qui est ancien : le voisinage ou le voisin ? 8)Deuchémoi a écrit : Salut voisin ... quoiqu'un peu ancien !
- zamzam
Re: AZLP PO 59
oui mais la seule différence c'est que c'est pas les avions ni les bateaux qui disparaissent dans ce triangle : c'est les mobylettes ! :mrgreen:toutoune a écrit :bonsoir
Re: AZLP PO 59
:mrgreen: :mrgreen:zamzam a écrit :Tu peux préciser stp c'est quoi qui est ancien : le voisinage ou le voisin ? 8)Deuchémoi a écrit : Salut voisin ... quoiqu'un peu ancien !
Le voisinage, pardi !!
Re: AZLP PO 59
:lol: Pas mal du tout delui-là !toutoune a écrit :bonsoir
- zamzam
Re: AZLP PO 59
oh fan ! j'ai faillit m'inquiéter ! :DDeuchémoi a écrit ::mrgreen: :mrgreen:zamzam a écrit :Tu peux préciser stp c'est quoi qui est ancien : le voisinage ou le voisin ? 8)Deuchémoi a écrit : Salut voisin ... quoiqu'un peu ancien !
merci c'est gentil ! :mrgreen:
