Réstauration de ma Deuche
nano11
Ma deuche : 2cv spéciale
Date de naissance : 25 octobre 1947
Re: Réstauration de ma Deuche
Messagepar nano11 » 31 oct. 2012, 08:57
Bonjour et merci Domi. Une question sur l'apprêt ,vous savez que je prépare ma Deuche celle qui est sur mon avatar à la repeinte compte tenu qu' elle a été peinte au pinceau, donc voilà ce qu' ils nous arrive , la coque est apprêtée et là nous sommes sur le capot , portières et porte malle. Là au capot et porte de malle l'apprêt à frisé genre de rejet pourtant nous avons bien poncé au 80, 120 et 240 à ne plus avoir de brillant, avez vous une solution ?????? Ou faut-il encore poncer jusqu'a la tôle? Image J'attends avec impatience vos réponses s'il y a ..... :(
ninif16
Ma deuche : 2cv AZAM de sept 66 gris rosé, 2cv AZL début 57 restauré, 2cv AZLP 59, 2cv AZU 1958
Date de naissance : 05 mai 1977
Messagepar ninif16 » 31 oct. 2012, 11:19
nano11 a écrit :Bonjour et merci Domi. Une question sur l'apprêt ,vous savez que je prépare ma Deuche celle qui est sur mon avatar à la repeinte compte tenu qu' elle a été peinte au pinceau, donc voilà ce qu' ils nous arrive , la coque est apprêtée et là nous sommes sur le capot , portières et porte malle. Là au capot et porte de malle l'apprêt à frisé genre de rejet pourtant nous avons bien poncé au 80, 120 et 240 à ne plus avoir de brillant, avez vous une solution ?????? Ou faut-il encore poncer jusqu'a la tôle? Image J'attends avec impatience vos réponses s'il y a ..... :(
Moi je ponce jusqu'à plus avoir de défauts apparant et surtout au toucher .... des fois jusqu'à la tôle .... surtout les traces de pinceau ... :|
Sinon à la mise sous peinture avec la brillance, tu vas très vite les revoir apparaitre ...
nano11
Messagepar nano11 » 31 oct. 2012, 12:58
surtout les traces de pinceau ... merci Ninif ,c' est ce que nous avons fait il s’avère qu' ils y a 3couches de peinture au départ la Deuche elle était jaune clair, ensuite blanche et sur le capot les trait bleu donc 3couches donc tu peux me croire que on en chie (désolé pour ma grossièreté ) au toucher elle est nickel il doit certainement resté des petits reliquats de peinture ancienne c' est ce qui fait faire le rejet de l'apprêt, on va re-poncer à nouveau sur l'apprêt et recommencer jusqu’à ne plus voir de "frisettes" Image
Autre question le froid a t' il une influence sur la peinture ? Image
2cv37
Ma deuche : azam enac 1965
Date de naissance : 24 octobre 1977
Messagepar 2cv37 » 31 oct. 2012, 13:16
salut nano
pour ma part, moi qui suis en train de le faire; je ponce au 80 120 240 320 400 et ensuite degraissage et passag de l appret qu il reste de la peinture c est mieux car si tu vas jusqu a la tole a nue il te faudra mettre en plus de l appret phosphatant
si ca peut t aider
ninif16
Messagepar ninif16 » 31 oct. 2012, 14:38
nano11 a écrit :surtout les traces de pinceau ... merci Ninif ,c' est ce que nous avons fait il s’avère qu' ils y a 3couches de peinture au départ la Deuche elle était jaune clair, ensuite blanche et sur le capot les trait bleu donc 3couches donc tu peux me croire que on en chie (désolé pour ma grossièreté ) au toucher elle est nickel il doit certainement resté des petits reliquats de peinture ancienne c' est ce qui fait faire le rejet de l'apprêt, on va re-poncer à nouveau sur l'apprêt et recommencer jusqu’à ne plus voir de "frisettes" Image
Oui Température ambiante 20°C mini ... normalement c'est écrit dessus.
nano11
Messagepar nano11 » 31 oct. 2012, 17:20
Merci pour vos réponses sympa les gars Image pour répondre à Ninif (Oui Température ambiante 20°C mini ... ) le fiston joue avec la viscosité pour la température.
Pour répondre à 2cv37 nous on a poncé du 80 au 240 puis dégraissage une fois l'apprêt posé le dernier ponçage on le fait au 320 et à nouveau dégraissage, il est au courant pour l'apprêt phosphatant mais il ne préfère pas y arriver ,désolé qu' il ne puisse pas vous répondre lui- même, il est en 2 huit en ce moment :)
Damien60840
Date de naissance : 0- 0-1970
Messagepar Damien60840 » 31 oct. 2012, 20:46
Quand ça frise comme ça, c'est plus souvent soit u poblème de séchage, soit un problème de compatibilité..
