2cv AZL 1960
- yerom85
Re: 2cv AZL 1960
Salut ma Francette, ça va ?
en fait le moteur, était déjà démonté et posé dans le coffre quand j'ai acheté l'AZL, à priori suite à une soupape grillée (voir cassée).
mon cousin mécano moto, est passé ce week-end et en a profité pour contrôler le vilo. jeu dans les cotes, donc on le conserve.
les pistons sont ok, le jeu aux guides de soupape sont ok.
donc en prévision, une segmentation neuve, un déglaçage des culasses, et nettoyage des pistes de l'induit.
voila pour les news (fraiches)
dans ma quête d'identification et authentification de ma deuche, j'ai pris contact avec le conservatoire Citroën. pour ceux qui sont intéressés, j'ai créé un post :
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=10&t=6402
- FrancetteLaDeuche
- Apprenti deuchiste
Re: 2cv AZL 1960
Tout va bien, j'ai été bien chargé en cette rentrée, d'où mon absence ici ...
Ma 2cv roule bien, rien à signaler, j'ai refait 1500km en 3 semaines, en attendant la réparation de la moto. J'en ai profité pour remettre le compteur à 0...(200 000km)
C'est très intéressant ces infos du conservatoire !
Bonne remise en état du moulin. C'est tout de même fou de voir un moteur dans cet état, qui va péter sous peu
JC
- yerom85
Re: 2cv AZL 1960
qu'est-ce qui est arrivé aux twin, pour qu'ils soient en réparation ???
quand j'aurais remonté un peu mes finances, je me laisserai tenter par le coffret "Citroën Légende" que propose le conservatoire. (pas de cause à effet avec notre forum :mrgreen: )
merci pour les encouragements, mais il a plutôt intérêt de péter le loustique :twisted:
- yerom85
Re: 2cv AZL 1960
aujourd'hui il ne faisait pas trop chaud, donc mécanique
j'ai donc entamé le remontage de mon moteur, en suivant le post de Lalal :mrgreen:
remontage de la pompe à huile
démontage des segments cassés, et nettoyage des pistons.
question :
- quel couple de serrage pour les demi-carters moteur ? j'ai pré-serré à 1 kgs
- sur les différents catalogue, j'ai trouvé des joints spy vilebrequin coté allumage, comment le monter ? ça ne passe pas avec la turbine !!!
- comment remonter les pistons ? sur la RTA, ils disent le creux de bossage vers l'avant du moteur, mais la bosse elle en haut ou en bas ?
merci à tous
question :
merci à tous
Re: 2cv AZL 1960
Hop là !
j'ai peur que tu aies mis trop de confiture (sur les portées des paliers, sur les poussoirs) je ne suis. pas sûr que ça le fasse. :|
- yerom85
Re: 2cv AZL 1960
quel conséquence cela entrainerai ???? :shock: c'est de la graisse de montage !!!zamzam a écrit :Hop là !
Re: 2cv AZL 1960
Ah ok !
J'avais pas vu qu'il y avait de la confiture à la fraise et de la confiture à la framboise ! :mrgreen: (pâte à joint ET huile de montage) dans ce cas c'est tout bon !
PS couples : 7 mm 1.5 à 2 daN/m 10 mm 3.5 à 4.5 daN/m
- yerom85
Re: 2cv AZL 1960
d'ailleurs cette confiture de framboise est super collante :lol:
merci pour les couples ... et pour les gros écrous en 17 ???
Re: 2cv AZL 1960
7et10 sont les diamètres des goujons, pas des écrous,
je n'ai pas de moteur sous les yeux mais 17 c'est les écrous l'accouplement boîte/moteur non ?