Moi qui suiss un grand amateur du Rustol, des fois on a des problèmes de compatibilités avec certaines peintures, notamment en bombe. J'ai résolu le problème en passant un appret garnissant (filler) à chaque fois. Plus jamais eu de souci. J'peux pas t'affirmer que ça marchera à tous les coups, mais jusqu'ici ça ne c'est jamais démenti.
babas
Ma deuche : méhari 1971 ak400 1976 2cv 1982
Date de naissance : 19 octobre 1976
Messagepar babas » 03 nov. 2012, 00:15
2cv37 a écrit :salut nano
si ca peut t aider
Si je peux me permettre une petite remarque on m a dit de faire des gammes de poncage de 100 en 100 donc un truc genre 120 220 320 un bon aprêt garnissant au pistolet une couche d accroche et une grosse couche garnissante dans la foulée (5min) le lendemain poncer l appret 400 500 et 600 dégraissant et peinture. Petite astuce si vous mouillé au degraissant les parties à peindre vous verrez tous les défauts en espérant vous avoir aidé
Damien60840
Messagepar Damien60840 » 03 nov. 2012, 12:44
Oui mouiller au dégraissant ça fait comme passer un leger brouillard de peinture brillante. Moi je préfère comme ça, c'est plus facile pour corriger après les défauts (pas besoin de remouiller tout le temps)
L'appret phosphatant est un antirouille, on peut en utiliser d'autre
nano11
Messagepar nano11 » 16 nov. 2012, 16:05
Nous voilà à nouveau sur la toile, après avoir apprêté, il y a eu les frises, à nouveau poncer, re-apprêté ainsi de suite, cela à tenue ouf!.... donc avant hier nous avons poncer l'apprêt au 320. Et avons évacuer la cave "sans le vin" :lol: nettoyer à grande eaux plafond, murs,le parterre ainsi que le portail pour qui n'y est point de poussière volatile ; Image maman et fils "au turbin" bien entendu j' y suis mais là je suis à la photo, Image
Le lendemain en début d'après midi peinture ; Image derrière lui nous avons mis un gros ventilateur vue la micro peinture en suspension, Image là compte tenu du soleil que nous avions nous avons sortie les ailes, les portes, les joues et les roues dehors à sécher, il a peint les portes côté intérieure, ainsi les roues intérieurs, Image
Et pour le plaisir des yeux ainsi que pour les miens, la caisse de la Deuche ; Image
Damien60840
Messagepar Damien60840 » 17 nov. 2012, 12:45
Ca le fait, bravo!
Bon courage pour la suite!
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 17 nov. 2012, 14:15
salut beau travail, elle va pété les flamme ta deuch bravo.
nano11
Messagepar nano11 » 17 nov. 2012, 22:45
Bonsoir, merci pour les éloges je les transmettrai au "petit" :lol:
Quelques photos de la suite mais en changeant de couleur ; Image Image Image
2cv37
Messagepar 2cv37 » 18 nov. 2012, 18:15
whoaaa!!!! :P
j ais de la bave au coin de la bouche :D
nano11
Messagepar nano11 » 23 nov. 2012, 21:06
Bonsoir, cela fait une semaine que nous sommes sur la deuche enfin je veux dire parmis d'autres semaines mais seule là elle compte car nous voyons le bout du tunnel du moins la fin du tunnel place à quelques photos Image Image Image voilà .
Bonne soirée et bon week-end Image
ninif16
Messagepar ninif16 » 24 nov. 2012, 15:33
Toute belle ! Félicitation et bon travail ! :D
Tient les bandes bleus sur le capot avec le temps ont rétrécis ? :wink: c'est la crise .... :lol:
Damien60840
Messagepar Damien60840 » 25 nov. 2012, 20:04
ninif16 a écrit :Tient les bandes bleus sur le capot avec le temps ont rétrécis ? :wink: c'est la crise .... :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Messagepar renato13 » 25 nov. 2012, 20:15
bravo elle et trop belle ta deuch. :wink:
nano11
Messagepar nano11 » 25 nov. 2012, 21:26
Bonsoir et merci pour "le petit" qui à quand même 44ans ainsi que pour nous même (Lucette et jean) il faut dire quand même que nous sommes retraités et avons le temps .....à nous occupées de la 2cv et du jardin . Pour les bandes bleu j'ai voulu les faire plus fine, car je trouve que c' est plus discret :lol:
Demain je la ramène à "la maison" elle a sa place dans le garage et de plus j'ai quelques souci avec l’essuie glace donc à nouveau déposé le moteur voir les charbons.
Bonne soirée.
nano11
Messagepar nano11 » 10 déc. 2012, 17:41
Bonsoir, "j'ai attaqué" l'habillage des portes ;Image je dépose le tissus jean's en vue de changer l' isorel ;Image prêt à la découpe et à ce propos la mousse qui s’intercale entre l'isorel et le tissus dois-je le coller ou pas ? Car celle que j'ai déposée n'était pas collée tout simplement posée, le tissus dessus agrafé. Autre question y a t' il une épaisseur minimum à respecter pour la mousse ? Image
Revenir vers « Restaurations en cours / Photos »
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 6 invités