Re: 2cv AZL 1960
:D bonjour à tous
pour tes carters , oui la graisse de montage remplace huile c'est ok
pour le serrage des carters,c'est comme David viens d'écrire les boulons écrou de 17 (clé de 17) prés serrage à 2kg puis contrôle de la rotation du vilo pas de point dur si c'est ok
serrage final 4,5kg, puis re contrôle de la rotation vilo.Et les écrous de 13( clé de 13) tout autour du carter 1.5kg.
pour le joint spi sur les mémère il y a pas de joint coter distribution c'est une turbine, pas de joint spi.
pour tes pistons sur la tête du piston il y a une flèche ou un numéro ou une lettre faut quelle soi diriger ver l'avant de la voiture( coté hélice)
si tu a pas de repère sur les pistons, le bossage ( dos d'âne) du piston diriger ver l'habitacle,
j'espére que tu a repérer les pistons droite et gauche, il son appareiller avec leur chemise , si tu change tes segments faut aussi déglacer les chemises.
- ninif16
Re: 2cv AZL 1960
Je confirme ! il y a déjà des joints prévu pour cela dite à "lunette" 2 grosses rondelles noir servant sur appuit avec les ressosrt des 2 tubes des demi carters
A l'endroit ou tu as mis il faut que çà coulisse bien ( huile à fond ) et là j'ai peur qu'au contraire cela freine voir frottement ? :roll:
Après si c'est de la graisse de montage, a voir mais l'huile est bien plus fluide ! Et prévu à cet éffet :D
Bon courrage !
Re: 2cv AZL 1960
salut
pour info
c'est une graisse de montage c'est tout, çà remplace huile , c'est bon aussi
c'est juste pour la phase démarrage pour pas que le moteur tourne les premières seconde pas huilé
après , la pompe à huile fait sont travail et huile toutes les partie en mouvement, mais bon huile moteur et bonne aussi
moi je fait çà d’ailleurs , la graisse de montage elle et pas cadeaux.
pour info
- yerom85
Re: 2cv AZL 1960
alors, tout d'abord merci à tous pour vos réponses. :D
pour les pistons, j'vais faire un schéma (j'aime bien, c'est plus compréhensible, enfin pour moi :lol: ).
:oops: heu non, je n'ai pas repéré les 2 jeux, mais je vais le faire de ce pas (l'une des chemises est grasse). le déglaçage est prévu. :D
ce sont les 2 gros écrous de chaque coté.zamzam a écrit : 7 et 10 sont les diamètres des goujons, pas des écrous,
pour le joint spi, je me doutais que ça ne passerai pas avec la turbine. :lol: merci pour la confirmationrenato13 a écrit : pour le joint spi sur les mémère il y a pas de joint coter distribution c'est une turbine, pas de joint spi.
pas d'inquiètude pour les piston de poussoir, ils coulissent bien, voir même tous seuls si l'on incline le carter. :mrgreen:ninif16 a écrit :.... Après si c'est de la graisse de montage, a voir mais l'huile est bien plus fluide ! Et prévu à cet éffet :D
c'est pas faux :twisted: mais je voulais tester le principe.renato13 a écrit :.... la graisse de montage elle et pas cadeaux.
Re: 2cv AZL 1960
:D salut
si tu à pas repérer tes pistons il te faut faire çà, sur la photo que tu montre plus haut,
le piston de gauche, va sur le cylindre droite , le creux du piston devant ,la grosse bosse en bas cote châssis,
l'autre pareil à gauche coté chauffeur le creux du piston vers l'avant le gros bossage vers le bas .
(mais faut les remonter dans leurs chemise respective c'est mieux même la chemise déglacer,
il faut toujours repérer les pistons avec leurs cylindre droite et gauche, pour l'avenir tu le serra :mrgreen: )
- yerom85
Re: 2cv AZL 1960
Chef .. oui Chef ... c'est pas faux, je le saurai pour la prochaine fois :mrgreen:renato13 a écrit : ... il faut toujours repérer les pistons avec leurs cylindre droite et gauche, pour l'avenir tu le serra :mrgreen: )
mais le pire, c'est que j'avais tout bien ranger, mais j'ai bougé plusieurs fois les cartons, et espère ne pas avoir mis le bazard :oops:
donc si je résume bien (en schéma), ça donne ça !!! :mrgreen:
Re: 2cv AZL 1960
yerom85 a écrit :Chef .. oui Chef ... c'est pas faux, je le saurai pour la prochaine fois :mrgreen:renato13 a écrit : ... il faut toujours repérer les pistons avec leurs cylindre droite et gauche, pour l'avenir tu le serra :mrgreen: )
:D salut
oui c'est çà , exactement se que je te dit plus haut.
Le piston de droite le creux vers l'avant ,la grosse bosse du piston vers le bas.et pareil pour l'autre, creux avant et grosse bosse vers le bas
( c'est très important de pas les mélanger, sinon le gros bossage va se retrouver à l'envers et toucher sur la soupape admission, qui et plus grande en diamètre
elle passe pas . bon remontage.
- yerom85
Re: 2cv AZL 1960
:oops: pas eu trop le temps de m'occuper de mon moulin .... répet répet et re-répet pour un show cabaret que nous organisions avec le Comité des Fêtes de ma commune, en faveur du Téléthon.
avant que l'on me demande des photos, je précise que j'étais derrière à la technique, et accessoiriste ... oui je me suis dévoué pour habiller ces demoiselles :mrgreen:
revenons au centre de la discussion.
j'ai ré-assemblé les 2 demi-carters, et une question me turlupine .... le Loctite doit-il séché complètement ou rester un peu moux ????
merci
merci
- lalal
Re: 2cv AZL 1960
La loctite est une pâte anaérobie qui ne sèche que quand elle n'a pas d'oxygène. Elle fera parfaitement l'étanchéité entre les carters
- yerom85
Re: 2cv AZL 1960
c'est donc pour ça qu'ils dissent d'essuyer le surplus (c'est que lui ne sèche pas).
Merci Lalal.
Merci Lalal.
- lalal
Re: 2cv AZL 1960
Tout a fait
- yerom85
Re: 2cv AZL 1960
Rien à voir avec mon post, quoi que .... en faisant des emplettes sur un site web pour mon frère, je suis tombé sur ça :
http://www.bc-elec.com/fr/lot-de-brosse ... e-airbrush
moi qui en cherchait partout pour bien nettoyer les conduits de mes carters moteur .. ben j'avais pas pensé aux brosses pour les buses de pistolet à peinture !!!
- lalal
Re: 2cv AZL 1960
Dans les vidéos du "mécano du dimanche " sur YouTube, il utilise ces brosses là pour nettoyer les conduits.
Tu peux donc y aller
- yerom85
Re: 2cv AZL 1960
oui Lalal.
j'en avais trouvé l'année dernière (enfin 2 brosses), le nettoyage est fait et remontage en cours
c'était juste pour montrer le kit complet avec les tiges très fine .
- PierreM
Re: 2cv AZL 1960
Hello,
Bien vu pour les brosses pour pistolet à peinture, c'est un bon tuyaux ça
Et t'as resto, où en es-tu depuis fin 2013? :P C'est qu'on s'impatiente hehe
A +
A +
PierreM
PierreM
- yerom85
Re: 2cv AZL 1960
oui Pierre, tu as tout à fait raison :oops: et mon AZL .....
et bien en fait, je l'ai mise un peu de coté pour terminer la rénovation de ma maison (j'y habite enfin après +10 ans de réno) ... oui je suis taré
de plus j'ai du remettre les mains dans mon AZKA qui devait être prête pour la Nationale à la Rochelle ... là aussi grosse frayeur puisqu'elle a été refusée 1 semaine avant la rencontre (mais ça pu être arrangé à temps ... j'suis allé perso voir le controleur .. non mé).
pour te faire patienter .. :lol: ... j'ai enfin récupéré mes induits, parti depuis + 6 mois chez un copain tourneur (j'en étais pas super pressé non plus ) pour rectification des portées.
